3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16 深度解析
在电子设计领域,高性能的差分接收器/驱动器是实现高速信号传输和处理的关键组件。今天我们就来深入探讨 ON Semiconductor 公司的 3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16。
文件下载:MC10EP16DR2.pdf
产品概述
MC10EP16 是一款世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与 EL16 和 LVEL16 设备相当,但具备更高的性能。它的输出转换时间比 EL16 和 LVEL16 显著更快,非常适合与高频源进行接口。而 MC100EP16 则属于 100 系列,具备温度补偿功能。
独特的 (V_{BB}) 引脚
该设备拥有一个内部生成的电压源 (V{BB}) 引脚。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,同时 (V{BB}) 也可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过 0.01F 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA;不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
输入状态与输出响应
在开路输入条件下(拉至 (V_{EE})),内部输入钳位会使 Q 输出为低电平。
产品特性
高速性能
  • 传播延迟:典型传播延迟为 220 ps,能够实现快速的信号传输。
  • 最大频率:典型最大频率大于 4 GHz,满足高频应用需求。
宽工作范围
  • PECL 模式:(V{CC}) 范围为 3.0 V 至 5.5 V,(V{EE}=0 V)。
  • NECL 模式:(V{CC}=0 V),(V{EE}) 范围为 -3.0 V 至 -5.5 V。
安全设计
  • 开路输入默认状态:输入开路或处于 (V_{EE}) 时,Q 输出默认置低。
  • 输入安全钳位:保障设备在异常输入情况下的安全性。
环保特性
这些设备无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
引脚说明
PIN FUNCTION
D*, D** ECL 数据输入
Q, Q ECL 数据输出
(V_{BB}) 参考电压输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
NC 不连接
EP(DFN8 仅) 热暴露焊盘必须连接到足够的热导管,电气连接到最负电源(GND)或保持开路。
引脚开路时,部分引脚默认置低,部分引脚默认置为 (V_{CC}/2)。
电气特性
最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电流、(V{BB}) 吸收/源电流、工作温度范围、存储温度范围、热阻等参数,超过这些额定值可能会损坏设备。例如,PECL 模式下电源电压 (V{CC}) 最大为 6 V,NECL 模式下 (V_{EE}) 最小为 -6 V。
DC 特性
在不同的工作模式(PECL 和 NECL)和不同温度(-40°C、25°C、85°C)下,对电源电流、输出高低电压、输入高低电压、(V{BB}) 输出电压参考、输入共模电压范围等参数进行了详细规定。例如,在 PECL 模式 (V{CC}=3.3 V),(V{EE}=0 V) 时,25°C 下输出高电压 (V{OH}) 典型值为 2355 mV,输出低电压 (V_{OL}) 典型值为 1555 mV。
AC 特性
包括最大频率、传播延迟、占空比偏斜、周期抖动、输入电压摆幅、输出上升/下降时间等参数。例如,最大频率典型值大于 4 GHz,传播延迟典型值为 220 ps。
订购信息
提供了不同封装(SOIC - 8 NB、TSSOP - 8、DFN8)的订购选项,以及相应的包装数量和运输方式。例如,MC10EP16DG 采用 SOIC - 8 NB(无铅)封装,每管 98 个。
应用注意事项
在使用 MC10EP16 和 MC100EP16 时,需要注意以下几点:
  • 确保设备在热平衡状态下工作,建议在测试插座或印刷电路板上安装,并保持横向气流大于 500 lfpm。
  • 输入和输出参数与 (V{CC}) 成 1:1 变化,(V{EE}) 有一定的变化范围,所有负载应连接到 50 (V_{CC}-2.0 V)。
  • 参考相关应用笔记,如 AN1405/D、AN1406/D 等,以获取更多的设计和使用指导。
MC10EP16 和 MC100EP16 以其高性能、宽工作范围和安全可靠的设计,为电子工程师在高速信号处理和传输领域提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些设备,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这类差分接收器/驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
