深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越性能与应用
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压DC/DC开关稳压器至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(ON Semiconductor)推出的NCP3120双路2.0A降压DC/DC开关稳压器,详细介绍其特性、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:NCP3120QPBCKGEVB.pdf
一、NCP3120概述
NCP3120是一款专为低电压、高效率应用设计的双路降压转换器。它能够产生低至0.8V的输出电压,为各类电子设备提供稳定的电源。该器件提供双路2.0A开关稳压器,开关频率可通过外部电阻在200kHz - 750kHz范围内调节,还具备自动跟踪和排序功能,以及完善的保护特性,如逐周期电流限制和欠压锁定(UVLO)等。NCP3120采用32引脚QFN封装,方便在电路板上进行布局。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至13.2V,能适应多种电源环境。在12V输入、5.0V输出且2.0A负载的情况下,效率最低可达87%。
  2. 可调节开关频率:开关频率可在200kHz - 750kHz之间调节,用户可根据具体应用需求进行优化,平衡效率和解决方案尺寸。
  3. 稳定性能:搭配低ESR陶瓷输出电容时能保持稳定工作。
  4. 高精度参考电压:反馈参考电压为0.8V ±1.5%,确保输出电压的精确控制。
  5. 外部软启动:通过外部电容实现软启动功能,可有效减少启动时的电流冲击。
  6. 相位交错操作:OUT1和OUT2输出相位相差180°,可降低输入电容需求,提高抗干扰能力。
  7. 自动跟踪和排序:方便实现多个电源输出的同步和排序,满足复杂系统的电源管理需求。
  8. 保护功能:具备打嗝式过载保护和低关机功耗((I_{q}<100 mu A)),提高系统的可靠性和稳定性。
典型应用
NCP3120适用于多种领域,如机顶盒、便携式应用、网络和电信设备,以及DSP/P/FPGA核心电源等。
二、引脚描述与电气特性
引脚描述
NCP3120的引脚功能丰富,涵盖了开关节点、输入电源、使能控制、反馈、补偿等多个方面。例如,SW1和SW2分别为通道1和通道2的开关节点,用于连接电感;VIN为输入电源引脚;EN1和EN2为通道1和通道2的使能输入引脚,控制稳压器的开启和关闭;PG1和PG2为电源良好输出引脚,用于指示输出电压是否达到预期值。
电气特性
NCP3120在不同温度和工作条件下具有稳定的电气性能。其输入电压范围、静态电流、欠压锁定阈值、开关频率、反馈电压等参数都有明确的规定。例如,在-40°C至125°C的工作温度范围内,反馈电压在0.784V - 0.816V之间,确保了输出电压的精度。
三、工作原理与关键特性详解
降压转换原理
NCP3120采用固定频率的PWM电压模式控制架构。在正常工作时,振荡器在每个开关周期开始时产生一个精确的脉冲,开启主开关。当斜坡信号与误差放大器的输出(COMP引脚电压)相交时,主开关关闭,从而调节开关占空比,使输出电压稳定在设定值。
欠压锁定(UVLO)
欠压锁定功能确保当输入电压过低时,稳压器不会出现意外行为。当输入电压高于UVLO阈值(标准值为4.3V,上升沿)时,降压转换器开始工作;当输入电压下降到低于UVLO阈值(下降沿)时,开关停止工作,电路进入低功耗状态。该电路具有典型0.2V的迟滞特性,可避免在阈值附近频繁切换。
固定频率操作
固定频率操作使得元件选择,特别是磁性元件的设计变得更加容易。通过连接外部电阻到RT引脚,可将振荡器频率设置在200kHz - 750kHz之间。内部振荡器工作在双倍频率,使得两个通道的SW引脚相位相差180°。
相位交错操作
相位交错操作是NCP3120的一个重要特性。在这种模式下,第二个通道的开启延迟半个开关周期,与第一个通道的时钟信号相位相差180°。这样可以减少输入电流脉冲的重叠时间,降低输入滤波器的要求,允许使用更小的元件,同时减少峰值电流产生的EMI,降低屏蔽需求。
使能输入与软启动/停止控制
通过将EN使能输入引脚拉高,可使稳压器开始工作。在VIN超过2.7V后,EN高信号才能使内部上电复位(POR)逻辑初始化IC。逻辑低电平的SEQ信号会使NCP3120进入关机模式。软启动/停止控制通过外部电容限制了对外部电源的最大需求,控制了启动时的浪涌电流峰值,使输出电压平稳上升。当输入电压低于UVLO阈值、发生热关断或过载检测时,输出电容会放电。
电源良好输出
电源良好(PG)输出是一个开漏、高电平有效的信号,用于指示输出电压是否达到标称输出电压的90%(最小值)。该输出可通过外部电阻上拉到适当的电平。在软启动期间,PG引脚保持低电平;软启动完成后,如果没有故障且无相关延迟,PG引脚将变为高电平。
电流限制与打嗝式过载保护
NCP3120具备逐周期电流限制功能,可保护功率开关和外部元件。当开关电流峰值达到电流限制值(最小值为2.6A)时,功率开关关闭。打嗝式过载保护(OLM)在过载情况下保护电源。当检测到过载时,软启动电容放电到0.1V,然后再次充电到1V,如此周期性重复,直到过载情况消除。
热关断保护
当芯片温度超过160°C(典型值)时,热关断功能会被激活,使降压转换器停止工作,芯片温度开始下降。当芯片温度下降到比过热关断触发点低15°C时,故障信号解除,降压转换器以软启动方式重新开始工作。
四、应用与设计信息
电感选择
电感是转换器中至关重要的元件,它直接影响其他元件的选择和转换器的稳态及瞬态性能。选择电感时,需要考虑最大负载电流、磁芯和铜损、元件高度、输出纹波、EMI、饱和电流和成本等因素。一般来说,应选择较低的电感值以减小电感的物理尺寸,但电感值过低会导致功率元件中的纹波电流增大,降低转换器效率;而较高的电感值可以降低纹波电流和磁芯损耗,允许更大的输出电流。确定电感值的一个好标准是选择电感的峰 - 峰纹波电流约为最大开关电流的25%,同时要确保电感的峰值电流低于最大开关电流限制,且所选电感的饱和电流规格高于开关中的峰值电流。
输出整流二极管选择
当高端开关导通时,能量存储在电感的磁场中;当开关关断时,电感中的电流通过整流二极管流向输出。推荐使用肖特基二极管,因为其具有低正向电压和极短的恢复时间,有助于提高降压转换器的整体效率。也可以选择快速恢复或超快恢复二极管,但某些具有突然关断特性的二极管可能会导致不稳定或EMI问题。二极管的峰值反向电压等于最大输入电压,峰值导通电流受NCP3120的电流限制。使用肖特基势垒二极管可以减少二极管反向恢复时的输入电流尖峰。对于低占空比工作的开关稳压器,使用具有较高RMS电流额定值(即较低正向电压)的整流二极管是有益的,因为二极管的导通时间比晶体管长得多,降低二极管上的电压降可以提高转换器效率。
输入电容选择
降压转换器的输入电流是不连续的,输入电容需要维持直流输入电压,并承受内部MOSFET开关产生的纹波电流。为了确保开关模式转换器的稳定运行,需要使用低ESR电容来防止输入出现大的电压瞬变。因此,陶瓷电容是首选,但电解电容也能使电路稳定工作。输入电容应靠近稳压器放置,并使用短引线。并联陶瓷电容可以提高稳压器的稳定性。输入电容电流纹波的RMS值和输入电容的损耗可以通过相应的公式计算,输入电容的电压纹波取决于电容值,可通过公式估算输入电容的大小。
输出电容选择
输出电容的主要作用是过滤输出电感的纹波电流,并为负载电流变化提供低阻抗路径。选择输出电容时,主要考虑开关通过电感产生的纹波电流。它在DCM模式或负载瞬变时为负载提供电流,并过滤输出电压纹波。为了实现低输出纹波电压和良好的稳定性,推荐使用低ESR输出电容。输出电容的ESR和电感纹波电流的峰 - 峰值是影响输出纹波电压的主要因素。输出电容的值可以通过公式计算。对于大多数应用,22μF的陶瓷电容通常就足够了,推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容。
软启动电容选择
软启动时间通过连接在SS引脚和AGND之间的外部电容进行编程。软启动电容可以控制启动时的电流冲击,使输出电压平稳上升。
输出电压编程
通过在反馈引脚和输出之间连接电阻分压器电路,控制器可以根据电阻分压器网络的比例调节输出电压,以保持反馈引脚的电压为0.8V。电阻R1的选择需要在效率和输出电压精度之间进行权衡,确定R1后,可根据公式计算R2的值。
开关频率选择
选择开关频率需要在元件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容值,但会因MOSFET栅极电荷损耗导致效率降低,同时在轻负载电流下会产生更高的纹波电流和输出电压纹波。可通过标准曲线或表格确定RT电阻的值,从而设置开关频率。
输出电压排序与跟踪
在一些应用中,如微处理器和DSP芯片,需要多个不同电压电平的电源,并且要求这些电源之间进行电压排序。NCP3120提供了比例排序、顺序排序和跟踪功能,以满足这些需求。比例排序模式下,多个输出同时开始上升并同时达到调节水平;顺序排序模式下,第二个输出电压在第一个输出电压稳定且其电源良好信号置位后开始上升;跟踪功能通过向TRACK引脚施加斜坡电压来实现,可使输出电压斜坡精确匹配。
五、PCB布局与热考虑
PCB布局
PCB布局对于开关稳压器的性能至关重要。快速开关电流与布线电感、杂散电容和印刷电路板走线的寄生电感相关,可能会产生电压瞬变,导致电磁干扰(EMI)并影响预期操作。为了最小化电感和接地环路,应尽量缩短粗线所示的引线长度,采用单点接地或接地平面结构。连接到SW引脚(内部开关的漏极)的PCB面积应尽量小,以减少对敏感电路的耦合。反馈线路应保持短小,编程电阻应靠近稳压器放置。在IC下方的顶层应设置接地区域,并通过过孔将内部接地平面连接到该区域。输入和输出电容的接地侧应使用额外的过孔,GND引脚也应连接到IC下方的PCB接地。
热考虑
NCP3120具有热关断保护功能,当芯片温度超过160°C时,会自动关闭以防止过热。为了获得最佳的热性能,在电路板布局中应使用宽铜走线和大量的PCB铜面积,但SW开关节点除外,该区域应尽量小,以减少EMI辐射和其他寄生效应。大面积的铜可以将IC产生的热量有效地传递到周围空气中。
六、总结
NCP3120作为一款高性能的双路降压DC/DC开关稳压器,具有丰富的功能和出色的性能。其宽输入电压范围、可调节开关频率、相位交错操作、完善的保护功能以及灵活的输出电压排序和跟踪能力,使其适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择电感、二极管、电容等元件,优化PCB布局和热管理,能够充分发挥NCP3120的优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用NCP3120,在实际设计中取得理想的效果。如果你在使用NCP3120过程中遇到任何问题或有相关经验分享,欢迎在评论区留言交流。
