在如今这个科技飞速发展的时代,电子设备的小型化、高性能化需求日益增长。对于电子工程师而言,选择一款合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(ON Semiconductor)推出的NCP1526,这款专为便携式应用优化的3 MHz、400 mA高效降压转换器。
文件下载:NCP1526EVB.pdf
NCP1526是一款将降压PWM DC - DC转换器和低噪声、低压差稳压器集成于一体的单片集成电路。它专为便携式应用中的射频(RF)敏感模块供电而设计,可使用单节锂离子电池或三节碱性、镍镉、镍氢电池供电。
NCP1526适用于多种便携式设备,如手机、智能手机、个人数字助理(PDA)、数码相机、MP3播放器、便携式音频系统、无线和DSL调制解调器等。这些设备通常对电源的效率、尺寸和噪声有较高要求,而NCP1526的特性正好满足了这些需求。
NCP1526采用恒定频率、电压模式的降压架构,主开关(P沟道MOSFET)和同步开关(N沟道MOSFET)均内置。输出电压通过调制主开关Q1的导通时间脉冲宽度来调节,开关频率固定为3.0 MHz。在每个周期开始时,内部振荡器时钟的上升沿使主开关Q1导通;当PWM斜坡电压高于误差放大器的输出电压时,PWM比较器重置触发器,使Q1关断,同步开关Q2导通。为避免整体功率损耗,引入了一定的死区时间,确保Q1完全关断后Q2再导通。
软启动功能用于限制设备初始上电或使能时的浪涌电流。通过逐渐增加参考电压,直到达到完整的参考电压。启动时,脉冲电流源对内部软启动电容充电,提供逐渐增加的参考电压;当电容两端电压上升到标称参考电压时,脉冲电流源关闭,参考电压切换到正常参考电压。
通过ILIM比较器实现逐周期电流限制保护。比较器将LX引脚电压与参考电压进行比较,参考电压由恒定电流偏置。当电感电流达到限制值时,ILIM比较器检测到LX引脚电压低于参考电压,发出信号关断开关Q1,逐周期电流限制设定值标称值为1000 mA。
当EN1引脚电压低于0.4 V时,DC - DC转换器模块将被禁用。在关机模式下,内部参考、振荡器和大部分控制电路关闭,典型电流消耗仅为0.2 μA。当EN1引脚电压高于1.2 V时,DC - DC转换器开启,设备将经过软启动进入正常工作状态。
内部热关断电路用于保护集成电路,当结温超过160°C时,设备关闭,开关Q1和Q2以及控制电路均关断。当温度降至135°C以下时,设备以软启动方式重新启动,该功能可防止设备因过热而发生灾难性故障,但不能替代适当的散热措施。
输入电压VIN1必须达到2.5 V(典型值),NCP1526才会使能DC - DC转换器输出,开始启动序列(见软启动部分),欠压锁定阈值滞回典型值为100 mV。
在PWM工作模式下,输入电流存在脉动和较大的开关噪声,使用输入旁路电容可降低从输入电源汲取的峰值电流瞬变,显著减小开关噪声。输入旁路电容的电容值取决于输入电源的源阻抗,对于NCP1526,大多数情况下建议使用4.7 μF的低剖面陶瓷电容,并尽可能靠近VIN引脚放置,以获得有效的旁路效果。
NCP1526工作频率为3 MHz,采用电压模式架构,正确选择输出滤波器可确保良好的稳定性和快速的瞬态响应。由于降压转换器的特性,输出LC滤波器必须与内部补偿配合使用。对于NCP1526,内部补偿是固定的,针对L = 2.2 μH和COUT = 4.7 μF的输出滤波器进行了优化,拐角频率为49.5 kHz。设备可在电感值为1 μH至4.7 μH的范围内工作,若改变拐角频率,需根据可接受的输出纹波电压和所需的输出电流检查环路稳定性,一般建议相位裕度大于45°。
电感的饱和电流、直流电阻和电感值直接影响设备性能。电感纹波电流随电感值的增加而减小,电感的饱和电流应高于最大负载电流加上一半的纹波电流,为获得最佳性能,电感的直流电阻应小于0.3 Ω。
选择合适的输出电容应基于所需的输出纹波电压,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,以获得最低的输出纹波电压。输出电容应采用X7R或X5R电介质,PWM模式下的输出纹波电压可通过公式计算。
V1是一个2.80 V、精度为3%的低压差稳压器,专为RF敏感模块设计,可提供高达150 mA的电流,并具备短路保护和过温保护功能。其参考源在1.0 kHz时的PSRR超过67 dB,输出需要一个1.0 μF的电容以确保稳定性,BYPASS引脚需要一个100 nF的电容以降低输出噪声。当BYPASS引脚承担额外负载时,V1的稳定性和性能会下降。当EN2引脚为高电平时,V1开启;为低电平时,V1关闭。
良好的PCB布局对于开关模式电源转换至关重要,精心设计的PCB布局可以帮助减少接地反弹、电磁干扰(EMI)噪声和不必要的反馈,从而提高转换器的性能。以下是一些布局建议:
NCP1526凭借其高效、低噪声、小尺寸等优点,成为便携式设备电源管理的理想选择。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择输入电容、电感、输出电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥NCP1526的性能。同时,对于一些特殊的应用场景,如需要不同输出电压的情况,可与厂家沟通定制。大家在使用NCP1526的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
