ON Semiconductor NB4N316M:高性能时钟与数据接收器的技术解析
在电子设计领域,高性能的时钟与数据接收器至关重要。今天我们要深入探讨的是 ON Semiconductor 的 NB4N316M,一款具备卓越性能的 3.3V AnyLevel 接收器至 CML 驱动器/转换器。
文件下载:NB4N316MDTG.pdf
产品概述
NB4N316M 是一款差分时钟或数据接收器,能够接受多种输入信号,如 LVPECL、CML、LVCMOS、LVTTL 或 LVDS,并将这些信号转换为 CML 信号,最高可支持 2.0 GHz 时钟或 2.5 Gb/s 数据传输。这使得它在 SONET、GigE、光纤通道、背板以及其他时钟或数据分配应用中表现出色。
产品特性亮点
高频高速性能
  • 高频率支持:最大输入时钟频率超过 2.0 GHz,最大输入数据速率超过 2.5 Gb/s,能够满足高速数据处理的需求。
  • 低抖动表现:典型的 RMS 时钟抖动仅为 1 ps,数据相关抖动为 10 ps,确保了信号的稳定性和准确性。
  • 快速响应:典型传播延迟为 550 ps,典型上升和下降时间为 150 ps,能够快速处理信号。
高抗噪能力
接收器输入阈值迟滞约为 25 mV,这一特性大大提高了设备的抗噪能力和稳定性,减少了外界干扰对信号的影响。
输出特性
  • 差分 CML 输出:输出为 16 mA 开集电极,需要通过电阻((R{L}))连接到 (V{TT}) 端接电压。当接收器加载 50 或 25 负载并连接到 1.8 V、2.5 V 或 3.3 V 电源时,差分输出可产生与电流模式逻辑(CML)兼容的电平,无需耦合电容,简化了设备接口设计。
引脚与参数详解
引脚说明
引脚 名称 I/O 描述
1 NC 无连接
2 D ECL, CML, LVCMOS, LVDS, LVTTL 输入 非反相差分输入
3 D ECL, CML, LVCMOS, LVDS, LVTTL 输入 反相差分输入
4 VBB 内部生成的参考电压源
5 VEE 负电源电压
6 Q CML 输出 反相差分输出,通常用 50 Ω 电阻端接到 (V_{TT})
7 Q CML 输出 非反相差分输出,通常用 50 Ω 电阻端接到 (V_{TT})
8 VCC 正电源电压
需要注意的是,在差分配置中,如果 D/D 输入没有信号,设备可能会出现自振荡现象。
电气参数
  • 最大额定值:涵盖了电源电压、输入输出电压、工作温度范围、存储温度范围、热阻等参数。例如,(V{CC}) 最大为 4 V,(V{EE}) 最小为 -4 V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 直流特性:在不同的负载电阻((R{L}))和 (V{TT}) 电压下,给出了输出高电压、输出低电压、差分输出电压幅度等参数。例如,当 (R{L}=50) Ω,(V{TT}=3.6) V 至 2.5 V 时,输出高电压 (V{OH}) 为 (V{TT}-60) 至 (V_{TT}) mV。
  • 交流特性:包括输出电压幅度、最大工作数据速率、传播延迟、占空比偏斜、抖动等参数。例如,在 (R{L}=50) Ω,(f{in}leq1) GHz 时,输出电压幅度典型值为 660 mV。
应用与订购信息
应用场景
由于其高性能和多信号兼容性,NB4N316M 适用于多种高速数据传输和时钟分配应用,如通信网络、数据中心等。
订购信息
提供了两种封装形式的产品:NB4N316MDTG(TSSOP - 8,无铅),每轨 100 个单位;NB4N316MDTR2G(TSSOP - 8,无铅),每卷带 2500 个。
总结
ON Semiconductor 的 NB4N316M 凭借其高频高速性能、高抗噪能力和灵活的接口设计,为电子工程师在高速数据处理和时钟分配应用中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择负载电阻和电源电压,以充分发挥该设备的性能。你在使用类似的时钟与数据接收器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
