在电子设计领域,高速数据传输和信号转换一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的NB4N527S,一款功能强大的时钟或数据接收器/驱动器/缓冲器/转换器,它在数据、无线和电信应用以及高速逻辑接口中具有广泛的应用前景。
文件下载:NB4N527SMN.pdf
NB4N527S能够将AnyLevelTM输入信号(如LVPECL、CML、HSTL、LVDS或LVTTL/LVCMOS)转换为LVDS信号。根据系统设计的距离、抗噪能力和传输线介质,该设备能够分别接收、驱动或转换高达2.5 Gb/s的数据信号或1.5 GHz的时钟信号。
NB4N527S具有GND + 50 mV至 (V_{CC}-50 mV) 的宽输入共模范围,结合两个50 Ω内部终端电阻,无需任何额外的外部组件,即可将差分或单端数据或时钟信号转换为典型的350 mV LVDS输出电平。
该设备采用单电源供电, (V_{CC}=3.3 ~V pm 10 %),方便设计和使用。
NB4N527S具有温度补偿功能,其LVDS输出符合TIA/EIA - 644标准,确保在不同温度环境下的稳定性能。
每个输入引脚都配备了50 Ω的内部终端电阻,简化了设计并提高了信号完整性。
| NB4N527S采用3 mm x 3 mm QFN - 16封装,引脚配置清晰明了。以下是主要引脚的功能介绍: | Pin | Name | I/O | Description |
| 1, 4 | VTD1 | - | 内部50 Ω终端引脚,用于D1输入 | |
| 2, 3 | D1 | LVPECL, CML, LVDS, LVCMOS, LVTTL, HSTL | 差分时钟/数据D1输入 | |
| 5 | GND | - | 接地引脚 | |
| 8 | VCC | - | 正电源电压引脚 | |
| 9, 10 | Q1 | LVDS Output | 差分D1输出 | |
| 11, 12 | Q0 | LVDS Output | 差分D0输出 | |
| 13, 16 | VTD0 | - | 内部50 Ω终端引脚,用于D0输入 | |
| 14, 15 | D0 | LVPECL, CML, LVDS, LVCMOS, LVTTL, HSTL | 差分时钟/数据D0输入 | |
| EP | - | - | 暴露焊盘,用于散热 |
需要注意的是,在差分配置中,如果输入终端引脚(VTD0/VTD0,VTD1/ VTD1)连接到公共终端电压或悬空,并且D0/D0、D1/D1输入没有信号,则设备可能会出现自振荡现象。
在 (V{CC}=3.0 ~V) 至3.6V, (GND =0 ~V), (T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C的条件下,NB4N527S的主要DC特性如下:
| 在不同温度下,NB4N527S的AC特性表现稳定: | 温度 | 输出电压幅度 | 最大工作数据速率 | 传播延迟 | 占空比偏差 | RMS随机时钟抖动 | 输入电压摆幅 | 输出上升/下降时间 |
| -40 °C | 220 - 350 mV (f in ≤ 1.0 GHz) 200 - 300 mV (f in = 1.5 GHz) |
1.5 - 2.5 Gb/s | 270 - 470 ps | 8 - 45 ps | 0.5 - 1 ps (f in = 1.0 GHz) 0.5 - 1 ps (f in = 1.5 GHz) 6 - 20 ps (f DATA = 622 Mb/s) 7 - 20 ps (f DATA = 1.5 Gb/s) 10 - 25 ps (f DATA = 2.488 Gb/s) 20 - 40 ps (串扰引起的抖动) |
100 mV至 (V_{CC}-GND) | 60 - 140 ps | |
| 25 °C | 220 - 350 mV (f in ≤ 1.0 GHz) 200 - 300 mV (f in = 1.5 GHz) |
| 85 °C | 220 - 350 mV (f in ≤ 1.0 GHz) 200 - 300 mV (f in = 1.5 GHz) |
由于其高速性能、宽输入共模范围和低抖动特性,NB4N527S适用于多种应用领域,包括但不限于:
NB4N527S是一款性能卓越的时钟或数据接收器/驱动器/缓冲器/转换器,具有高速、低抖动、宽输入共模范围等优点。在设计高速数据传输系统时,工程师们可以考虑使用NB4N527S来提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的高速信号转换问题?你对NB4N527S的性能有什么期待?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
