Teledyne LeCroy基于QualiPHY 2平台助力串行信号的高效测试
随着高速串行数据标准的发展,一致性测试的复杂度和时长不断增加。尤其是USB4、PCIe 6.0、HDMI 2.1、DDR5等最新标准,要求更多的测试项目和更精密的测量。在此背景下,Teledyne LeCroy的QualiPHY 2和QPHY2-PC提供了可以显著提升测试效率的解决方案。
QualiPHY 2:集成的Tx/Rx一致性测试框架
QualiPHY 2是可在单一界面实现 Tx 与 Rx 测试自动化的集成测试框架。其主要特点如下:
单一测试界面:在同一界面完成Tx与Rx测试,操作便捷
示波器独立运行:无需外部服务器,即可在示波器上完成全部测试
自动化校准:自动完成Tx与Rx校准,提升测试准确性
基于Python自动化:依托强大的Python脚本,可实现测试自动化
QPHY2-PC:通过离线分析提升测试效率
QPHY2-PC是可在电脑端分析示波器采集波形数据的软件。一致性测试中,采集所有波形的标准流程可能耗时数分钟至数小时,具体取决于测试设置或待采集的数据量。如今,无需再等待数小时的示波器波形处理,只需将采集文件从示波器传输到正在运行QualiPHY 2的PC即可。
示波器
图1. 使用QualiPHY 2进行USB4测试的界面,通过QPHY2可在远程测量,或者直接在示波器上进行测量
在PC端打开会话文件、选择分析模式并点击执行按钮后,QualiPHY 2软件会分析波形、设置合格/不合格限值、生成一致性报告,并继续执行示波器中暂停的测试会话。
此时示波器可断开与PC的连接并用于其他测试。这可以最大限度地减少示波器的使用时间,并减少测试瓶颈现象。由于QPHY2 是在 PC 上使用的工具,因此不受地点和时间的限制,可以随时随地进行测量和调试。
示波器
图2. 可在多台PC上对示波器测量的数据进行并行测量(QPHY2-PC)
离线分析:在PC端分析示波器捕获的数据,使示波器可持续用于其他测试
并行处理:多台PC同时分析数据,提升测试速度
报告生成:依据各类标准(最大值、峰值等)生成报告,高效管理测试结果,还可整合多台电脑的测量结果生成综合报告
最大化实验室效率:将采集处理与分析作业模块化
结合QualiPHY 2与QPHY2-PC,可实现如下测试流程:
信号捕获传输模式:在示波器端采集所需波形数据
信号捕获及分析模式:在示波器端同步完成信号捕获与分析
会话文件传输:将含采集数据的会话文件传输至PC 分析传输模式:在电脑端打开会话文件,分析数据并生成报告
示波器
图3. QPHY2中可选择信号捕获+分析、仅信号捕获、仅分析等操作模式
依托上述流程,示波器专注于波形采集,数据分析在电脑端并行处理,可最大化测试效率。
适用于多领域的解决方案
汽车以太网测试:高效开展10BASE-T1S等最新汽车以太网标准测试,简化PCIe、HDMI、MIPI等高速接口测试,快速完成无线通信边界等复杂测试项目。
Teledyne LeCroy的QualiPHY 2与QPHY2-PC是能显著提升一致性测试效率的解决方案。可缩短示波器等待时间、消除测试并行冲突、并提高测试结果的质量。如果您想最大化实验室测试效率,可以考虑此解决方案。
关于我们
特励达力科(Teledyne Lecroy)是高端示波器、协议分析仪和其他测试仪器的专业制造商,可快速全面地验证电子系统的性能和合规性,并进行复杂的调试分析。
1964 年成立以来,公司一直专注于将强大的工具整合到创新产品中,以提高“洞察时间”。更快的洞察时间使用户能够快速查找和修复复杂电子系统中的缺陷,从而显著缩短产品的上市时间。
