深度剖析NCP3121:高效双路降压DC/DC开关稳压器的设计与应用
引言
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电压转换是至关重要的。ON Semiconductor推出的NCP3121双路3.0 A降压DC/DC开关稳压器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多低电压、高效率应用的理想选择。本文将深入探讨NCP3121的特性、工作原理、关键参数以及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCP3121QPBCKGEVB.pdf
一、NCP3121概述
NCP3121是一款专为低电压应用设计的双路降压转换器,能够产生低至0.8 V的输出电压。它提供了双路3.0 A的开关稳压器,开关频率可通过外部电阻在200 kHz - 750 kHz之间调节。此外,该器件还集成了自动跟踪和排序功能,以及多种保护特性,如逐周期电流限制和欠压锁定(UVLO)。NCP3121采用32引脚QFN封装,具有良好的散热性能和紧凑的尺寸。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V至13.2 V,适用于多种电源场景。
  • 高效率:在12 (V{in }) 到 (5.0 ~V{out }) 时,效率最低可达85%(3.0 A负载)。
  • 可调节开关频率:200 - 750 kHz,可根据应用需求优化效率和解决方案尺寸。
  • 稳定输出:搭配低ESR陶瓷输出电容,确保输出稳定。
  • 高精度参考电压:0.8 ±1.5% FB参考电压,保证输出电压的准确性。
  • 外部软启动:可控制启动过程,减少对电源和负载的冲击。
  • 异相操作:OUT1和OUT2异相工作,降低输入电容需求,提高抗干扰能力。
  • 自动跟踪和排序:方便实现多电源的启动和关闭顺序控制。
  • 使能/禁用功能:灵活控制稳压器的工作状态。
  • 打嗝式过载保护:在过载时保护电源和设备。
  • 低关机功耗:(I_{q}<100 mu A),降低待机功耗。
1.2 典型应用
NCP3121适用于多种应用场景,包括机顶盒、便携式设备、网络和电信设备,以及DSP/P/FPGA核心电源等。
二、工作原理
2.1 基本架构
NCP3121是一款双通道非同步PWM电压模式降压调节器。每个通道都有一个3.0 A的内部P - FET、补偿电路、反馈电路、可编程软启动、使能和电源良好引脚。两个通道共享相同的输入电压、参考电压、热关断、欠压检测和主振荡器。
2.2 固定频率操作
NCP3121采用恒定频率架构生成PWM信号。在正常工作时,振荡器在每个开关周期开始时产生一个精确的脉冲,打开主开关。当斜坡信号与误差放大器的输出(COMP引脚电压)相交时,主开关关闭。通过调整开关占空比,可以根据输入电压和负载条件的变化,将输出电压调节到所需值。
2.3 异相操作
在异相操作中,第二个通道的开启延迟半个开关周期。振荡器为第二个通道提供一个与第一个通道时钟信号相差180°的时钟信号。这种异相同步的优点是减少了输入电流脉冲的重叠时间,降低了输入滤波器的要求,允许使用更小的组件,同时减少了EMI辐射。
2.4 软启动/停止控制
软启动电路通过控制输出电容和直流负载的浪涌电流峰值,限制了对外部电源的最大需求,实现了启动时输出电压的平滑上升。当输入电压低于UVLO阈值或发生热关断、过载检测时,输出电容会放电。软启动节点上的外部电容由恒定电流源的8.75 A电流充电/放电,SS节点上的电压控制OTA放大器的输出,直到SS电容充电/放电到高于0.8 V的电压。
2.5 电源良好信号
电源良好(PG)是一个开漏、高电平有效输出,当输出电压达到标称输出电压的90%(最小值)时,该信号指示输出正常。PG输出可以通过外部电阻上拉到适当的电平。PG比较器感测FB引脚的电压,该电压是 (V_{out }) 的函数。在软启动期间,PG引脚保持低电平。软启动完成后,如果没有故障和延迟,PG将变为高电平。
2.6 电流限制和打嗝式过载保护
NCP3121包含逐周期电流限制,以保护功率开关和外部组件。每个通道的电流被连续监测,电流限制设置为允许峰值开关电流超过3.5 A(最小值)。当开关电流峰值达到电流限制时,功率开关关闭。
打嗝式过载保护(OLM)是一种在过载条件下保护电源的方法。在正常操作中,外部软启动电容由一个提供8.75 A电流的电流源充电,直到达到电流源的饱和电压(通常为 (V_{ss}=) 4 V)。当检测到过载条件时,软启动电容放电到0.1 V,然后再次充电到1 V。这个过程会周期性地重复,直到过载条件消除。
2.7 热关断
NCP3121具有热关断功能,当芯片温度超过160°C(典型值)时,保护器件免受过载。如果芯片温度超过过热关断触发点,故障信号将被激活,关闭降压转换器的操作,芯片温度开始下降。当芯片温度下降到过热关断触发点以下15°C时,故障信号被解除,降压转换器以软启动方式重新启动。
三、关键参数分析
3.1 输入电压范围
NCP3121的输入电压范围为4.5 V至13.2 V,这使得它能够适应多种电源供电。在实际应用中,需要根据具体的电源情况选择合适的输入电压,以确保稳压器的正常工作。
3.2 开关频率
开关频率可通过外部电阻在200 - 750 kHz之间调节。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容值,但会增加MOSFET的栅极电荷损耗,降低效率。较低的开关频率则相反,效率较高,但需要较大的电感和电容。因此,在选择开关频率时,需要在组件尺寸和功率损耗之间进行权衡。
3.3 输出电压
输出电压可以通过外部电阻分压器设置。控制器会保持反馈引脚的电压为0.8 V,通过调整电阻分压器的比例,可以实现不同的输出电压。在实际设计中,需要根据负载的需求选择合适的输出电压。
3.4 效率
NCP3121在不同的输入输出电压和负载条件下具有不同的效率。例如,在12 (V{in }) 到 (5.0 ~V{out }) 、3.0 A负载时,效率最低可达85%。在设计电源系统时,需要考虑效率因素,以降低功耗和发热。
四、应用设计要点
4.1 电感选择
输出电感是转换器中最关键的组件之一,它直接影响其他组件的选择和转换器的稳态和瞬态性能。在选择电感时,需要考虑最大负载电流、磁芯和铜损耗、组件高度、输出纹波、EMI、饱和和成本等因素。一般来说,输出电感值应尽可能低,物理尺寸应尽可能小,以提供最佳的瞬态响应和最低的成本。
电感的峰值 - 峰值纹波电流应约为最大开关电流的25%,同时要确保电感的峰值电流低于最大开关电流限制,所选电感的饱和电流规格应高于开关的峰值电流。
4.2 输出整流二极管
当高端开关导通时,能量存储在电感的磁场中。在关断期间,内部MOSFET开关关闭,电感中的电流通过整流二极管流向输出。由于肖特基二极管具有低正向电压和极短的恢复时间,因此推荐使用肖特基二极管,以提高降压电压转换器的整体效率。
4.3 输入电容
降压转换器的输入电流是不连续的,输入电容需要维持直流输入电压,并承受内部MOSFET开关产生的纹波电流。为了确保开关模式转换器的稳定运行,需要使用低ESR电容来防止输入出现大的电压瞬变。陶瓷电容是首选,但电解电容也可以使电路稳定工作。输入电容应靠近稳压器,并使用短引线。此外,并联陶瓷电容可以提高稳压器的稳定性。
4.4 输出电容
输出电容用于过滤输出电感的纹波电流,并为负载电流变化提供低阻抗。对于低输出纹波电压和良好的稳定性,推荐使用低ESR输出电容。电感纹波电流与输出电容的ESR相互作用是输出纹波电压的主要贡献因素。
4.5 软启动电容选择
软启动时间由连接在SS引脚和AGND之间的外部电容编程。软启动电容的计算公式为: [C{ss} approx frac{t{ss} cdot 8.75 mu A}{0.8 V}] 其中,(t_{SS}) 是软启动/停止间隔。
4.6 输出电压编程
通过在反馈引脚和 (V{OUT }) 之间放置一个电阻分压器,控制器可以根据电阻分压器网络的比例调节输出电压,以保持FB引脚的电压为0.8 V。电阻分压器的计算公式为: [R{2}=R{1}left(frac{V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}right)] 其中,(V_{REF }) 是电路的内部电压参考,等于0.8 V。
4.7 开关频率选择
选择开关频率需要在组件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容值,但会降低效率。可以通过标准曲线或表格来确定RT电阻的值,以设置主振荡器的频率。
4.8 输出电压排序
一些微处理器和DSP芯片需要不同电压水平的两个电源,并且通常需要在核心电源和I/O电源之间进行电压排序。NCP3121提供了比例排序、顺序排序和跟踪功能,以管理启动和关机期间的输出电压行为。
五、PCB布局指南
PCB布局对于开关稳压器的性能至关重要。为了减少电感和接地环路,应尽量缩短重线所示的引线长度。建议使用单点接地或接地平面结构。同时,应尽量减小与SW引脚(内部开关的漏极)连接的PCB面积,以减少对敏感电路的耦合。反馈电路也很敏感,应保持敏感反馈布线短,并将编程电阻靠近稳压器放置。
在布局降压稳压器时,应遵循以下检查表:
  1. 注意寄生电容上的电压快速变化和寄生电感中的电流突变,这是良好布局的主要关注点。
  2. 避免高电流进入敏感的接地连接。
  3. 避免接地环路,因为它们会拾取噪声,建议使用星型或单点接地。
  4. 对于双面PCB上的高功率降压稳压器,建议使用单个接地平面(通常是底部)。
  5. 虽然双面PCB通常足以实现良好的布局,但四层PCB是减少噪声敏感性的最佳方法。可以使用两个内部层作为电源和GND平面,顶层用于电源连接和组件过孔,底层用于对噪声敏感的走线。
  6. 通过将输出电感尽可能靠近芯片放置,减小电感开关节点的尺寸。
  7. 使用较少但较大的输出电容,将电容聚集在一起,并使用多层重铜走线以降低寄生电阻。
  8. 将输出电容尽可能靠近输出线圈放置。
  9. 将COMP电容尽可能靠近COMP引脚放置。
  10. 将VIN旁路电容尽可能靠近IC放置。
  11. 将RT电阻尽可能靠近RT引脚放置。
  12. 将暴露的焊盘连接到具有大铜表面积的接地平面,以散热。
六、总结
NCP3121是一款功能强大、性能优异的双路降压DC/DC开关稳压器,适用于多种低电压、高效率的应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,电子工程师们可以更好地利用该器件,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件,进行合理的组件选择和PCB布局,以确保稳压器的最佳性能。
你在使用NCP3121的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
