FSL206MR:绿色模式仙童功率开关的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源开关的选择至关重要。仙童半导体推出的FSL206MR绿色模式功率开关(FPS™),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多开关电源(SMPS)设计的理想之选。
文件下载:FEBFSL206MRN_H428V1.pdf
一、FSL206MR的关键特性
1. 高性能的内部元件
  • 耐压能力:内部集成的雪崩坚固型SenseFET耐压高达650V,为电源设计提供了可靠的保障,能够应对各种复杂的电压环境。
  • 精准的工作频率:具有精确固定的67kHz工作频率,确保电源的稳定性和一致性。
2. 低功耗设计
  • 空载功耗低:在265VAC输入且无偏置绕组时,空载功耗小于150mW;有偏置绕组时,空载功耗小于25mW,满足现代电子产品对低功耗的要求。
  • 超低工作电流:仅300µA的超低工作电流,进一步降低了电源的能耗。
3. 丰富的保护功能
  • 过载保护(OLP):当负载电流超过预设水平时,能及时启动保护,避免电源和设备受损。
  • 过压保护(OVP):防止输出电压过高,保护设备免受电压冲击。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过约135°C时,自动关闭电源,待温度下降到60°C后重启,保障芯片安全。
  • 异常过流保护(AOCP):在二次整流二极管或变压器引脚短路等异常情况下,快速响应,保护SenseFET。
  • 欠压锁定(UVLO):确保电源在合适的电压范围内工作,避免因电压过低导致的不稳定。
  • 线路欠压保护(LUVP):通过LS引脚监测输入电压,当电压低于1.5V时,关闭输出驱动,保护电源和设备。
4. 其他特性
  • 无需辅助偏置绕组:简化了电源设计,降低了成本和体积。
  • 频率调制:有效衰减电磁干扰(EMI),减少对其他电子设备的干扰。
  • 内置软启动和启动电路:实现平滑启动,减少对设备的冲击。
二、应用领域
FSL206MR适用于多种开关电源应用,如机顶盒、DVD和DVCD播放器的SMPS,以及辅助电源等。其高性能和低功耗的特点,能够满足这些设备对电源的严格要求。
三、技术细节
1. 内部结构
  • 集成PWM和SenseFET:将脉冲宽度调制器(PWM)和SenseFET集成在一起,减少了外部元件的使用,提高了电源的集成度和可靠性。
  • 集成PWM控制器:包含7.8V稳压器、欠压锁定保护、前沿消隐(LEB)、优化的栅极驱动、EMI衰减器、热关断保护、温度补偿的精密电流源和故障保护电路等。
2. 引脚配置与定义
  • GND:接地引脚,连接初级侧Sense FET源极和内部控制地。
  • VCC:正电源电压输入引脚,启动时通过内部开关从VSTR引脚获取电流,当VCC达到UVLO上限阈值(8V)时,内部启动开关打开,由辅助变压器绕组供电。
  • VFB:反馈电压引脚,连接内部0.11mA电流源和外部电容及光耦,用于控制PWM比较器。
  • LS:线路感应引脚,用于保护电源在输入电压低于额定范围时的安全,若不使用可接地。
  • VSTR:启动引脚,连接整流后的交流线电压源,启动时为内部提供偏置并给外部存储电容充电。
  • Drain:漏极引脚,直接连接变压器初级绕组,能承受最大650V的电压。
3. 电气特性
  • SenseFET部分:包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流、漏源导通电阻、输入电容、输出电容、反向传输电容、上升时间和下降时间等参数。
  • 控制部分:如开关频率、开关频率变化、频率调制、最大占空比、最小占空比、UVLO阈值电压、反馈源电流、内部软启动时间等。
  • 保护部分:涵盖峰值电流限制、电流限制延迟时间、关断反馈电压、关断延迟电流、前沿消隐时间、异常过流保护电压、过压保护电压、线路感应保护阈值等。
4. 典型性能特性
通过一系列图表展示了FSL206MR在不同温度下的工作频率、HV稳压器电压、启动阈值电压、停止阈值电压、反馈源电流、峰值电流限制、启动充电电流、工作电源电流、过压保护电压和关断延迟电流等性能变化。
四、工作原理
1. 启动过程
启动时,内部高压电流源为内部提供偏置并给连接VCC引脚的外部电容充电,内部高压稳压器将VCC调节到7.8V并提供工作电流,无需辅助偏置绕组。
2. 振荡器模块
振荡器频率内部设定,具有随机频率波动功能,通过扩展开关电源的开关频率范围,有效降低EMI,可使用成本较低的电感器代替交流输入线滤波器,满足全球EMI要求。
3. 反馈控制
采用电流模式控制,通过光耦和并联稳压器实现反馈网络,比较反馈电压和RSENSE电阻上的电压来控制开关占空比。
4. 前沿消隐(LEB)
在内部SenseFET导通瞬间,初级侧电容和次级侧整流二极管的反向恢复会产生高电流尖峰,LEB电路在SenseFET导通后的短时间内抑制PWM比较器,避免错误的反馈操作。
5. 保护电路
上述提到的各种保护功能在故障发生时,会终止开关操作,使SenseFET保持关断状态,当VCC下降到UVLO停止电压时,保护复位,内部高压电流源再次给VCC电容充电,当VCC达到UVLO启动电压时,恢复正常操作,实现自动重启。
6. 软启动
内部软启动电路在启动后缓慢增加反馈电压和SenseFET电流,典型软启动时间为15ms,有助于防止变压器饱和和减少次级二极管的应力。
7. 突发模式操作
为了在待机模式下最小化功耗,当反馈电压低于VBURH时,设备自动进入突发模式,交替开启和关闭SenseFET的开关操作,降低待机模式下的开关损耗。
五、物理尺寸
文档提供了FSL206MR的8引脚双列直插封装(DIP)和8引脚表面贴装封装(LSOP)的物理尺寸图,并提醒用户注意相关的尺寸公差和包装规范。
六、总结
FSL206MR绿色模式仙童功率开关以其高性能、低功耗、丰富的保护功能和简单的设计,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥FSL206MR的优势,打造出高效、可靠的电源系统。你在使用FSL206MR或其他类似功率开关时,遇到过哪些挑战或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
