在电子设计领域,高速、高性能的差分接收器/驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解 ON Semiconductor 公司的 3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC100EP16VAMNR4G.pdf
MC10EP16 和 MC100EP16 是世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与 EL16 和 LVEL16 设备相当,但具备更高的性能。其输出转换时间比 EL16 和 LVEL16 显著更快,非常适合与高频源接口。
该器件拥有内部生成的电压源 (V{BB}) 引脚。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,同时 (V{BB}) 还可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过 0.01F 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA;不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
在开路输入条件下(拉至 (V_{EE})),内部输入钳位会强制 (Q) 输出为低电平。此外,100 系列还具备温度补偿功能。
这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,满足现代电子产品对绿色环保的要求。
| PIN | FUNCTION |
| D*, D** | ECL 数据输入 |
| Q, Q | ECL 数据输出 |
| (V_{BB}) | 参考电压输出 |
| (V_{CC}) | 正电源 |
| (V_{EE}) | 负电源 |
| NC | 不连接 |
| EP(DFN8 仅) | 热暴露焊盘必须连接到足够的热导管,电气上可连接到最负电源(GND)或保持开路浮空。 |
需要注意的是,引脚开路时,部分引脚默认低电平,部分引脚默认 (V_{CC}/2)。
| Symbol | Parameter | Condition 1 | Condition 2 | Rating | Unit |
| (V_{CC}) | PECL 模式电源 | (V_{EE}=0V) | 6 | V | |
| (V_{EE}) | NECL 模式电源 | (V_{CC}=0V) | -6 | V | |
| (V_{1}) | PECL 模式输入电压 NECL 模式输入电压 |
(V{EE}=0V) (V{CC}=0V) |
(V{1}leq V{CC}) (V{1}geq V{EE}) |
6 -6 |
V |
| (I_{out}) | 输出电流 | 连续 浪涌 |
50 100 |
mA | |
| (I_{BB}) | (V_{BB}) 吸收/源电流 | ±0.5 | mA | ||
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -40 至 +85 | °C | ||
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C | ||
| (R_{theta JA}) | 热阻(结到环境) | 0 lfpm 500 lfpm |
SOIC - 8 NB SOIC - 8 NB |
190 130 |
°C/W |
| (R_{theta JC}) | 热阻(结到外壳) | 标准板 | SOIC - 8 NB | 41 至 44 | °C/W |
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同工作模式(PECL 和 NECL)以及不同温度下,器件的直流特性有所不同。例如,在 PECL 模式下,当 (V{CC}=3.3 V),(V{EE}=0 V) 时,电源电流 (I{EE}) 在 -40°C 至 85°C 范围内为 20 - 32 mA;输出高电压 (V{OH}) 在 2165 - 2540 mV 之间。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| Symbol | Characteristic | −40 °C | 25 °C | 85 °C | Unit | ||||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
| (f_{max}) | 最大频率 | > 4 | > 4 | > 4 | GHz | ||||||
| (t{PLH}, t{PHL}) | 输出差分传播延迟 | 150 | 220 | 280 | 150 | 220 | 280 | 160 | 240 | 300 | ps |
| (t_{SKEW}) | 占空比偏斜 | 5.0 | 20 | 5.0 | 20 | 5.0 | 20 | ps | |||
| (t_{JITTER}) | 周期到周期抖动 | 0.2 | < 1 | 0.2 | < 1 | 0.2 | < 1 | ps | |||
| (V_{PP}) | 输入电压摆幅(差分配置) | 150 | 800 | 1200 | 150 | 800 | 1200 | 150 | 800 | 1200 | mV |
| (t{r}, t{f}) | 输出上升/下降时间 (Q, Q)(20% - 80%) | 70 | 120 | 170 | 80 | 130 | 180 | 100 | 150 | 200 | ps |
这些交流特性参数反映了器件在高频信号处理时的性能表现,对于高速电路设计至关重要。
| Device | Package | Shipping |
| MC10EP16DG | SOIC - 8 NB(无铅) | 98 单位/管 |
| MC10EP16DTG | TSSOP - 8(无铅) | 100 单位/管 |
| MC10EP16DTR2G | TSSOP - 8(无铅) | 2500 / 卷带 |
| MC100EP16DG | SOIC - 8 NB(无铅) | 98 单位/管 |
| MC100EP16DTG | TSSOP - 8(无铅) | 100 单位/管 |
| MC100EP16DTR2G | TSSOP - 8(无铅) | 2500 / 卷带 |
| MC100EP16MNR4G | DFN8(无铅) | 1000 / 卷带 |
工程师可以根据实际需求选择合适的封装和供货形式。
在使用 MC10EP16 和 MC100EP16 时,为了确保器件性能的稳定和可靠,需要注意以下几点:
总之,MC10EP16 和 MC100EP16 以其高速、高性能和宽工作范围等特性,在高速数据传输、通信等领域具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用这两款器件。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
