NCP1215A:低成本可变关断时间开关电源控制器的深度解析
在电源设计领域,如何在满足性能要求的同时降低成本、减小尺寸和重量,是工程师们一直面临的挑战。NCP1215A作为一款专为低功率离线反激式开关电源(SMPS)设计的控制器,以其独特的特性和出色的性能,为工程师们提供了一个理想的解决方案。
文件下载:NCP1215AADAPGEVB.pdf
一、NCP1215A 概述
NCP1215A 是一款用于低功率离线反激式开关电源的控制器,具有尺寸小、重量轻、成本低等优点,同时还具备良好的低待机功耗性能。其工作原理是通过增加关断时间来降低轻载时的开关频率,当关断时间延长时,峰值电流会逐渐降低至最大峰值电流的约 1/4,从而防止变压器产生机械共振,大大降低了声学噪声的风险,同时保持了良好的待机功率性能。
二、关键特性剖析
1. 可变关断时间控制方法
可变关断时间控制是 NCP1215A 的核心特性之一。在轻载条件下,通过增加关断时间,自然降低了开关频率,从而减少了开关损耗,提高了待机功率性能。这种方法使得电源在不同负载情况下都能保持高效运行。
2. 极低的启动电流
NCP1215A 采用了专利的内部电源模块,在启动期间具有极低的电流消耗。这使得可以使用高阻值的外部启动电阻,大大降低了功耗,提高了效率,并减少了待机功耗。
3. 自然频率抖动
准固定导通时间模式的操作改善了电磁干扰(EMI)特性。由于开关频率随自然的大容量纹波电压变化,实现了自然频率抖动,从而平滑了 EMI 特征。
4. 峰值电流压缩
当负载变轻时,开关频率会降低,可能进入可听范围。为避免激发变压器的机械共振和产生声学噪声,NCP1215A 采用了专利技术,随着功率下降降低峰值电流。这样,即使使用低成本的变压器,也不会出现噪声问题。
5. 负初级电流检测
通过检测 MOSFET 驱动电压,这种技术不会改变总电流。同时,编程电阻和引脚电容形成了一个残余噪声滤波器,消除了杂散尖峰。此外,将初级电流水平固定在最大值可以设置最大功率限制。
6. 可编程初级电流检测
提供了第二个峰值电流调整变量,提高了设计的灵活性。
7. 二次或初级调节
反馈回路的布置允许简单的二次或初级侧调节,无需大量额外的外部组件。
三、引脚功能与电气特性
1. 引脚功能
NCP1215A 有多种封装形式,如 SOIC - 8 和 TSOP - 6,不同引脚具有不同的功能:
  • FB 引脚:提供电压反馈回路,注入该引脚的电流决定了初级开关的关断时间间隔,并影响初级电流的峰值。
  • CT 引脚:用于连接外部定时编程电容。
  • CS 引脚:检测功率开关电流。
  • GND 引脚:初级和内部接地。
  • Gate 引脚:为外部功率 MOSFET 提供输出驱动。
  • VCC 引脚:电源电压和欠压锁定。
  • NC 引脚:未连接引脚。
2. 电气特性
文档中给出了 NCP1215A 在不同条件下的电气特性参数,包括电压反馈、CT 引脚关断时间控制、电流检测、栅极驱动和电源等方面。例如,在典型值 (T{J}=25^{circ} C) ,(V{C C}=12 ~V) 的条件下,偏移电压 (V{offset}) 典型值为 1.19 V;在 (T{J}=0^{circ} C) 到 +105°C 的范围内,各参数有相应的最小和最大值。
四、应用信息与设计示例
1. 应用信息
NCP1215A 实现了一种电流模式的 SMPS,其关断时间取决于输出功率需求。它可以用最少的外部组件工作,具有频率折返、极低的启动电流、自然频率抖动、峰值电流压缩、负初级电流检测、可编程初级电流检测和二次或初级调节等特点。
2. 反馈回路控制
反馈回路的主要任务是通过改变初级开关的关断时间间隔来控制 SMPS 的输出电压。它设置了定时电容的峰值电压,该电压根据输出功率需求而变化。
3. 关断时间控制
通过内部电流源和外部电容,控制开关的关断时间。在开关导通期间,CT 电容通过 MOSFET 开关保持放电状态;当锁存器输出变为低电平时,内部电流源在 CT 上产生的电压开始上升,直到达到反馈回路要求的阈值。
4. 初级电流检测
初级电流检测电路通过检测流经感测电阻 (R{cs}) 的电流来检测初级电流。该电路通过电流源在电阻 (R{shift}) 上产生电压 (V{shift}),将负电压 (V{cs}) 进行电平转换,以满足比较器的要求。
5. 栅极驱动
栅极驱动器由一个 CMOS 缓冲器组成,用于直接驱动功率 MOSFET。它具有不平衡的源极和漏极能力,以优化开关的导通和关断性能,无需额外的外部组件。
6. 启动电路
外部启动电阻连接在输入大容量电容的高电压端和 (V{CC}) 电源电容之间。启动电阻的阻值可以根据公式 (R{startup }=frac{V{bulk }-V{startup }}{ I{startup }}) 计算,在 (V{bulk }) 远大于 (V{startup }) 时,可简化为 (R{startup }=frac{ V{bulk }}{I{startup }})。
7. 应用设计示例
文档给出了一个典型的墙式适配器应用示例,详细介绍了如何根据输入电压范围、输出功率要求等参数计算各种组件的值,如变压器的匝数、感测电阻、移位电阻、定时电容和启动电阻等。
五、总结与思考
NCP1215A 以其丰富的特性和灵活的设计,为低功率离线反激式开关电源的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择组件参数,充分发挥 NCP1215A 的优势。
然而,在使用过程中也需要注意一些问题。例如,在选择栅源电阻时,需要考虑启动电流和 (V_{CC}) 电容的充电情况,以避免影响电源的启动序列。同时,对于不同的应用场景,还需要对电气特性进行进一步的验证和优化。
你在使用 NCP1215A 进行电源设计时,遇到过哪些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
