大家好,今天来和各位工程师朋友分享一下NCP1351适配器评估板的测试流程。在开始测试之前,一定要注意操作安全,因为在板子运行时,初级侧存在高达400V的致命电压。为了更安全地操作,建议使用隔离变压器。
文件下载:NCP1351ADAPGEVB.pdf
将90 - 230V的交流电压施加到Vin引脚,输出引脚(+Vout(+),接地(-))保持悬空。这里大家可以思考一下,为什么要让输出引脚悬空呢?其实这是为了在初始阶段先观察板子在无负载情况下的基本状态。
使用电压表在自动量程下测量+Vout引脚和接地引脚之间的输出电压。测量值应在18.8 - 19.2伏之间。如果测量值不在这个范围内,那么板子可能存在问题,大家可以思考可能是哪些环节出了状况,比如电路元件的参数偏差、焊接问题等。
将电子负载连接到+Vout引脚和接地引脚之间,验证输出电压是否保持在19V以上,并将电流设置为3A。这一步是模拟实际的负载情况,看看板子在有负载时的性能表现。如果输出电压不能保持在19V以上,我们就需要进一步排查是负载本身的问题,还是板子内部电路的问题。
如果以上每一步都顺利进行,那么就可以认为这块板子是正常的。
以上就是NCP1351适配器评估板的测试流程,希望对大家在实际工作中有所帮助。大家在测试过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
