在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(ON Semiconductor)推出的NCP1597B同步降压调节器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:NCP1597BGEVB.pdf
NCP1597B是一款固定1MHz、高输出电流的同步PWM转换器,集成了低电阻的高端P沟道MOSFET和低端N沟道MOSFET。它采用内部补偿电流模式控制,能提供良好的瞬态响应、易于实现且具有出色的环路稳定性。其输入电压范围为4.0V至5.5V,可将电压调节至低至0.8V的输出电压,最大输出电流可达2A。
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | EN | 逻辑输入,高电平使能芯片,低电平禁用。无外部偏置时,内部上拉使芯片处于使能状态。 |
| 2 | VCC | 内部偏置电路的输入电源引脚,建议连接0.1μF陶瓷旁路电容。 |
| 3 | VCCP | 功率级的电源输入。 |
| 4 | AGND | 模拟接地引脚,连接到散热焊盘。 |
| 5 | FB | 误差放大器的反馈输入引脚,通过连接电阻分压器设置转换器的输出电压。 |
| 6 | NC | 无连接。 |
| 7,8 | LX | 内部MOSFET的漏极,应连接输出电感。 |
| 9, 10 | PGND | 功率接地引脚,连接到散热焊盘。 |
| EP | PAD | 封装的暴露焊盘,提供与地的电气连接和良好的热接触,必须焊接到PCB上以确保正常工作。 |
输出电压通过连接从输出电压到FB引脚的电阻分压器来设置,计算公式为: [V{out }=V{FB} cdot frac{R{1}+R{2}}{R{2}}] 其中,(V{FB})为反馈电压,(R_1)和(R_2)为电阻分压器的电阻值。
电感是开关稳压器的关键组件,其选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{out }}{f cdot I{ripple }} cdotleft(1-frac{V{out }}{V{in (max )}}right)] 其中,(V{out})为输出电压,(f)为开关频率(1.0MHz),(I{ripple})为纹波电流(通常为输出电流的20% - 30%),(V_{in(max)})为最大输入电压。
输出电容用于平滑直流输出电压并提供能量存储。最小输出电容可根据以下公式计算: [C{OUT (min )}=frac{I{ripple }}{8 cdot f cdot V{ripple }}] 其中,(V{ripple})为允许的输出电压纹波。 所需的等效串联电阻(ESR)可根据以下公式计算: [ESR=frac{V{ripple }}{I{ripple }}]
输入电容可根据以下公式计算: [C{in(min )}=I{out (max )} cdot D{max } cdot frac{1}{f cdot V{in(ripple) }}] 其中,(V{in(ripple)})为所需的输入纹波电压,(D{max }=frac{V{out }}{V{in(min )}})为最大占空比。
NCP1597B的总功率损耗包括电源电流损耗((PQ))、内部功率MOSFET开关损耗((P{sw}))和通过内部功率MOSFET的RMS电流损耗((P_{ON}))。具体计算公式如下:
NCP1597B适用于多种应用场景,如DSP电源、硬盘驱动器、计算机外设、家庭音频、机顶盒、网络设备、LCD电视、无线和DSL / 电缆调制解调器以及USB电源设备等。
NCP1597B同步降压调节器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥其优势,满足不同应用的需求。希望本文能为工程师们在使用NCP1597B进行电路设计时提供有益的参考。你在使用NCP1597B或其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
