深入解析 MC34063A 系列 DC - DC 转换器
在电子设计领域,DC - DC 转换器是实现电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC34063A 系列 DC - DC 转换器,了解其特点、性能参数以及应用电路。
文件下载:MC34063LINVEVB.pdf
一、产品概述
MC34063A 系列是一款单片控制电路,集成了 DC - DC 转换器所需的主要功能。它包含内部温度补偿基准、比较器、受控占空比振荡器、有源电流限制电路、驱动器和高电流输出开关。该系列专为降压、升压和电压反转应用而设计,只需最少的外部组件,适用于多种电源转换场景。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
能够在 3.0 V 至 40 V 的输入电压下工作,这使得它可以适应不同的电源环境,无论是电池供电还是外接电源,都能稳定运行。
2.2 低待机电流
在待机状态下,电流消耗较低,有助于降低系统功耗,提高能源效率,这对于一些对功耗敏感的应用场景非常重要。
2.3 电流限制
输出开关电流可限制到 1.5 A,能够有效保护电路,防止因电流过大而损坏器件,增强了系统的稳定性和可靠性。
2.4 可调频率
可实现高达 100 kHz 的频率操作,工程师可以根据具体应用需求调整频率,以优化电路性能。
2.5 高精度基准
具有 2% 的高精度基准,为电路提供了稳定的参考电压,保证了输出电压的准确性和稳定性。
2.6 汽车级应用
带有 NCV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车电子的严格要求。
2.7 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,符合现代电子产业的发展趋势。
三、电气特性
3.1 振荡器特性
  • 频率:在特定条件下($V_{Pin 5}=0 V$,$C_T = 1.0 nF$,$T_A = 25^{circ}C$),振荡器频率范围为 24 kHz 至 42 kHz,典型值为 33 kHz。
  • 充放电电流:充电电流($V_{CC}=5.0 V$ 至 $40 V$,$T_A = 25^{circ}C$)范围为 24 μA 至 42 μA,典型值为 35 μA;放电电流范围为 140 μA 至 260 μA,典型值为 220 μA。
  • 电流比:放电与充电电流比在 5.2 至 7.5 之间,典型值为 6.5。
  • 电流限制感应电压:在特定条件下($I{chg}=I{dischg}$,$T_A = 25^{circ}C$),电流限制感应电压范围为 250 mV 至 350 mV,典型值为 300 mV。
3.2 输出开关特性
  • 饱和电压:达林顿连接时($I{SW}=1.0 A$,引脚 1、8 连接),饱和电压典型值为 1.0 V,最大值为 1.3 V;在特定条件下($I{SW}=1.0 A$,$R{Pin 8}=82 Omega$ 至 $V{CC}$,强制 $beta = 20$),饱和电压典型值为 0.45 V,最大值为 0.7 V。
  • 直流电流增益:在 $I{SW}=1.0 A$,$V{CE}=5.0 V$,$T_A = 25^{circ}C$ 条件下,直流电流增益范围为 50 至 75。
  • 集电极截止电流:当 $V_{CE}=40 V$ 时,集电极截止电流最大值为 100 μA,典型值为 0.01 μA。
3.3 比较器特性
  • 阈值电压:在 $TA = 25^{circ}C$ 时,阈值电压为 1.25 V,在不同温度范围($T{low}$ 至 $T_{high}$)内,阈值电压有一定的波动范围。
  • 阈值电压线性调整率:在 $V_{CC}=3.0 V$ 至 $40 V$ 范围内,不同型号的线性调整率有所不同。
  • 输入偏置电流:当 $V_{in}=0 V$ 时,输入偏置电流范围为 - 400 nA 至 - 20 nA。
3.4 总器件特性
在特定条件下($V_{CC}=5.0 V$ 至 $40 V$,$CT = 1.0 nF$,引脚 7 = $V{CC}$,$V{Pin 5}>V{th}$,引脚 2 = GND,其余引脚开路),电源电流最大值为 4.0 mA。
四、应用电路
4.1 升压转换器
通过特定的电路设计,可实现将输入电压升高到所需的输出电压。例如,在一个测试电路中,输入电压范围为 8.0 V 至 16 V,输出电压为 28 V,输出电流为 175 mA,线路调整率为 ±0.05%,负载调整率为 ±0.017%,输出纹波为 400 mVpp,效率为 87.7%。添加可选滤波器后,输出纹波可降低至 40 mVpp。
4.2 降压转换器
同样可以设计出降压电路,将较高的输入电压转换为较低的输出电压。如输入电压范围为 15 V 至 25 V,输出电压为 5.0 V,输出电流为 500 mA,线路调整率为 +0.12%,负载调整率为 +0.03%,输出纹波为 120 mVpp,短路电流为 1.1 A,效率为 83.7%。添加可选滤波器后,输出纹波可降至 40 mVpp。
4.3 电压反转转换器
该电路可实现输入电压的反转输出。例如,输入电压范围为 4.5 V 至 6.0 V,输出电压为 - 12 V,输出电流为 100 mA,线路调整率为 ±0.012%,负载调整率为 +0.09%,输出纹波为 500 mVpp,短路电流为 910 mA,效率为 62.2%。添加可选滤波器后,输出纹波可降至 70 mVpp。
五、电感数据
不同类型的转换器需要不同的电感参数。例如,升压转换器使用 170 μH 的电感,由 38 匝 #22 AWG 线绕制;降压转换器使用 220 μH 的电感,由 48 匝 #22 AWG 线绕制;电压反转转换器使用 88 μH 的电感,由 28 匝 #22 AWG 线绕制。所有电感均绕在 Magnetics Inc. 55117 环形磁芯上。
六、订购信息
该系列产品提供多种封装形式,如 SOIC - 8、PDIP - 8、DFN8 等,不同封装的产品在发货数量和包装形式上有所不同。例如,MC33063ADG 采用 SOIC - 8(无铅)封装,每轨 98 个;MC33063ADR2G 同样采用 SOIC - 8(无铅)封装,但每卷带和卷轴装 2500 个。
七、机械尺寸
文档中详细给出了不同封装形式的机械尺寸,包括 DFN8、PDIP - 8、SOIC - 8 NB 等封装的具体尺寸和公差要求,为 PCB 设计提供了准确的参考。
八、总结
MC34063A 系列 DC - DC 转换器具有多种优秀特性,适用于多种电源转换应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的型号和封装,同时注意电气特性和应用电路的设计,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎交流分享。
