NCP3163/NCV3163:高性能DC - DC转换器的理想之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NCP3163和NCV3163系列DC - DC转换器,它们在性能和功能上有着诸多亮点,能为各类应用提供出色的解决方案。
文件下载:NCP3163INVGEVB.pdf
一、产品概述
NCP3163系列是对流行的MC33163和MC34163单片DC - DC转换器的性能增强版本。该系列设备集成了内部温度补偿参考、比较器、带有源电流限制电路的受控占空比振荡器、驱动器和高电流输出开关。它专为降压、升压或电压反转应用而设计,只需最少的外部组件,就能实现高效的DC - DC转换。此外,NCP3163采用了外露焊盘封装,大大提高了内置功率开关的散热能力。
二、产品特性
强大的电流处理能力
输出开关电流超过3.0A,峰值开关电流可达3.4A,能够满足高功率应用的需求。
灵活的频率调节
频率可在50kHz至300kHz之间调节,并且支持外部调节工作频率,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
精确的电压控制
拥有2%精度的参考电压,可实现精确的输出电压控制,确保输出电压的稳定性。
高效的驱动设计
驱动器具备自举能力,能够提高转换效率,降低功耗。
多重保护机制
具备逐周期电流限制和内部热关断保护功能,有效保护设备免受过载和过热的影响,提高了系统的可靠性。
低功耗设计
低待机电流设计,有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
汽车级应用支持
NCV前缀版本适用于汽车和其他需要场地和变更控制的应用,满足汽车电子的严格要求。
环保设计
这些产品为无铅器件,符合环保要求。
三、引脚功能与电气特性
引脚功能
NCP3163和NCV3163采用了不同的封装形式,包括SOIC - 16W外露焊盘和DFN18封装。每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • LVI输出引脚:当FB1和FB2低于LVI阈值时,该引脚会吸收电流,可用于低电压指示。
  • 电压反馈引脚:通过连接外部电阻分压器,可根据设计方程调节输出电压。
  • 定时电容引脚:连接电容可设置振荡器频率,添加并联电阻可降低最大占空比并提高频率。
电气特性
在电气特性方面,该系列产品在不同的工作条件下表现出稳定的性能。例如,振荡器频率在不同的温度和电源电压下保持相对稳定,反馈比较器具有精确的阈值电压和低输入偏置电流,电流限制比较器能够有效保护输出开关。
四、工作原理
振荡器
振荡器的频率和输出开关的导通时间由定时电容(C{T})的值决定。(C{T})通过内部电流源和电流阱以9:1的比例进行充电和放电,在引脚6产生负向锯齿波。当(C{T})充电时,振荡器输出产生一个脉冲,控制输出开关的导通和关断。通过添加外部死区时间电阻(R{DT}),可以调整最大占空比。
反馈和低电压指示比较器
反馈比较器用于控制输出电压,其反相输入内部偏置为1.25V,通过外部电阻分压器监测输出电压。低电压指示(LVI)比较器用于微处理器系统的复位控制,具有15mV的迟滞,可防止复位操作的不稳定。
电流限制比较器、锁存器和热关断
电流限制比较器通过监测开关电流转换的电压,当电压超过250mV时,锁存器动作,终止输出开关的导通,实现逐周期的电流限制。内部热关断电路在芯片温度超过最大结温时,强制锁存器进入“置位”状态,禁用输出开关,保护芯片免受过热损坏。
驱动器和输出开关
驱动器电流源和集电极、输出开关集电极和发射极分别引出引脚,方便设计者根据需要选择驱动方式。输出开关能够承受最大40V的集电极 - 发射极电压,峰值集电极电流可达3.4A。
五、应用案例
降压应用
在降压应用中,NCP3163可以实现高效的电压转换。以典型的降压应用为例,通过合理选择电感、电容和电阻等外部组件,可以实现稳定的输出电压。测试结果显示,在不同的输入电压和负载电流下,输出电压的纹波和调节性能都表现出色,效率可达70%以上。
升压应用
对于升压应用,NCP3163同样能够提供可靠的解决方案。在输出电压为24V的测试中,线路调节和负载调节性能良好,效率可达83%。
电压反转应用
在电压反转应用中,NCP3163可以将正电压转换为负电压。测试结果表明,输出电压的稳定性和纹波控制都能满足设计要求,效率约为68%。
六、总结
NCP3163和NCV3163系列DC - DC转换器以其高性能、多功能和灵活性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是消费电子产品、汽车电子还是工业设备,这些转换器都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以实现最佳的性能和效率。你在实际应用中是否使用过类似的DC - DC转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
