深入解析MC100EL17:5V ECL 四通道差分接收器
在电子设计领域,高性能的差分接收器是实现稳定信号传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 推出的 MC100EL17 5V ECL 四通道差分接收器,了解其特性、参数以及应用要点。
文件下载:MC100EL17DWR2G.pdf
一、产品概述
MC100EL17 是一款低压四通道差分接收器,在功能上与 E116 设备等效。在开放输入条件下,D 输入将偏置在 (V{CO}/2),而 D 输入会被拉低至 (V{EE}),这一操作会强制 Q 输出为低电平,确保设备的稳定性。
二、产品特性
1. 高速性能
  • 具有 325 ps 的传播延迟,能够实现快速的信号传输和处理,满足高速应用的需求。
    2. 温度补偿
  • 100 系列包含温度补偿功能,可在不同温度环境下保持稳定的性能。
    3. 宽工作范围
  • PECL 模式:工作范围为 (V{CC}=4.2 ~V) 至 5.7 V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL 模式:工作范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-4.2 ~V) 至 -5.7V。
    4. 内部电阻设计
  • D 输入具有内部下拉电阻,以及上拉和下拉电阻,确保输入信号的稳定性。
    5. 输出默认状态
  • 当输入开路或处于 (V_{EE}) 时,Q 输出将默认置为低电平。
    6. 环保特性
  • 这些设备无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、引脚说明
PIN FUNCTION
Dn, Dn ECL 差分数据输入
Qn, Qn ECL 差分数据输出
V BB 参考电压输出
V CC 正电源
V EE 负电源
四、关键参数
1. 内部电阻
  • 内部输入下拉电阻和上拉电阻均为 75 KΩ。
    2. ESD 保护
  • 人体模型:>2 KV
  • 机器模型:> 200 V
  • 充电设备模型:>4V
    3. 湿度敏感度
  • 无铅产品的湿度敏感度为 Level 3。
    4. 可燃性评级
  • 氧指数为 28 至 34,符合 UL 94 V - 0 @ 0.125 in 标准。
    5. 晶体管数量
  • 晶体管数量为 141。
五、最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Units
VCC PECL 模式电源 VEE = 0V 8 V
VEE NECL 模式电源 VCC = 0V -8 V
(V_{1}) PECL 模式输入电压
NECL 模式输入电压
VEE = 0V
VCC = 0V
(V{1} leq V{CC})
V1 ≥ VEE
6
-6
V
lout 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
IBB VBB 灌/拉电流 ±0.5 mA
TA 工作温度范围 -40 至 +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 至 +150 °C
θJA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
SOIC - 20 WB 90
60
°C/W
θJC 热阻(结到外壳) 标准板 SOIC - 20 WB 30 至 35 °C/W
Tsol 波峰焊(无铅) <2 至 3 sec @ 260°C 265 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
六、DC 和 AC 特性
1. DC 特性
  • 在 PECL 模式((V{CC}=5.0 ~V),(V{EE}=0 ~V))和 NECL 模式((V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-5.0V))下,分别给出了电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压、共模范围等参数在不同温度下的取值范围。
    2. AC 特性
  • 包括最大切换频率、传播延迟、输出到输出的偏斜、随机时钟抖动、输入摆幅、输出上升/下降时间等参数,同样给出了不同温度下的取值范围。
七、应用注意事项
1. (V_{BB}) 引脚使用
  • (V{BB}) 是内部生成的电压源,仅适用于该设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入应连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压。使用时,需通过 0.01F 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将灌/拉电流限制在 0.5 mA。不使用时,(V_{BB}) 应保持开路。
    2. 电源连接
  • 所有 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚必须外部连接到电源,以确保设备正常工作。
    3. 热平衡
  • 设备需在测试插座或印刷电路板上建立热平衡,且保持横向气流大于 500 lfpm 才能满足规格要求。电气参数仅在规定的工作温度范围内得到保证。
八、典型应用和资源参考
1. 典型端接
  • 图 2 展示了输出驱动器和设备评估的典型端接方式,具体可参考应用笔记 AND8020/D。
    2. 应用笔记
  • 提供了一系列应用笔记,涵盖 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模、亚稳态处理、LVDS 与 ECL 接口等方面,为工程师的设计提供了丰富的参考资源。
MC100EL17 以其高速、稳定和环保的特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需充分了解其特性和参数,遵循应用注意事项,以确保设备的正常运行和系统的可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似差分接收器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
