5V ECL Quint Differential Line Receiver MC10E116和MC100E116的特性与应用
在电子设计领域,高性能的差分线接收器是实现高速信号传输和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下ON Semiconductor公司推出的5V ECL Quint Differential Line Receiver——MC10E116和MC100E116。
文件下载:MC100E116FN.pdf
产品概述
MC10E/100E116是一款具有发射极跟随器输出的五差分线接收器。对于那些需要比E116更高带宽的应用,E416设备可能是一个不错的选择。该接收器采用MOSAIC III工艺,其有源电流源和深集电极特性为接收器提供了出色的共模噪声抑制能力。每个接收器都有一个专用的(V_{CCO})电源引脚,确保了最佳的对称性和稳定性。
产品特性
电气性能
  • 传播延迟:最大传播延迟为500ps,能够满足高速信号处理的需求。
  • (V_{BB})电源输出:提供内部生成的参考电压,方便单端输入条件下的使用。
  • 专用(V_{CCO})引脚:每个接收器都有独立的(V_{CCO})引脚,保证了电源供应的稳定性。
  • 工作范围:支持PECL和NECL两种工作模式。PECL模式下,(V{CC})范围为4.2V至5.7V,(V{EE}=0V);NECL模式下,(V{CC}=0V),(V{EE})范围为 -4.2V至 -5.7V。
  • 输入输出特性:当输入电压小于(V_{CC}-2.5V)时,输出(Qs)默认低电平;内部集成50k下拉电阻,增强了输入的稳定性。
保护特性
  • ESD保护:人体模型下大于2kV,机器模型下大于200V,有效防止静电对设备的损坏。
  • 防潮等级:达到Level 3(无铅),适应不同的工作环境。
环保特性
该设备无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
引脚说明
引脚分配
PIN FUNCTION
D 0 , D 0 −D 4 , D 4 ECL差分输入对
Q 0 , Q 0 −Q 4 , Q 4 ECL差分输出对
V BB 参考电压输出
V CC , V CCO 正电源
V EE 负电源
引脚注意事项
所有(V{CC})、(V{CCO})和(V_{EE})引脚必须外部连接到电源,以确保设备正常工作。
电气参数
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Unit
VCC PECL模式电源 VEE=0V 8 V
VEE NECL模式电源 VCC=0V -6 V
V1 PECL模式输入电压
NECL模式输入电压
VEE=0V
VCC=0V
(V{1} leq V{CC})
V1≥VEE
6
-6
V
lout 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
BB VBB灌/拉电流 ±0.5 mA
TA 工作温度范围 0 to +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 to +150 °C
0JA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
PLCC - 28
PLCC - 28
63.5
43.5
°C/W
0JC 热阻(结到外壳) 标准板 PLCC - 28 22 to 26 °C/W
Tsol 波峰焊(无铅) 265 °C
DC特性
不同系列(10E和100E)在PECL和NECL模式下的DC特性有所不同,具体参数可参考文档中的表格。这些参数包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。
AC特性
Symbol Characteristic −40 ° C 25 ° C 85 ° C Unit
Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
f MAX 最大切换频率 800 800 800 MHz
t PLH t PHL 传播延迟到输出D(差分配置)
D(单端)
150
150
300
300
500
550
200
150
300
300
450
500
200
150
300
300
450
500
ps
t skew 器件内偏移(注2) 50 50 50 ps
t skew 占空比偏移(注3)
t PLH − t PHL
± 10 ± 10 ± 10 ps
t JITTER 随机时钟抖动(RMS) < 1 < 1 < 1 ps
V PP 输入电压摆幅(差分配置) 150 150 150 mV
t r /t f 上升/下降时间20−80% 250 375 625 275 375 575 275 375 575 ps
应用注意事项
(V_{BB})引脚的使用
(V{BB})是内部生成的电压源,仅该设备可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入应连接到(V{BB})作为开关参考电压。使用时,需通过0.01F电容对(V{BB})和(V{CC})进行去耦,并将灌/拉电流限制在0.5mA以内;不使用时,(V_{BB})应悬空。
输入输出条件
如果反相和同相输入都处于大于 -2.5V的等电位,接收器不会进入定义状态,而是以正常差分放大器的方式共享电流,输出电压电平介于高电平和低电平之间,甚至可能发生振荡。
封装与订购信息
封装形式
采用PLCC - 28封装,提供无铅版本。
订购信息
Device Package Shipping †
MC10E116FNG PLCC−28 (Pb - Free) 37 Units/Tube
MC100E116FNG PLCC−28 (Pb - Free) 37 Units/Tube
MC100E116FNR2G PLCC−28 (Pb - Free) 500 Tape & Reel
总结
MC10E116和MC100E116作为高性能的差分线接收器,具有出色的电气性能和保护特性,适用于高速信号处理和传输应用。工程师在设计时,需要根据具体需求选择合适的工作模式和参数,并注意引脚连接和使用条件,以确保设备的正常运行。你在实际应用中是否遇到过类似的差分线接收器?你对它们的性能和应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
