深入解析MC100EP16VS:3.3V/5V ECL差分接收器/驱动器
在电子设计领域,高性能的差分接收器和驱动器是实现高速数据传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的MC100EP16VS,一款具有可变输出摆幅的3.3V/5V ECL差分接收器/驱动器。
文件下载:MC100EP16VSDG.pdf
产品概述
MC100EP16VS是一款功能强大的差分接收器,其输出幅度可变。它在功能上与100EP16相当,但增加了一个输入引脚VCTRL来控制输出幅度。这个特性使得它在不同的应用场景中具有更高的灵活性。
工作原理
输出幅度控制
VCTRL输入引脚用于控制EP16VS的输出幅度,并且以VCC为参考。其工作范围从≤VBB(最大输出幅度)到VCC(最小输出幅度)。通过在VCC和VBB引脚之间连接一个可变电阻,将滑动端连接到VCTRL,就可以实现对输出幅度的控制。当VCTRL引脚悬空时,它会内部下拉到VEE,此时器件将作为标准的EP16工作,输出幅度为100%。
VBB引脚的作用
VBB引脚是一个内部生成的电压源,仅用于该器件。在单端输入条件下,未使用的差分输入应连接到VBB作为开关参考电压。VBB还可以对交流耦合输入进行偏置。使用时,需要通过一个0.01μF的电容对VBB和VCC进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在0.5mA。不使用时,VBB应悬空。
产品特性
高速性能
  • 传播延迟仅为220ps,典型最大频率超过4GHz,能够满足高速数据传输的需求。
  • 100系列包含温度补偿功能,确保在不同温度环境下的稳定性能。
宽工作电压范围
  • PECL模式下,VCC的工作范围为3.0V至5.5V,VEE为0V。
  • NECL模式下,VCC为0V,VEE的工作范围为 -3.0V至 -5.5V。
其他特性
  • 输入悬空时,输出默认低电平;部分引脚悬空时默认电压为VCC/2。
  • 具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)> 4kV,带电设备模型(CDM)> 200V,机器模型(MM)> 2kV。
  • 不同封装的湿度敏感度不同,部分封装为1级,DFN8封装的SOIC - 8为3级。
  • 符合UL 94 V - 0阻燃等级,氧指数为28至34。
  • 晶体管数量为140个,满足JEDEC规范EIA/JESD78 IC闩锁测试要求。
引脚说明
PIN FUNCTION
D*, D** ECL数据输入
Q, Q ECL数据输出
VCTRL* 输出摆幅控制
VBB 参考电压输出
VCC 正电源
VEE 负电源
NC 不连接
EP(DFN8 only) 热暴露焊盘,必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负电源(GND)或悬空
电气特性
直流特性
在不同的电源电压(PECL模式下VCC = 3.3V、5.0V,NECL模式下VCC = 0V,VEE = -5.5V至 -3.0V)和温度条件(-40°C、25°C、85°C)下,MC100EP16VS的电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数都有详细的规定。例如,在PECL模式VCC = 3.3V,VEE = 0V时,电源电流IEE在 -40°C时为30 - 42mA,25°C时为31 - 44mA,85°C时为32 - 48mA。
交流特性
在VCC = 0V,VEE = -3.0V至 -5.5V或VCC = 3.0V至5.5V,VEE = 0V的条件下,最大频率fmax > 4GHz,传播延迟tPHL在最大摆幅时为90 - 280ps,占空比偏斜和周期抖动等参数也有相应的规定。
封装与订购信息
MC100EP16VS提供了多种封装形式,包括SOIC - 8、TSSOP - 8和DFN8,并且有含铅和无铅两种选择。不同封装的订购信息如下: Device Package Shipping
MC100EP16VSD SOIC - 8 98 Units/ Rail
MC100EP16VSDG SOIC - 8 (Pb - Free) 98 Units / Rail
MC100EP16VSDR2 SOIC - 8 2500/Tape & Reel
MC100EP16VSDR2G SOIC - 8 (Pb - Free) 2500 /Tape & Reel
MC3100EP16VSDT TSSOP - 8 100 Units / Rail
MC3100EP16VSDTG TSSOP - 8 (Pb - Free) 100 Units/Rail
MC100EP16VSDTR2 TSSOP - 8 2500/Tape & Reel
MC100EP16VSDTR2G TSSOP - 8 (Pb - Free) 2500 /Tape & Reel
MC100EP16VSMNR4 DFN8 1000 /Tape & Reel
MC100EP16VSMNR4G DFN8 (Pb - Free) 1000/Tape & Reel
应用参考
文档中还提供了一些典型的应用电路和图表,如VCC - VCTRL与输出幅度的关系图、频率与抖动的关系图等,这些信息对于工程师在实际设计中具有重要的参考价值。同时,还列出了一系列相关的应用笔记,如ECL时钟分配技术、PECL设计、ECLinPS I/O SPiCE建模套件等,为工程师提供了更深入的技术支持。
在实际应用中,你是否遇到过类似的差分接收器/驱动器的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,MC100EP16VS以其高速性能、宽工作电压范围和可变输出摆幅等特性,为电子工程师在高速数据传输和处理领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作模式,以充分发挥该器件的性能优势。
