在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能优异的降压转换器能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应。今天,我们就来深入探讨一下安森美(ON Semiconductor)的NCP3102C宽输入电压同步降压转换器。
文件下载:NCP3102BUCK2GEVB.pdf
NCP3102C是一款高效的10A DC - DC降压转换器,设计用于在5V至12V的电源下工作,能够产生低至0.8V的输出电压。它通过内部设置的275kHz振荡器驱动MOSFET开关,可连续输出10A电流。该器件采用40引脚封装,高度集成,有助于减小电源的尺寸和成本。同时,它还集成了外部补偿跨导误差放大器和电容可编程软启动功能,具备可编程短路保护和输入欠压锁定(UVLO)等保护特性。
NCP3102C广泛应用于服务器、网络设备、DSP和FPGA电源供应以及DC - DC调节器模块等领域。
NCP3102C的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,PWRPHS引脚是功率相位节点,连接低侧功率MOSFET的漏极;PWRGND引脚是功率地,为低侧功率MOSFET提供高电流返回路径;VCC引脚为内部电路提供电源,工作电压范围为4.5V至13.2V,需要使用1μF电容进行去耦。
在电气特性方面,NCP3102C表现出色。其输入电压范围、电源电流、欠压锁定阈值、开关调节器参数等都有明确的规定。例如,在不同的输入电压和温度条件下,其参考电压、振荡器频率、占空比等参数都能保持稳定。
NCP3102C的VCC和PWRVCC引脚可以一起使用,也可以分开使用。当两者不连接时,PWRVCC引脚的输入电压范围为2.7V至18V;当两者连接时,输入电压范围为4.5V至13.2V。
在稳态直流运行中,占空比会根据输入输出电压的比例稳定在一个工作点。NCP3102C能够实现82%的占空比,并且内置了关断时间,确保每个周期内自举电源都能充电。它能够实现100ns的最小脉冲宽度,允许在275kHz的频率下进行12V至0.8V的转换。
当输入电压超过升压和UVLO阈值(3.82V)以及VCC阈值(4V)时,COMP引脚开始上升。当COMP电压超过830mV时,器件开始开关工作;当COMP引脚电压低于400mV时,PWM逻辑被禁用,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启。
可以使用两个通用双极结型晶体管或MOSFET来实现NCP3102C的电源排序。通过合理的电路设计,可以确保电源按照预期的顺序启动。
当输入电源达到UVLO阈值时,IC停止开关工作,内部软启动电容放电,所有栅极引脚驱动为低电平,开关节点进入高阻抗状态,输出电容通过负载放电,输出电压无振铃。
NCP3102C具有外部软启动功能,通过内部10mA(典型值)的电流源对跨导放大器的外部积分电容充电,减少了浪涌电流和输出电压过冲。在软启动过程中,当Comp引脚电压超过400mV时,PWM逻辑和栅极驱动被启用;当反馈电压超过800mV时,误差放大器进入更高的调节模式。
欠压锁定(UVLO)功能确保当VCC电压过低时,器件不会出现意外行为。对于NCP3102C,UVLO设置为当VCC达到4.0V时启动,当VCC降至3.6V以下时关闭,允许在变化的5.0V输入源下平稳运行。
在短路或过载情况下,低侧FET会传导大电流。通过比较相位节点与AGND之间的电压和内部生成的固定电压,实现过流保护。如果连续七次检测到过流跳闸,PWM逻辑和高低侧FET将被锁存关闭,直到输入电源降至UVLO阈值以下。
NCP3102C使用1A栅极驱动器驱动内部高低侧开关MOSFET,并且包含自适应非重叠电路,提高了效率,减少了低侧MOSFET体二极管的导通时间,从而降低了功耗。
在设计降压调节器时,需要尽可能收集输入和输出的相关信息。安森美提供了基于Microsoft Excel的设计工具,可帮助我们捕捉设计点并根据设计标准优化调节器的性能。
选择电感时,电感中的纹波电流百分比应在10%至40%之间。当使用陶瓷输出电容时,由于其ESR较小,可选择较高的纹波电流;当使用电解电容时,较低的纹波电流可降低输出纹波。同时,需要计算电感的RMS电流和峰值电流,确保不超过器件的额定电流。此外,还需要考虑电感的机械和电气特性,如物理尺寸、电流 slew率等。
选择输出电容时,需要考虑DC电压额定值、纹波电流额定值、输出纹波电压要求和瞬态响应要求。输出电容的RMS电流可通过公式计算,输出电压纹波主要由电容的ESR和电容值决定。在负载瞬态过程中,输出电容需要提供负载电流,因此需要选择合适的电容值以确保输出电压的稳定性。
输入电容需要承受上MOSFET导通期间产生的纹波电流,因此需要具有低ESR以减少损耗。输入电容的RMS电流可通过公式计算,由于输入电容的di/dt较大,建议使用电解电容或陶瓷电容。如果使用钽电容,需要进行浪涌保护,以防止电容损坏。
功率MOSFET的损耗主要包括导通损耗和开关损耗。高侧MOSFET同时存在开关和导通损耗,低侧MOSFET的开关损耗可忽略不计,但体二极管在栅极驱动器的非重叠时间内会有二极管损耗。通过合理的计算和选择,可以降低MOSFET的损耗,提高电源的效率。
IC的控制部分功耗可通过公式 (P{C}=I{CC} * V_{CC}) 计算。确定IC的功耗后,可以计算所需的热阻,以确保在最坏情况下的环境温度下,器件的结温不超过规定的最大值。
为了创建稳定的电源,需要使用跨导放大器周围的补偿网络与PWM发生器和功率级配合使用。补偿网络需要根据功率级的设计标准进行调整,以确保系统的稳定性。通过合理的设计,可以使闭环交叉频率满足要求,提高系统的响应速度和稳定性。
软启动延迟和软启动时间可通过公式计算。软启动延迟是指补偿网络充电到斜坡底部的时间,软启动时间是指输出电压从0V上升到稳定输出电压的时间。
输入浪涌电流分为输入充电和输出充电两个阶段。输入充电阶段的浪涌电流通常不受控制,仅受输入RC网络和上游电源级输出阻抗的限制;输出充电阶段的浪涌电流与负载类型有关,需要根据具体情况进行计算。如果浪涌电流高于最大负载下的稳态输入电流,需要选择合适的输入保险丝。
在设计高频开关转换器时,布局非常重要。外部补偿组件应靠近NCP3102C放置,反馈走线应远离电感和嘈杂的电源走线。为了减少互连阻抗,应使用宽而短的印刷电路走线,并采用接地平面结构或单点接地。电感和输出电容应尽可能靠近NCP3102C放置。
NCP3102C是一款功能强大、性能优异的宽输入电压同步降压转换器。它具有高效、集成度高、保护功能完善等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑各个方面的因素,如电感、电容、MOSFET损耗、补偿网络等,以确保电源的稳定性和可靠性。同时,合理的布局也能够解决许多与电源相关的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用NCP3102C,设计出更加优秀的电源系统。
大家在使用NCP3102C的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
