2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器MC10LVEP16和MC100LVEP16:特性与应用详解
在电子设计领域,高性能的差分接收器/驱动器至关重要。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的MC10LVEP16和MC100LVEP16这两款2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器。
文件下载:MC100LVEP16DTR2.pdf
产品概述
MC10/100LVEP16是世界级的差分接收器/驱动器,在功能上它与EL16、EP16和LVEL16设备相当。不过,LVEP16的输出转换时间明显快于EL16和LVEL16,这使得它非常适合与高频和低电压(2.5 V)源进行接口。在PECL模式下,单端CLK输入操作要求(V{CC} ≥3.0 V);在NECL模式下,则要求(V{EE} leq -3.0 V)。
关键特性
高速性能
  • 传播延迟:仅240 ps,最大频率典型值可达>4 GHz,能够满足高速数据传输的需求。
  • 工作范围:PECL模式下,(V{CC})的范围为2.375 V至3.8 V,(V{EE}=0 V);NECL模式下,(V{CC}=0 V),(V{EE})的范围为 -2.375 V至 -3.8 V。
电压参考输出
VBB引脚是内部生成的电压源,仅该设备可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入连接到(V{BB})作为开关参考电压,(V{BB})也可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过0.01 F电容对(V{BB})和(V{CC})进行去耦,并将电流源或吸收限制在0.5 mA;不使用时,(V_{BB})应保持开路。
输入兼容性
支持LVDS输入,并且100系列包含温度补偿功能,能在不同环境温度下保持稳定性能。
环保特性
这些设备无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚说明
引脚 功能
D*, D** ECL数据输入
Q, Q ECL数据输出
VBB 参考电压输出
VCC 正电源
VEE 负电源
NC 未连接
EP (仅DFN8)热暴露焊盘必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负的电源(GND)或保持未连接、浮空。
需要注意的是,引脚D* 未连接时默认低电平,引脚D** 未连接时默认(V_{CC}/2)。
电气特性
最大额定值
符号 参数 条件1 条件2 额定值 单位
VCC PECL模式电源 (V_{EE} = 0 V) 6 V
VEE NECL模式电源 (V_{CC}=0V) -6 V
V PECL模式输入电压
NECL模式输入电压
(V{EE}=0V)
(V
{CC}=0V)
(V{1} leq V{CC})
(V{1}≥V{EE})
6
-6
V
lout 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
BB VBB吸收/源 ±0.5 mA
TA 工作温度范围 -40 至 +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 至 +150 °C
θJA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
SOIC - 8 NB
SOIC - 8 NB
190
130
°C/W
θJC 热阻(结到外壳) 标准板 SOIC - 8 NB 41 至 44 °C/W
thetaJA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
TSSOP - 8
TSSOP - 8
185
140
°C/W
θJC 热阻(结到外壳) 标准板 TSSOP - 8 41 至 44 °C/W
θJA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
DFN8
DFN8
129
84
°C/W
θJC 热阻(结到外壳) (注1) DFN8 35 至 40 °C/W
Tsol 波峰焊(无铅) 260°C < 2 至 3 sec 265 °C
超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备,若超过这些限制,设备功能可能无法保证,可能会发生损坏并影响可靠性。
直流特性
不同工作模式和温度下,设备的电源电流、输出电压、输入电压等参数都有详细规定。例如,在PECL模式下,(V{CC}=2.5 V),(V{EE}=0 V)时,电源电流在 -40°C 至 85°C 范围内为17 - 28 mA;输出高电压在 -40°C 时为1365 - 1615 mV,在25°C 时为1430 - 1680 mV,在85°C 时为1490 - 1740 mV。
交流特性
符号 特性 -40 °C 25 °C 85 °C 单位
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大
f max 最大频率 > 4 > 4 > 4 GHz
t PLH , t PHL 输出差分传播延迟 150 220 300 170 240 320 190 260 330 ps
t SKEW 占空比偏斜 5.0 20 5.0 20 5.0 20 ps
t JITTER 时钟随机抖动(RMS) 不同频率下有不同值 不同频率下有不同值 不同频率下有不同值 ps
V PP 输入电压摆幅(差分配置) 150 800 1200 150 800 1200 150 800 1200 mV
t r t f 输出上升/下降时间Q, Q(20% - 80%) 70 120 170 80 130 180 100 150 200 ps
订购信息
设备 封装 包装
MC10LVEP16DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
MC100LVEP16DG SOIC - 8 NB(无铅) 98 个/管装
MC100LVEP16DR2G SOIC - 8 NB(无铅) 2500 / 卷带包装
MC100LVEP16DTG TSSOP - 8(无铅) 100 个/管装
MC100LVEP16DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
MC100LVEP16MNR4G DFN8(无铅) 1000 / 卷带包装
应用注意事项
在使用MC10LVEP16和MC100LVEP16时,需要注意以下几点:
  • 确保设备在热平衡后满足规格要求,可通过在测试插座或印刷电路板上安装,并保持横向气流大于500 lfpm来实现。
  • 注意输入和输出参数与(V{CC})成1:1变化,(V{EE})有一定的变化范围。
  • 单端输入CLK引脚操作在PECL模式下受(V{CC} ≥3.0 V)限制,在NECL模式下受(V{EE} leq -3.0 V)限制。
总的来说,MC10LVEP16和MC100LVEP16是两款性能出色的差分接收器/驱动器,适用于高速、低电压的应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用这两款设备。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
