在电子设计领域,选择合适的驱动器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下Fairchild公司的MM74C908双CMOS 30伏继电器驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MM74C908N.pdf
MM74C908是一款通用的双高压驱动器,在 (V{out}=V{CC}-3V) 且 (T_{J}=65^{circ}C) 的条件下,能够提供至少250 mA的电流。它由两个CMOS与非门驱动一个发射极跟随达林顿输出级,从而实现高电流驱动和高电压能力。在“关断”状态下,输出端能够承受最大 -30V的电压。这款CMOS驱动器非常适合将普通CMOS电压电平与继电器、稳压器、灯具等设备进行接口。
MM74C908的电源电压范围为3V至18V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
典型的抗噪能力为 (0.45V_{CC}),这意味着它能够在嘈杂的电气环境中稳定工作,减少干扰对电路的影响。
典型的输出“导通”电阻为8Ω,这有助于降低功耗,提高效率。
能够承受 -30V的高电压,并提供250 mA的高电流,满足了许多应用对高功率的需求。
| 参数 | 数值 |
| 任何输入引脚的电压 | -0.3V至 (V_{CC}+0.3V) |
| 任何输出引脚的电压 | 32V |
| 工作温度范围 | -40°C至 +85°C |
| 工作 (V_{CC}) 范围 | 4V至18V |
| 绝对最大 (V_{CC}) | 19V |
| 源电流((I_{SOURCE})) | 500 mA |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑“1”输入电压((V_{IN(1)})) | (V_{CC}=5V) | 3.5 | V | ||
| (V_{CC}=10V) | 8.0 | V | |||
| 逻辑“0”输入电压((V_{IN(0)})) | (V_{CC}=5V) | 1.5 | V | ||
| (V_{CC}=10V) | 2.0 | V | |||
| 逻辑“1”输入电流((I_{IN(1)})) | (V{CC}=15V),(V{IN}=15V) | 0.005 | 1.0 | μA | |
| 逻辑“0”输入电流((I_{IN(0)})) | (V{CC}=15V),(V{IN}=0V) | -1.0 | -0.005 | μA | |
| 电源电流((I_{CC})) | (V_{CC}=15V),输出开路 | 0.05 | 15 | μA | |
| 输出“关断”电压 | (V{IN}=V{CC}),(I_{OUT}=-200μA) | -30 | V |
| 到逻辑“1”的传播延迟((t_{pd1})) | (V{CC}=5V),(R{L}=50Ω),(C{L}=50pF),(T{A}=25°C) | 150 | 300 | ns | |
| 到逻辑“0”的传播延迟((t_{pd0})) | (V{CC}=5V),(R{L}=50Ω),(C{L}=50pF),(T{A}=25°C) | 2.0 | 10 | μs | |
| (V{CC}=10V),(R{L}=50Ω),(C{L}=50pF),(T{A}=25°C) | 4.0 | 20 | μs | ||
| 输入电容((C_{IN})) | 5.0 | pF |
在使用MM74C908时,需要考虑功率问题。输出“导通”电阻 (R{ON}) 是结温 (T{J}) 的函数,可以通过公式 (R{ON}=9(T{J}-25)(0.008)+9) 计算。平均功率耗散 (P{DAV}) 是占空比的函数,通过公式 (P{DAV}=I{OA}^{2}R{ON}(Duty Cycle{A})+I{OB}^{2}R{ON}(Duty Cycle{B})) 计算。结温 (T{J}) 可以通过公式 (T{J}=frac{T{A}+7.2theta{JA}[I{OA}^{2}(Duty Cycle{A})+I{OB}^{2}(Duty Cycle{B})]}{1 - 0.072theta{JA}[I{OA}^{2}(Duty Cycle{A})+I{OB}^{2}(Duty Cycle_{B})]}) 计算。
MM74C908适用于许多需要高电压和高电流驱动的应用场景,如继电器驱动、稳压器控制、灯具驱动等。在实际应用中,可以参考AN - 177文档获取更多应用信息。
MM74C908作为一款双CMOS 30伏继电器驱动器,具有宽电源电压范围、高抗噪能力、低输出“导通”电阻、高电压和高电流能力等优点。在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理考虑功率问题,以确保电路的稳定运行。你在实际应用中是否使用过MM74C908呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
