3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC100EP16VA 深度解析
在电子设计领域,高性能的差分接收器/驱动器是实现高速数据传输和信号处理的关键组件。今天我们要深入探讨的是 ON Semiconductor 推出的 MC100EP16VA,一款具有高增益特性的 3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器。
文件下载:MC100EP16VADTG.pdf
一、器件概述
MC100EP16VA 是一款世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与 EP16 和 LVEP16 器件相当,但具备高增益输出。其 (Q{HG}) 和 (overline{Q{HG}}) 输出的直流增益比 EP16 的直流增益大几倍。该器件拥有内部生成的电压源 VBB 引脚,这是其独有的特性。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 VBB 作为开关参考电压,VBB 也可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过 0.01 F 电容对 VBB 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA;不使用时,VBB 应保持开路。在开路输入条件下(拉至 (V{EE}) ),内部输入钳位会使 (Q_{HG}) 输出为低电平。同时,在无信号条件下,差分输入需要特殊考虑以防止不稳定。另外,100 系列具备温度补偿功能。
二、主要特性
1. 高速性能
  • 典型传播延迟:仅 270 ps,这使得该器件能够在高速数据传输中快速响应,减少信号延迟,确保数据的及时处理和传输。
  • 最大频率:典型值大于 3 GHz,能够满足高频应用的需求,适用于高速通信、数据处理等领域。
2. 高增益与灵敏度
  • 增益:增益大于等于 20,能够有效放大输入信号,提高信号的强度和质量。
  • 最小输入电压摆幅:仅 20 mV,具有较高的灵敏度,能够检测到微弱的输入信号。
3. 宽工作电压范围
  • PECL 模式:工作范围为 (V{CC}=3.0 ~V) 到 5.5 V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL 模式:工作范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5 V。这种宽工作电压范围使得该器件能够适应不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
4. 环保特性
该器件为无铅、无卤素产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、引脚说明
PIN FUNCTION
D*,D* ECL 数据输入
QHG, QHG ECL 高增益数据输出
VBB 参考电压输出
Vcc 正电源
VEE 负电源
NC 未连接
需要注意的是,引脚在开路时默认输出低电平。
四、电气特性
1. 最大额定值
  • 电源电压:PECL 模式下 (V{CC}) 最大为 6 V((V{EE}=0 ~V) ),NECL 模式下 (V{EE}) 最小为 -6 V((V{CC}=0 ~V) )。
  • 输入电压:PECL 模式和 NECL 模式下输入电压范围为 (V{EE}) 到 (V{CC}) 。
  • 输出电流:连续输出电流最大为 50 mA,浪涌输出电流最大为 100 mA。
  • VBB 源/吸收电流:最大为 ±0.5 mA。
  • 工作温度范围:-40 到 +85 °C。
  • 存储温度范围:-65 到 +150 °C。
2. DC 特性
在不同的电源电压和温度条件下,该器件的电源电流、输出电压、输入电压等参数都有明确的规定。例如,在 PECL (V{CC}=3.3 ~V) ,(V{EE}=0 ~V) 条件下,电源电流在 -40°C 到 85°C 范围内为 22 mA 到 42 mA;输出高电压为 2155 mV 到 2405 mV,输出低电压为 1305 mV 到 1555 mV 等。
3. AC 特性
  • 最大频率:大于 3 GHz。
  • 传播延迟:到输出差分的传播延迟在不同温度下有所变化,但典型值在 200 ps 到 390 ps 之间。
  • 占空比偏斜:最大为 20 ps。
  • 周期抖动:小于 1 ps。
  • 输入电压摆幅:在 20 mV 到 1200 mV 之间。
  • 输出上升/下降时间:在 70 ps 到 200 ps 之间。
五、应用注意事项
1. 热平衡
器件需在热平衡建立后才能满足规格要求,建议将其安装在测试插座或印刷电路板上,并保持横向气流大于 500 lfpm。
2. 输入输出参数
输入和输出参数与 (V{CC}) 成 1:1 变化,(V{EE}) 有一定的变化范围。同时,(V{IHCMR}) (输入高电压共模范围)的最小值与 (V{EE}) 成 1:1 变化,最大值与 (V_{CC}) 成 1:1 变化。
3. 信号稳定性
在无信号条件下,差分输入需要特殊考虑以防止不稳定,这一点在设计时需要特别注意。
六、封装与订购信息
MC100EP16VA 提供两种封装形式:SOIC - 8 NB 和 TSSOP - 8。具体的订购信息如下: Device Package Shipping †
MC100EP16VADG SOIC - 8 NB (Pb - Free) 98 Units / Tube
MC100EP16VADTG TSSOP - 8 (Pb - Free) 100 Units / Tube
MC100EP16VADTR2G TSSOP - 8 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
综上所述,MC100EP16VA 是一款性能卓越的差分接收器/驱动器,具有高速、高增益、宽工作电压范围等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥该器件的性能。同时,要注意热平衡、输入输出参数和信号稳定性等问题,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
