3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16 深度解析
在电子设计领域,高性能的差分接收器/驱动器一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 推出的 3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16,看看它们有哪些独特的性能和特点。
文件下载:MC10EP16DG.pdf
产品概述
MC10EP16 是一款世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与 EL16 和 LVEL16 设备相当,但具备更高的性能。其输出转换时间明显快于 EL16 和 LVEL16,非常适合与高频源进行接口。而 MC100EP16 则是 100 系列的产品,包含温度补偿功能。
产品特性
高速性能
  • 传播延迟:典型传播延迟仅为 220 ps,能够快速响应信号变化,满足高速数据传输的需求。
  • 最大频率:典型最大频率 > 4 GHz,可支持高频信号的处理,适用于高速通信和数据处理系统。
宽工作范围
  • PECL 模式:工作电压范围为 (V{CC} = 3.0 ~V) 至 5.5 V,(V{EE} = 0 ~V)。
  • NECL 模式:工作电压范围为 (V{CC} = 0 ~V),(V{EE} = -3.0 ~V) 至 -5.5 V。这种宽工作范围使得该产品能够适应不同的电源环境,提高了设计的灵活性。
安全特性
  • 输入安全钳位:在输入引脚设置了安全钳位,能够有效防止过压和过流对芯片造成损坏。
  • 开路输入默认状态:当输入引脚开路时,Q 输出将默认置为 LOW,确保系统在异常情况下的稳定性。
环保特性
这些设备符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,符合环保要求,有助于工程师设计出更环保的产品。
引脚说明
PIN FUNCTION
D*, D** ECL 数据输入
Q, Q ECL 数据输出
(V_{BB}) 参考电压输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
NC 不连接
EP(DFN8 仅) 热暴露焊盘必须连接到足够的热导管。电气上连接到最负电源(GND)或不连接,浮空。
(V_{BB}) 引脚的使用
(V{BB}) 是内部生成的电压源引脚,仅该设备可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入应连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压。(V{BB}) 也可用于对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过 0.01 μF 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA。不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Unit
(V_{CC}) PECL 模式电源 (V_{EE}=0V) 6 V
(V_{EE}) NECL 模式电源 (V_{CC}=0V) -6 V
(V_{I}) PECL 模式输入电压
NECL 模式输入电压
(V{EE}=0V)
(V
{CC}=0V)
(V{I}leq V{CC})
(V{I}geq V{EE})
6
-6
V
(I_{OUT}) 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
(I_{BB}) (V_{BB}) 吸收/源电流 ±0.5 mA
(T_{A}) 工作温度范围 -40 至 +85 °C
(T_{stg}) 存储温度范围 -65 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
DC 特性
不同工作模式和温度下的 DC 特性参数在文档中有详细表格列出,如输入输出电压、电源电流等。这些参数会随着 (V{CC}) 和 (V{EE}) 的变化而变化,工程师在设计时需要根据具体的工作条件进行选择和调整。
AC 特性
Symbol Characteristic −40 °C 25 °C 85 °C Unit
Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
(f_{max}) 最大频率 > 4 > 4 > 4 GHz
(t{PLH}), (t{PHL}) 输出差分传播延迟 150 220 280 150 220 280 160 240 300 ps
(t_{SKEW}) 占空比偏斜 5.0 20 5.0 20 5.0 20 ps
(t_{JITTER}) 周期抖动 0.2 < 1 0.2 < 1 0.2 < 1 ps
(V_{PP}) 输入电压摆幅(差分配置) 150 800 1200 150 800 1200 150 800 1200 mV
(t{r}), (t{f}) 输出上升/下降时间 Q, Q (20%−80%) 70 120 170 80 130 180 100 150 200 ps
从这些 AC 特性参数可以看出,该产品在不同温度下都能保持较好的高速性能和信号质量。
订购信息
Device Package Shipping †
MC10EP16DG SOIC−8 NB (Pb-Free) 98 Units / Tube
MC10EP16DTG TSSOP−8 (Pb-Free) 100 Units / Tube
MC10EP16DTR2G TSSOP−8 (Pb-Free) 2500 / Tape & Reel
MC100EP16DG SOIC−8 NB (Pb-Free) 98 Units / Tube
MC100EP16DTG TSSOP−8 (Pb-Free) 100 Units / Tube
MC100EP16DTR2G TSSOP−8 (Pb-Free) 2500 / Tape & Reel
MC100EP16MNR4G DFN8 (Pb-Free) 1000 / Tape & Reel
工程师可以根据自己的设计需求选择合适的封装和供货形式。
应用注意事项
  • 热管理:在设计时需要考虑芯片的热性能,根据不同的封装和工作条件选择合适的散热措施,确保芯片在正常的温度范围内工作。
  • 电源去耦:为了保证电源的稳定性,需要在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚附近添加合适的去耦电容。
  • 信号匹配:在与其他设备进行接口时,需要注意信号的匹配,避免信号反射和失真。
总之,MC10EP16 和 MC100EP16 是两款性能优异的差分接收器/驱动器,具有高速、宽工作范围、安全可靠等特点。工程师在设计高速通信、数据处理等系统时,可以考虑使用这两款产品。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
