在高速电子设计领域,对于能够处理高频信号的差分驱动器和接收器的需求日益增长。ON Semiconductor 推出的 MC10/100EP17 系列器件,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。本文将深入解析 MC10EP17 和 MC100EP17 的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:MC100EP17DT.pdf
MC10/100EP17 是基于 EP17 设备的 4 位差分线路接收器。其高频输出提供了超过 3.0 GHz 的最大频率,非常适合用于缓冲超高速振荡器。该器件内部集成了两级增益,使其在高带宽放大器应用中表现出色。
| PIN | FUNCTION |
| D[0:3], D[0:3] | ECL 差分数据输入 |
| Q[0:3], Q[0:3] | ECL 差分数据输出 |
| VBB | 参考电压输出 |
| VCC | 正电源 |
| VEE | 负电源 |
| Symbol | Parameter | Condition 1 | Condition 2 | Rating | Unit |
| Vcc | PECL 模式电源 | VEE=0V | 6 | V | |
| VEE | NECL 模式电源 | Vcc=0V | -6 | V | |
| V1 | PECL 模式输入电压 NECL 模式输入电压 |
VEE=0V Vcc=0V |
Vi≤ Vcc Vi≥VEE |
6 -6 |
V |
| lout | 输出电流 | 连续 浪涌 |
50 100 |
mA | |
| I8B | VBB 吸收/源电流 | ±0.5 | mA | ||
| TA | 工作温度范围 | -40 到 +85 | °C | ||
| Tstg | 存储温度范围 | -65 到 +150 | °C | ||
| BJA | 热阻(结到环境) | 0 lfpm 500 lfpm |
TSSOP - 20 WB | 140 100 |
°C/W |
| BJc | 热阻(结到外壳) | 标准板 | TSSOP - 20 WB | 23 到 41 | °C/W |
| Tsol | 波峰焊(无铅) | 265 | °C |
不同工作模式和温度下,MC10/100EP17 的直流特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压输出等参数。例如,在 PECL 模式下,(V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0 ~V) 时,不同温度下的电源电流、输出电压等参数都有明确的范围。
| Symbol | Characteristic | -40°C | 25°C | 85°C | Unit | ||||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
| fmax | 最大频率 | >3 | >3 | >3 | GHz | ||||||
| tPLH, tPHL | 传播延迟到输出差分 10 系列 100 系列 |
125 150 |
200 220 |
275 300 |
150 180 |
220 250 |
300 320 |
200 200 |
260 290 |
350 360 |
ps |
| tJITTER | 时钟随机抖动(RMS) @ ≤1.0 GHz ≤ 1.5 GHz @ ≤ 2.0 GHz 2.5 GHz @ 3.0 GHz |
0.132 0.143 0.148 0.129 0.129 |
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 |
0.147 0.159 0.146 0.131 0.142 |
0.154 0.156 0.169 0.147 0.168 |
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 |
ps | |||
| VPp | 输入电压摆幅(差分配置) | 150 | 800 | 1200 | 150 | 800 | 1200 | 150 | 800 | 1200 | mV |
| t tf | 输出上升/下降时间 Q,(20% - 80%) | 100 | 160 | 220 | 100 | 170 | 230 | 120 | 190 | 250 | ps |
MC10EP17 和 MC100EP17 以其高速性能、灵活的工作模式和丰富的特性,为高速电子设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和参数,并注意热平衡、电源变化和负载要求等因素,以确保设备的稳定运行。你在使用这类高速差分驱动器和接收器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
