3.3 V/5 V Hex Differential Line Receiver/Driver MC100EP116:高速信号处理的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,高速信号的处理和传输一直是一个关键挑战。今天,我们就来深入探讨一款高性能的6位差分线路接收器——MC100EP116,看看它如何在高速信号处理领域发挥重要作用。
文件下载:MC100EP116FAG.pdf
一、产品概述
MC100EP116是基于EP16设备的6位差分线路接收器。它具有3.0 GHz的带宽,这使得它非常适合用于缓冲超高速振荡器。其内部生成的电压源VBB引脚是该设备独有的,为单端输入条件下的参考电压提供了便利。
二、产品特性
高速性能
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅为260 ps,能够快速响应信号变化,确保信号的及时处理。
  • 高工作频率:最大频率典型值大于3 GHz,满足高速信号处理的需求。
宽工作范围
  • PECL模式:工作范围为 (V{CC}=3.0 ~V) 到5.5V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL模式:工作范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5 V。
安全设计
  • 开放输入默认状态:未使用的门输入可以保持开放,不会影响设备的其他部分运行。
  • 输入安全钳位:输入内部有钳位结构,在输入开路时,可使Q输出为低电平。
环保特性
该设备无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚说明
PIN FUNCTION
D[0:5]*, D[0:5]* ECL差分数据输入
Q[0:5], Q[0:5] ECL差分数据输出
V BB 参考电压输出
V CC 正电源
V EE 负电源
当引脚开路时,默认输出为低电平。
四、电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Units
VCC PECL模式电源 VEE=0V 6 V
VEE NECL模式电源 VCC=0V -6 V
(V_{1}) PECL模式输入电压
NECL模式输入电压
VEE=0V
VCC=0V
(V{1} leq V{CC})
(V{1}geq V{EE})
6
-6
V
lout 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
IBB VBB灌/拉电流 ±0.5 mA
TA 工作温度范围 -40 to +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 to +150 °C
θJA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
32 LQFP
32 LQFP
80
55
°C/W
θJC 热阻(结到外壳) 标准板 32 LQFP 12 to 17 °C/W
Tsol 无铅波峰焊接温度 265 °C
直流特性
不同工作模式下的直流特性有所不同,例如在PECL模式下,当 (V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0 ~V) 时,电源电流IEE在 -40°C到85°C的范围内为60 - 95 mA;输出高电压VOH为2155 - 2405 mV等。
交流特性
在 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5 V 或 (V{CC}=3.0 ~V) 到5.5V,(V{EE}=0 ~V) 的条件下,最大频率典型值大于3 GHz,传播延迟到输出差分在不同温度下有所变化,如在25°C时典型值为160 - 260 ps。
五、应用注意事项
  • 电源连接:所有 (VCC) 和VEE引脚必须外部连接到电源,以保证设备正常运行。
  • VBB使用:使用VBB时,需通过0.01 F电容对VBB和 (V{CC}) 进行去耦,并将灌/拉电流限制在0.5 mA;不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
  • 热平衡:设备需在测试插座或印刷电路板上建立热平衡,且保持横向气流大于500 lfpm,才能满足规格要求。
六、总结
MC100EP116凭借其高速性能、宽工作范围和安全设计,成为高速信号处理应用中的理想选择。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性,实现高效、稳定的信号处理和传输。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
