探究NB100LVEP17:4位差分线路接收器的性能与应用
在高速数据传输和信号处理领域,高性能的差分线路接收器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入研究 ON Semiconductor 推出的 NB100LVEP17,这是一款4位差分线路接收器,具备出色的性能和广泛的应用场景。
文件下载:NB100LVEP17DTG.pdf
一、NB100LVEP17概述
NB100LVEP17 是一款专门设计的4位差分线路接收器,其内部集成了两级增益,这一设计使其在高带宽放大器应用中表现卓越。该器件拥有一些独特的特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
1. 电压供应与参考
它具有内部生成的电压供应引脚 (V{BB}),该引脚仅为此器件提供特定功能。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,同时 (V{BB}) 还可用于对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过 0.01 μF 电容器对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA;若不使用,(V{BB}) 应保持开路。
2. 未使用门的处理
未使用门的输入可以保持开路,不会影响器件其余部分的正常运行,这为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
二、主要特性
1. 高速性能
  • 高频处理能力:最大输入时钟频率典型值大于 2.5 GHz,最大输入数据速率典型值大于 2.5 Gb/s,能够满足高速数据传输的需求。
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅为 250 ps,确保信号能够快速准确地传输,减少信号失真和延迟。
2. 宽工作范围
  • PECL 模式:工作范围为 (V{CC}=2.375 ~V) 至 3.8 V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL 模式:工作范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-2.375 ~V) 至 -3.8 V。这种宽工作范围使得 NB100LVEP17 能够适应不同的电源环境和应用场景。
3. 输出特性
当输入开路或处于 (V_{EE}) 时,Q 输出将默认置为低电平,这为系统提供了一定的安全性和稳定性。
4. 环保特性
该器件符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,体现了环保理念,同时也满足了相关法规的要求。
三、封装与订购信息
1. 封装形式
  • TSSOP - 20:具有 20 引脚的薄型小外形封装,适用于对空间要求较高的应用。
  • QFN - 24:24 引脚的四方扁平无引脚封装,具有良好的散热性能和电气性能。
2. 订购信息
器件型号 封装 包装数量
NB100LVEP17DTR2G TSSOP - 20 (Pb - Free) 2500 / 卷带包装
NB100LVEP17MNG QFN - 24 (Pb - Free) 92 个 / 管装
NB100LVEP17MNR2G QFN - 24 (Pb - Free) 3000 / 卷带包装
四、引脚描述
1. 电源引脚
  • (V{CC}):正电源电压引脚,所有 (V{CC}) 引脚必须外部连接到电源,以确保器件正常工作。
  • (V{EE}):负电源电压引脚,所有 (V{EE}) 引脚也必须外部连接到电源。
2. 参考电压引脚
(V_{BB}):ECL 参考电压输出引脚,为输入信号提供参考。
3. 输入引脚
  • (D[0:3]):非反相和反相差分输入引脚,内部有 75 kΩ 到 (V{EE}) 的下拉电阻和 37 kΩ 到 (V{CC}) 的上拉电阻。
4. 输出引脚
  • (Q[0:3]):非反相和反相差分输出引脚,通常通过 50 Ω 电阻终端连接到 (V{TT}=V{CC}-2 ~V)。
5. 其他引脚
  • NC:无连接引脚,必须保持开路。
  • EP:暴露焊盘,用于散热。
五、电气特性
1. 最大额定值
  • 电源电压:(V{CC}) 最大为 6 V((V{EE}=0 ~V) 时),(V{EE}) 最小为 -6 V((V{CC}=0 ~V) 时)。
  • 输入电压:正模式输入电压最大为 6 V,负模式输入电压最小为 -6 V。
  • 输出电流:连续输出电流最大为 100 mA,浪涌输出电流最大为 50 mA。
  • (V_{BB}) 源/吸收电流:最大为 0.5 mA。
  • 工作温度范围:-40 °C 至 +85 °C。
  • 存储温度范围:-65 °C 至 +150 °C。
2. DC 特性
在不同的电源电压和温度条件下,NB100LVEP17 具有稳定的直流特性,包括负电源电流、输出高/低电压、输入高/低电压等参数。例如,在 PECL 模式下,当 (V{CC}=2.5 ~V),(V{EE}=0 ~V) 时,输出高电压典型值为 1480 mV,输出低电压典型值为 775 mV。
3. AC 特性
  • 输出电压幅度:在不同输入频率下,输出电压幅度有所变化。例如,当输入频率小于 1 GHz 时,输出电压幅度典型值为 700 mV。
  • 传播延迟:典型传播延迟为 250 ps。
  • 脉冲偏斜:器件内部和器件间的脉冲偏斜较小,确保信号的同步性。
  • 抖动:RMS 随机时钟抖动和峰 - 峰数据相关抖动在不同输入频率下保持在合理范围内。
六、应用建议
1. 电源设计
为了确保 NB100LVEP17 的稳定运行,所有 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚必须正确连接到电源,并且要注意电源的稳定性和去耦。同时,封装底部的导热暴露焊盘应连接到散热通道,以保证良好的散热性能。
2. 输入输出匹配
输入和输出引脚应根据其特性进行正确的匹配和终端处理,以减少信号反射和干扰。例如,输出引脚通常通过 50 Ω 电阻终端连接到 (V{TT}=V{CC}-2 ~V)。
3. 环境适应性
考虑到器件的工作温度范围,在设计应用时要确保环境温度在 -40 °C 至 +85 °C 之间,以保证器件的性能和可靠性。
七、总结
NB100LVEP17 作为一款高性能的4位差分线路接收器,凭借其高速性能、宽工作范围、稳定的电气特性和环保特性,在高速数据传输、通信、测试测量等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应充分考虑其引脚特性、电气参数和应用建议,以实现最佳的系统性能。
你在实际应用中是否遇到过类似的差分线路接收器?你对 NB100LVEP17 的性能和应用有什么疑问或想法吗?欢迎在评论区留言讨论。
