在电子设备的电源设计领域,高性能、高集成度的控制器至关重要。NCP1910作为一款专为ATX电源和平面电视转换器设计的高性能组合控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入解析NCP1910的特性、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCP1910GEVB.pdf
NCP1910采用SO - 24WB封装,集成了先进的电路,可用于为下一代ATX或平面电视转换器供电。它结合了65或100 kHz连续导通模式(CCM)功率因数控制器(PFC)和LLC控制器,还配备了高压驱动器,能够为85 + 类型的离线电源供电。
NCP1910共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分关键引脚的介绍:
NCP1910采用专有的PFC方法,适用于CCM操作。通过控制MOSFET的开关时间,使输入阻抗在50或60 Hz带宽内保持恒定或缓慢变化,从而实现功率因数校正。具体来说,通过对电感电流的采样和控制,使输入电流与输入电压同相,减少谐波失真。
LBO引脚用于检测输入电压过低的情况。当输入电压低于内部参考电压VLBOT时,LBO比较器输出高电平,触发一系列保护动作,如禁用PFC驱动器、接地VCTRL引脚等。同时,通过设置50 ms的消隐延迟和监测窗口,有效避免短时间的电源中断对系统造成影响。
通过检测电感电流,当电流超过设定的过流阈值(ICS(OCP))时,PFC驱动器输出低电平,实现过流保护。过功率保护则是通过监测感应电流ICS和输入电压信号VLBO的乘积,当乘积超过275 VA时,关闭PFC驱动器,限制输入功率。
在轻载条件下,通过比较(VCTRL - VCTRL(min))与Fold引脚的电压Vfold,实现频率折返功能。当VCTRL - VCTRL(min)大于Vfold时,逐渐降低振荡器频率,提高轻载效率。
在启动时,通过30 A电流源对VCTRL引脚的补偿网络充电,使VCTRL逐渐升高,实现软启动,减少对功率MOSFET的应力和输出电压的过冲。
CCO允许LLC控制器在50 kHz至1 MHz的高速范围内工作,但由于内部D触发器的二分频作用,最终LLC驱动器输出的有效信号在25 kHz至500 kHz之间切换。通过连接到Rt引脚的外部电阻,可以精确调整最小、最大和启动频率。
当PFC启动并使Vbulk高于95%的调节电压时,内部“PFC_OK”信号置高,20 ms后PG out引脚拉低。当Vbulk下降到PGadj引脚设置的水平或PFC出现故障时,PG out信号消失,触发5 ms定时器,定时器结束后LLC转换器停止工作。
CS/FF引脚用于检测初级过流情况。当引脚电压超过VCS1(1 V)时,内部开关闭合,放电软启动电容,提高LLC的开关频率;当超过VCS2(1.5 V)时,设备锁存,保护系统免受损坏。
在谐振转换器启动时,SS引脚用于完全放电软启动电容,确保重新启动时的软启动过程。启动后,软启动电容通过Rt引脚和软启动电阻充电,使LLC驱动器输出频率逐渐降低到最小频率。
为避免轻载时频率失控并提高待机功耗,NCP1910B的Skip引脚持续监测光耦集电极。当检测到低电压时,切断LLC输出脉冲,直到集电极电压升高。
为确保LLC的正常运行,在PFC输出电压稳定后,设置20 ms的延迟(tDEL1),然后启动LLC。在关机时,当PG out信号消失后,启动5 ms的延迟(tDEL2),然后停止LLC驱动器。
通过on/off引脚实现远程控制。当引脚电压低于1 V时,PFC启动,20 ms后LLC启动;当引脚电压高于3 V时,PFC和LLC立即停止,保持低功耗。
通过监测VCC引脚电压,当VCC超过VCC(on)时,允许NCP1910工作;当VCC低于VCC(min)时,电路关闭。同时,为防止VCC跨越阈值时的不稳定操作,设置了一定的滞回。
当结温超过140°C时,内部热电路禁用电路栅极驱动,保持功率开关关闭;当温度下降到110°C以下时,恢复工作,防止设备因过热而损坏。
VREF引脚提供精确的5 V参考电压,用于LLC转换器的电源良好和欠压检测,以及PFC的频率折返设置。
当出现PFC异常、PFC OVP2或LLC CS/FF引脚电压超过VCS2等故障时,PFC和LLC将被锁存。可以通过循环VCC、远程on/off功能或线路欠压功能来解除锁存。
NCP1910作为一款高性能的组合控制器,在ATX电源和平面电视转换器等应用中具有显著的优势。其丰富的功能和灵活的配置,能够满足不同应用场景的需求。通过深入了解NCP1910的工作原理和应用要点,电子工程师们可以更好地利用这款控制器,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求进行合理的参数调整和电路优化,以充分发挥NCP1910的性能优势。你在使用NCP1910的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享?欢迎在评论区留言讨论。
