在电子工程领域,对于高频应用的追求从未停止。ON Semiconductor推出的NBSG16差分接收器/驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NBSG16MNG.pdf
NBSG16专为高频应用而设计,功能上与EP16和LVEP16设备相当,但具备更高的带宽和更低的电磁干扰(EMI)能力。它的输入集成了内部50Ω端接电阻,能够接受NECL、PECL、HSTL、LVTTL、LVCMOS、CML或LVDS等多种信号类型。输出则采用RSECL(Reduced Swing ECL),峰峰值输出为400 mV。
最大输入时钟频率典型值超过12 GHz,最大输入数据速率典型值超过12 Gb/s,典型传播延迟为120 ps,典型上升和下降时间为40 ps。如此出色的高频性能,能够满足高速数据传输的需求,你是否在思考它能在哪些具体的高速应用场景中发挥最大优势呢?
VBB和(V{MM})引脚为内部生成的电压源,VBB用作单端NECL或PECL输入的参考电压,(V{MM})用作LVCMOS输入的参考电压。在使用时,需通过0.01μF电容对(V{BB})和(V{MM})进行去耦,并将电流源或吸收限制在0.5 mA;不使用时,应将其输出端悬空。
与现有的2.5 V/3.3 V LVEP、EP和LVEL设备兼容,方便工程师在不同的系统中进行集成和替换。
该产品为无铅器件,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
| NBSG16采用QFN - 16封装,各引脚功能如下: | Pin | Name | 1/0 | Description |
| 1 | VTD | 内部50Ω端接引脚 | ||
| 2 | D | ECL, CML, LVCMOS, LVDS, LVTTL Input | 反相差分输入 | |
| 3 | D | ECL, CML, LVCMOS, LVDS, LVTTL Input | 同相差分输入 | |
| 4 | VTD | 内部50Ω端接引脚 | ||
| 5,8, 13,16 | VEE | 负电源电压 | ||
| 6,7 | NC | 不连接 | ||
| 9, 12 | VCC | 正电源电压 | ||
| 10 | Q | RSECL Output | 同相差分输出 | |
| 11 | Q | RSECL Output | 反相差分输出 | |
| 14 | VMM | LVCMOS参考电压输出 | ||
| 15 | VBB | ECL参考电压输出 | ||
| EP | QFN - 16封装底部的暴露焊盘,用于改善散热 |
在实际设计中,所有(VCC)和(VEE)引脚必须外部连接到电源,以确保设备正常工作。同时,封装底部的热暴露焊盘需要连接到散热通道。
| INTERFACING OPTIONS | CONNECTIONS |
| CML | Connect VTD and VTD to V CC |
| LVDS | Connect VTD and VTD together |
| AC−COUPLED | Bias VTD and VTD Inputs within (V IHCMR ) Common Mode Range |
| RSECL, PECL, NECL | Standard ECL Termination Techniques |
| LVTTL | The external voltage should be applied to the unused complementary differential input. Nominal voltage is 1.5 V for LVTTL. |
| LVCMOS | V MM should be connected to the unused complementary differential input. |
不同的接口选项为工程师提供了更多的灵活性,你可以根据具体的应用需求选择合适的连接方式。
| Symbol | Parameter | Condition 1 | Condition 2 | Rating | Unit |
| VCC | Positive Power Supply | VEE=0V | 3.6 | V | |
| VEE | Negative Power Supply | VCC=0V | -3.6 | V | |
| (V_{1}) | Positive Input Negative Input | VEE=0V VCC=0V | (V{1} leq V{CC}) (V{1}geq V{EE}) | 3.6 -3.6 | V V |
| VINPP | Differential Input Voltage D-D | VCC-VEE 2.8V (V{CC}-V{EE}<2.8 ~V) | 2.8 IVCC-VEEI | V | |
| lout | Output Current | Continuous Surge | 25 50 | mA | |
| IBB | VBB Sink/Source | 1 | mA | ||
| IMM | VMM Sink/Source | 1 | mA | ||
| TA | Operating Temperature Range | -40 to +85 | °C | ||
| Tstg | Storage Temperature Range | -65 to +150 | °C | ||
| 0JA | Thermal Resistance (Junction-to-Ambient) (Note 4) | 0 Ifpm 500 Ifpm | 41.6 35.2 | °C/W | |
| θJC | Thermal Resistance (Junction-to-Case) | 2S2P (Note 4) | 4.0 | °C/W | |
| Tsol | Wave Solder Pb-Free | 265 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,在设计时一定要严格遵守这些参数。
不同电源电压下,NBSG16的直流特性有所不同,包括电源电流、输出电压、输入电压等参数。例如,在(V{CC}=2.5 ~V),(V{EE}=0 ~V)时,负电源电流典型值为23 mA;在(V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0 ~V)时,输出高电压典型值为2330 mV。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| Symbol | Characteristic | −40 ° C | 25 ° C | 85 ° C | Unit | ||||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
| f max | Maximum Input Clock Frequency | 10.7 | 12 | 10.7 | 12 | 10.7 | 12 | GHz | |||
| t PLH , t PHL | Propagation Delay to Output Differential | 90 | 110 | 130 | 100 | 120 | 140 | 95 | 125 | 145 | ps |
| t SKEW | Duty Cycle Skew | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | ps | |||
| t JITTER | RMS Random Clock Jitter f in < 10 GHz Peak−to−Peak Data Dependent Jitter f in < 10 Gb/s | 0.2 8 | 2 | 0.2 8 | 2 | 0.2 8 | 2 | ps | |||
| V INPP | Input Voltage Swing/Sensitivity (Differential Configuration) | 75 | 2600 | 75 | 2600 | 75 | 2600 | mV | |||
| t r t f | Output Rise/Fall Times @ 1 GHz Q, Q (20% − 80%) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | ps |
交流特性反映了NBSG16在高频信号处理方面的性能,如最大输入时钟频率、传播延迟、抖动等。这些参数对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。
| Device | Package | Shipping † |
| NBSG16MNG | QFN-16 (Pb-Free / Halide-Free) | 123 Units / Tube |
| NBSG16MNR2G | QFN-16 (Pb-Free / Halide-Free) | 3000 / Tape & Reel |
| NBSG16MNHTBG | QFN-16 (Pb-Free / Halide-Free) | 100 / Tape & Reel |
工程师可以根据实际需求选择合适的封装和供货方式。
NBSG16作为一款高性能的差分接收器/驱动器,在高频应用中展现出了卓越的性能和丰富的特性。其出色的高频性能、灵活的输出模式、良好的兼容性以及环保设计,使其成为电子工程师在设计高速电路时的有力工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择接口选项和参数,以充分发挥NBSG16的优势。你在使用类似产品时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
