基于NCP1216A评估板的DC/DC单端正激转换器设计
一、引言
在电信应用中,常常需要设计高效、紧凑的DC/DC转换器。本文将详细介绍如何使用NCP1216A控制器来设计一款适用于电信应用的DC/DC单端正激转换器。该转换器的要求包括:输入电压范围为36V至72VDC,输出电压为12V时连续输出功率大于30W,PCB尺寸小,效率大于85%,输入到输出的隔离电压为1500V。
文件下载:NCP1216AFORWGEVB.pdf
二、NCP1216A控制器特性
1. 50%最大占空比操作
正激转换器通常将最大占空比限制在50%,因为电压复位被限制为等于输入电压(1:1复位比),超过50%的占空比可能会导致变压器磁芯饱和。
2. 无辅助绕组操作
DSS(动态自供电)功能允许NCP1216A直接从高压线路获取电源,无需从次级输出电感(避免爬电距离和隔离问题)或通过提供可变电压 (N ×V_{in }) 的辅助绕组来提供 (VCC)。
3. 500 mA峰值电流能力
NCP1216A可以直接驱动MOSFET,无需额外的驱动级。如果所选MOSFET的栅极电荷会使DSS能力过载,则可以仅使用辅助绕组来提供驱动脉冲。
4. 电流模式操作
逐周期初级电流监测可消除任何过流情况,例如由次级短路引起的过流。
5. 直接光耦连接
在需要输入到输出隔离的应用中,直接连接简化了设计阶段,节省了外部组件。
6. 极低的空载功耗
NCP1216A控制器在空载操作时的极低功耗是其一大优势,使用此功能可以轻松满足当今的最大待机功耗标准。
7. 短路保护
通过监测反馈线上的活动,NCP1216A简化了次级侧短路保护的任务。由于此功能和DSS实现,消除了耦合问题。
三、35W DC/DC转换器板规格
规格 参数
最小输入电压 36 VDC
最大输入电压 72 VDC
输出电压 12 VDC
持续输出电流 3.0 A
工作频率 100 kHz
在48V时的空载消耗 1.8 mA
最大环境温度 70 °C
四、转换器连接说明
1. 输入滤波器
电容器C1、C2、C3和电感器L1构成输入滤波器。
2. 初级钳位网络
二极管D3、电容器C5和电阻器R5提供初级钳位网络,用于对抗复位绕组和初级绕组之间的漏感。当开关断开时,两个绕组之间的连接通过D2实现。
3. 初级电流传感电路
变压器T2与二极管D1和电阻器R2、R3用作初级电流传感电路。由于插入损耗低,这种配置大大提高了转换器的最终效率。
4. 主驱动电路
IC1是功率转换器的主驱动电路。
5. 次级电路
次级电路中,D4A作为正向二极管,D4B作为续流二极管。电容器C6为开关事件期间通过各种变压器杂散电容循环的共模(CM)电流提供路径。
6. 隔离反馈电路
电阻器R7、R8、R9和R10与电容器C12、并联稳压器IC3和光耦合器IC2一起构成用于输出电压调节的隔离反馈电路。
7. 缓冲网络
缓冲网络(R6、C7)跨接在电感器L2上,以抑制高频振荡。L2、C8、C9和C10构成基本的LC输出滤波器。L3和C11构成额外的输出滤波器,以减少高频噪声。
五、转换器各部分设计考虑
1. 变压器设计
在正激转换器中,通过在初级侧施加电压 (V{in }) 来确保磁芯磁化。根据法拉第定律,内部磁通取决于伏秒积: [V{in } cdot t{on }=N cdot phi=N cdot A{e} cdot B] 其中 (A_{e}) 是磁芯总面积,B是磁芯磁通密度。
最大磁芯磁通密度 (Delta B{MAX}) 和变压器的峰值初级磁化电流 (I{PKMAG}) 由初级电感值 (L 1) 和最大输入电压决定: [I{PKMAG }=frac{V{in max }}{L{1}} cdot frac{1}{f{op }} cdot delta{max }] [Delta B{MAX }=frac{V{in max } cdot delta{max }}{N{p} cdot f{op } cdot A_{e}}]
初级匝数 (N{p}) 可通过以下公式计算: [N{p}=frac{V{in max } cdot delta{max }}{Delta B{max } cdot f{op } cdot A_{e}}]
对于EFD25磁芯,总磁芯面积为 (58 mm^{2}) , (Delta B{max }=0.2 T) , (V{in max }=80 V) , (f{op}=100 kHz) ,最大占空比 (delta{max }=0.5) ,则初级匝数 (N_{p}=35)。
复位绕组匝数的选择需要权衡。通常,复位绕组匝数与初级绕组匝数相同,以确保良好的耦合,减少漏感对转换器效率的影响。
次级绕组匝数 (N{s}) 可通过以下公式获得: [N{s}=N{p} cdot frac{frac{v{out }}{delta{max }}+V{f}}{V_{in min }}]
在使用EFD25的示例中, (N_{s}=25) 匝。
为了限制趋肤效应,初级和次级绕组应使用多根并联导线绕制。每根单根导线的最大直径 (D{max }) 可通过以下公式计算: [D{max }=2 cdot frac{75}{sqrt{f_{op }}}]
2. 输出电感设计
输出电感的值取决于可接受的纹波电流水平。为了获得较小的纹波电流,需要较大的电感。在实践中,通常将电流纹波限制在电感平均电流的10 - 20%。正激转换器中的最大电流纹波 (Delta I{max }) 在50%占空比时出现,其值可通过以下公式计算: [Delta I{max }=frac{V{sec max }}{4 cdot f{op} cdot L_{2}}]
在NCP1216A演示板中,使用100 μH电感时,最大输出纹波 (Delta I_{max }=2.0 A) 。
3. 电流传感变压器设计
电流传感变压器用于减少传统电流传感电阻配置中的功率损耗。在NCP1216A演示板中,使用环形磁芯,次级绕组有38匝,初级绕组由一匝绝缘导线构成。
电流传感电阻的峰值电流 (I{2 pk}) 可通过以下公式获得: [I{2 pk}=I{1 pk} cdot frac{1}{ N{s}}-I_{magpk }]
磁化电流的峰值 (I{magpk }) 由以下公式给出: [I{magpk }=frac{V{csth max } cdot delta{max }}{L{s} cdot f{op }}]
电流传感电阻 (R{sense }) 的值可通过以下公式计算: [R{sense }=frac{V{csth max }}{I{2 pk}}]
4. 初级RCD钳位和电感缓冲网络设计
由于制造限制,初级和次级绕组之间的漏感不为零。开关关断时,漏感中存储的能量会导致大的电压尖峰。为了保护功率开关,必须使用RCD钳位网络。
RCD钳位的功率损耗可通过以下公式获得: [P{clamp }=frac{1}{2} cdot I{1 pk }^{2} cdot L{leak } cdot f{op } cdot frac{V{clamp }}{V{clamp }-V_{refl }}]
钳位电阻 (R{clamp }) 和电容 (C{clamp }) 的值可通过以下公式计算: [R{clamp }=frac{2 cdot V{clamp } cdotleft(V{clamp }-V{ref }right)}{L{leak } cdot I{1 pk }^{2} cdot f{op }}] [C{clamp }=frac{V{clamp }}{V{ripple } cdot f{op } cdot R{clamp }}]
5. 调节环路设计
使用带有TLV431并联稳压器的标准环路拓扑。光耦合器提供转换器输入和输出侧之间的良好隔离。输出电压由R9和R10的分压比根据以下公式设置: [V{out }=1.25 cdotleft(1+frac{R{9}}{R_{10}}right)]
六、PCB布局设计
使用双面PCB以最小化转换器的尺寸。电路板的设计考虑了功率器件产生的功率损耗,采用了大的散热区域。布局中融入了良好的接地技术和适当的隔离距离。
七、转换器性能
1. 功率转换效率
DC/DC转换器的功率转换效率与输入电压和输出功率的关系分别如图7和图8所示。
2. 空载消耗
空载消耗与输入电压的关系如图9所示。
3. MOSFET波形
功率MOSFET Q1的栅极和漏极波形在不同转换器条件下如图10 - 13所示。
4. 负载调节
输出电流从10%到100%阶跃时的负载调节如图14所示。
八、总结
通过合理设计变压器、输出电感、电流传感变压器、钳位和缓冲网络以及调节环路,并优化PCB布局,使用NCP1216A控制器可以设计出满足电信应用要求的高效DC/DC单端正激转换器。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求和条件进行权衡和调整,以确保转换器的性能和可靠性。你在设计类似转换器时,是否也遇到过这些关键参数的选择难题呢?
