2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器MC10LVEP16与MC100LVEP16的深度解析
在电子设计领域,高性能的差分接收器/驱动器是实现高速信号传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor公司的两款优秀产品:MC10LVEP16和MC100LVEP16。这两款器件在高速、低电压应用中表现出色,为工程师们提供了强大的信号处理能力。
文件下载:MC100LVEP16DG.pdf
产品概述
MC10/100LVEP16是世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与EL16、EP16和LVEL16器件相当。与EL16和LVEL16相比,LVEP16的输出转换时间显著更快,非常适合与高频和低电压(2.5 V)源进行接口。需要注意的是,单端CLK输入操作在PECL模式下限制为 (V{CC} ≥3.0 ~V),在NECL模式下限制为 (V{EE} leq-3.0 ~V)。
关键特性剖析
高速性能
  • 传播延迟:仅240 ps的传播延迟,最大频率典型值可达4 GHz以上,能够满足高速信号处理的需求。
  • 工作范围:在PECL模式下,工作电压范围为 (V{CC}=2.375 ~V) 至3.8 V((V{EE}=0 ~V));在NECL模式下,工作电压范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-2.375 ~V) 至 -3.8 V。这种宽电压范围使得器件在不同的电源环境下都能稳定工作。
独特设计
  • VBB输出:VBB引脚是内部生成的电压源,仅该器件可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,同时 (V{BB}) 还可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过0.01 F电容对 (V{BB}) 和 (VCC) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在0.5 mA;不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
  • 开路输入默认状态:引脚在开路时具有默认状态,其中部分引脚默认LOW,部分引脚默认 (VCC/2),这种设计为电路设计提供了更多的灵活性。
  • LVDS输入兼容:支持LVDS输入,方便与其他LVDS设备进行接口,扩展了器件的应用范围。
可靠性保障
  • ESD保护:具有出色的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)大于4 kV,机器模型(MM)大于200 V,带电设备模型(CDM)大于2 kV,有效防止器件因静电损坏。
  • 湿度敏感性:不同封装的湿度敏感性等级不同,如SOIC - 8 NB为1级,TSSOP - 8为3级,DFN8为1级,在不同的环境条件下都能保证器件的可靠性。
  • 阻燃等级:氧指数为28至34,符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸),具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
引脚功能与参数详解
引脚功能
引脚 功能
D*, D** ECL数据输入
Q, Q ECL数据输出
VBB 参考电压输出
VCC 正电源
VEE 负电源
NC 无连接
EP(DFN8仅) 热暴露焊盘必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负电源(GND)或保持开路浮空。
参数特性
内部电阻
内部输入下拉电阻为75 kΩ,上拉电阻为37.5 kΩ,这些电阻值对于信号的稳定传输起到了重要作用。
最大额定值
参数 条件 额定值
(V_{CC})(PECL模式电源) (V_{EE} = 0 V) 6 V
(V_{EE})(NECL模式电源) (V_{CC}=0V) -6 V
输入电压(PECL和NECL模式) 相应模式条件 6 V / -6 V
输出电流(连续/浪涌) 50 mA / 100 mA
(V_{BB}) 源/吸收 ±0.5 mA
工作温度范围 -40至 +85 °C
存储温度范围 -65至 +150 °C
直流特性
在不同的电源电压(2.5 V和3.3 V的PECL模式,以及NECL模式)和温度条件(-40°C、25°C和85°C)下,详细给出了电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数,为工程师在不同应用场景下的设计提供了准确的数据支持。
交流特性
特性 描述
最大频率 大于4 GHz
传播延迟 150 - 330 ps
占空比偏斜 5.0 - 20 ps
时钟随机抖动 在不同频率下有相应的抖动值
输入电压摆幅 150 - 1200 mV
输出上升/下降时间 70 - 200 ps
封装与订购信息
封装类型
提供了SOIC - 8 NB、TSSOP - 8和DFN8三种封装形式,满足不同的应用需求。每种封装都有其特定的尺寸和机械特性,在设计电路板时需要根据实际情况进行选择。
订购信息
器件 封装 包装数量
MC10LVEP16DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 / 卷带
MC100LVEP16DG SOIC - 8 NB(无铅) 98 / 管装
MC100LVEP16DR2G SOIC - 8 NB(无铅) 2500 / 卷带
MC100LVEP16DTG TSSOP - 8(无铅) 100 / 管装
MC100LVEP16DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 / 卷带
MC100LVEP16MNR4G DFN8(无铅) 1000 / 卷带
应用注意事项
  • 在使用 (V{BB}) 时,要注意在 (V{CC}<3.0 ~V) 时不要使用,单端输入CLK引脚操作在PECL模式下需 (V{CC} ≥3.0 ~V),在NECL模式下需 (V{EE} leq-3.0 ~V)。
  • 器件在安装到测试插座或印刷电路板后,需在保持横向气流大于500 lfpm的条件下建立热平衡,才能满足规格要求。
总结
MC10LVEP16和MC100LVEP16以其高速、低电压、宽工作范围和良好的可靠性等特点,成为电子工程师在高速信号处理和传输领域的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作模式,充分发挥这两款器件的性能优势。同时,要严格遵循应用注意事项,确保器件的稳定运行。你在使用这类差分接收器/驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
