3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16 深度解析
在电子设计领域,高性能的差分接收器/驱动器是实现高速信号传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 公司的 3.3 V/5 V ECL 差分接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16,为电子工程师们提供全面的技术分析和应用指导。
文件下载:MC10EP16DR2G.pdf
产品概述
MC10EP16 和 MC100EP16 是世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与 EL16 和 LVEL16 设备相当,但具备更高的性能。其输出转换时间明显快于 EL16 和 LVEL16,非常适合与高频源进行接口。
关键特性
电气性能
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅 220 ps,能够实现快速的信号传输,满足高速电路的需求。
  • 高工作频率:最大频率典型值 > 4 GHz,支持高频信号处理。
  • 宽工作电压范围
    • PECL 模式下,(V{CC}) 范围为 3.0 V 至 5.5 V,(V{EE}=0 V)。
    • NECL 模式下,(V{CC}=0 V),(V{EE}) 范围为 -3.0 V 至 -5.5 V。
输入输出特性
  • (V_{BB}) 引脚:这是该设备特有的内部生成电压源引脚。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,也可用于重新偏置交流耦合输入。使用时,需通过 0.01 F 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA;不使用时,应将 (V{BB}) 引脚悬空。
  • 输入默认状态:在开路输入条件下(拉至 (V_{EE})),内部输入钳位将迫使 Q 输出为低电平。
  • 安全钳位:输入具有安全钳位功能,确保设备在异常输入情况下的稳定性。
环保特性
这些设备符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,满足环保要求。
引脚说明
PIN FUNCTION
D*, D** ECL 数据输入
Q, Q ECL 数据输出
(V_{BB}) 参考电压输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
NC 不连接
EP(DFN8 仅) 热暴露焊盘必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负电源(GND)或悬空。
电气参数
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Unit
(V_{CC}) PECL 模式电源 (V_{EE}=0V) 6 V
(V_{EE}) NECL 模式电源 (V_{CC}=0V) -6 V
(V_{I}) PECL 模式输入电压
NECL 模式输入电压
(V{EE}=0V)
(V
{CC}=0V)
(V{I}leq V{CC})
(V{I}geq V{EE})
6
-6
V
(I_{out}) 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
(I_{BB}) (V_{BB}) 吸收/源电流 ±0.5 mA
(T_{A}) 工作温度范围 -40 至 +85 °C
(T_{stg}) 存储温度范围 -65 至 +150 °C
(theta_{JA}) 热阻(结到环境) 0 lfpm
500 lfpm
SOIC - 8 NB
SOIC - 8 NB
190
130
°C/W
(theta_{JC}) 热阻(结到外壳) 标准板 SOIC - 8 NB 41 至 44 °C/W
直流特性
不同工作模式和温度下的直流特性参数详细列出,如电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。
交流特性
Symbol Characteristic −40 °C 25 °C 85 °C Unit
Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
(f_{max}) 最大频率 > 4 > 4 > 4 GHz
(t{PLH}, t{PHL}) 输出差分传播延迟 150 220 280 150 220 280 160 240 300 ps
(t_{SKEW}) 占空比偏斜 5.0 20 5.0 20 5.0 20 ps
(t_{JITTER}) 周期抖动 0.2 < 1 0.2 < 1 0.2 < 1 ps
(V_{PP}) 输入电压摆幅(差分配置) 150 800 1200 150 800 1200 150 800 1200 mV
(t{r}, t{f}) 输出上升/下降时间 Q, Q (20% - 80%) 70 120 170 80 130 180 100 150 200 ps
封装与订购信息
提供了多种封装形式,包括 SOIC - 8 NB、TSSOP - 8 和 DFN8,并列出了不同封装的订购型号和包装数量。
应用注意事项
  • 设备需在热平衡建立后才能满足规格要求,建议在测试插座或印刷电路板上安装时保持横向气流大于 500 lfpm。
  • 输入和输出参数与 (V{CC}) 成 1:1 变化,(V{EE}) 有一定的变化范围。
  • 所有负载应连接到 50 (Omega) 至 (V_{CC}-2.0 V)。
总结
MC10EP16 和 MC100EP16 以其高性能、宽工作电压范围和丰富的特性,为电子工程师在高速信号处理和接口设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式和封装形式,并注意设备的使用条件和电气参数,以确保系统的稳定性和性能。
大家在使用这些设备时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
