NB7L216:高频应用的高性能差分接收器/驱动器
在电子设计领域,对于高频应用的需求日益增长,一款性能出色的差分接收器/驱动器至关重要。今天我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 推出的 NB7L216,它在高频应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:NB7L216MNG.pdf
一、产品概述
NB7L216 是一款针对高频应用的高增益输出差分接收器/驱动器,功能上与 NBSG16 类似,但具有更高的增益输出。它能够提供高达 35 dB 的增益,频率范围可达 7 GHz。其输入可接受多种信号类型,包括 Negative ECL(NECL)、Positive ECL(PECL)、LVTTL、LVCMOS、CML 或 LVDS,输出为 Reduced Swing ECL(RSECL),峰峰值为 400 mV。
二、关键特性
高增益与高频性能
从直流到 7 GHz 典型增益可达 35 dB,最大输入时钟频率高达 8.5 GHz,最大输入数据速率典型值为 12 Gb/s,能够满足高频应用的需求。在实际设计中,这样的高增益和高频性能可以保证信号在传输过程中的稳定性和准确性。例如,在高速数据通信系统中,能够减少信号的衰减和失真,提高数据传输的可靠性。
低抖动与低延迟
RMS 时钟抖动小于 0.5 ps,数据相关抖动小于 9 ps,典型传播延迟为 120 ps,典型上升和下降时间为 30 ps。这些特性使得 NB7L216 在处理高速信号时能够保持信号的完整性,减少信号的畸变。对于对时序要求严格的应用,如高速数字电路和通信系统,低抖动和低延迟的特性尤为重要。
宽工作电压范围
RSPECL 输出的工作范围为 (V{CC}=2.375 ~V) 到 3.465 V 且 (V{EE}=0 ~V);RSNECL 输出在 RSNECL 或 NECL 输入时,工作范围为 (V{CC}=0 ~V) 且 (V{EE}=-2.375 ~V) 到 -3.465 V。这种宽工作电压范围使得 NB7L216 能够适应不同的电源环境,提高了其在不同应用场景下的兼容性。
内部特性
内部集成 50 Ω 输入终端电阻,温度系数小于 (6.38 ~m Omega /^{circ} C),确保了输入信号的匹配和稳定性。同时,(V_{BB}) 引脚提供内部生成的 ECL 参考电压,可作为单端 NECL 或 PECL 输入的参考电压。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于工程师设计出更环保的产品。
三、引脚说明
Pin Name 1/0 Description
1 VTD 内部 50 Ω 终端引脚
2 D LVPECL, CML, LVCMOS, LVDS, LVTTL Input 反相差分输入
3 D LVPECL, CML, LVCMOS, LVDS, LVTTL Input 同相差分输入
4 VTD 内部 50 Ω 终端引脚
15 VBB 内部生成的 ECL 参考电压电源
5, 6, 7, 8, 13, 14, 16 VEE 负电源电压
9, 12 VCC 正电源电压
10 Q RSECL Output 同相差分输出
11 Q RSECL Output 反相差分输出
- EP 暴露焊盘,需连接到散热导管
在使用时,需要注意在差分配置中,当输入终端引脚(VTD, VTD)连接到公共终端电压且 D/D 输入无信号时,器件可能会出现自振荡现象。
四、电气特性
直流特性
在不同温度下(-40 °C、25°C、85°C),电源电流、输出高低电压、输入阈值参考电压等参数都有明确的规定。例如,电源电流在不同温度下典型值为 27 mA,最大值为 35 mA。这些参数的稳定性对于保证器件的正常工作至关重要。
交流特性
输出电压幅度、最大工作数据速率、功率增益、输入输出回波损耗、反向隔离等参数在不同温度下也有相应的指标。例如,在输入时钟频率小于 7.0 GHz 时,输出电压幅度典型值为 275 mV。这些交流特性反映了器件在高频信号处理方面的能力。
五、应用信息
NB7L216 的所有输入都能接受 PECL、CML、LVTTL、LVCMOS 和 LVDS 信号电平。对于不同的输入信号类型,有不同的接口连接方式: Interfacing Options Connections
CML Connect VTD and VTD to V CC
LVDS Connect VTD and VTD Together
AC−COUPLED Bias VTD and VTD Inputs within Common Mode Range (V CMR )
RSECL, PECL, NECL Standard ECL Termination Techniques
LVTTL, LVCMOS An External Voltage (V THR ) should be Applied to the Unused Complementary Differential Input
在实际应用中,工程师可以根据具体的信号类型和系统要求选择合适的接口方式,以确保信号的正常传输和处理。
六、总结
NB7L216 凭借其高增益、低抖动、宽工作电压范围等特性,成为高频应用中一款非常有竞争力的差分接收器/驱动器。在设计高频电路时,工程师可以充分利用其优势,提高系统的性能和稳定性。同时,在使用过程中要注意引脚的连接和电气特性的要求,以确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
