高性能NBSG16VS:2.5V/3.3V SiGe差分接收器/驱动器的技术剖析
在高速电子设计领域,对于高性能、高频应用的需求日益增长。ON Semiconductor推出的NBSG16VS差分接收器/驱动器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品的特点和应用。
文件下载:NBSG16VSBA.pdf
一、产品概述
NBSG16VS是一款针对高频应用设计的差分接收器/驱动器,适用于需要可变输出摆幅的场景。它在功能上与EP16VS类似,但具有更高的带宽和更低的电磁干扰(EMI)能力,可用于驱动VCSEL激光器等应用。
二、关键特性
1. 高频率性能
  • 最大输入时钟频率:典型值可达12 GHz,最大输入数据速率典型值为12 Gb/s,能够满足高速数据传输的需求。
  • 快速的上升和下降时间:典型的上升和下降时间为40 ps((V{CTRL}=V{CC}-1 V)),确保信号的快速响应。
  • 低传播延迟:典型传播延迟为120 ps((V{CTRL}=V{CC}-1 V)),减少信号传输的延迟。
2. 可变输出摆幅
  • PECL输出:输出幅度可通过向(V{CTRL})输入引脚施加电压来调节,可变摆幅ECL输出幅度范围为100 mV至750 mV,优化工作范围为(V{CC}-V_{EE}=3.0 V)至3.465 V。
  • NECL输出:在NECL输入时,也具备可变输出摆幅功能,工作范围为(V{CC}=0 V),(V{EE}=-2.375 V)至 -3.465 V。
3. 多种输入兼容性
输入端口内置50Ω终端电阻,可接受NECL(负ECL)、PECL(正ECL)、LVTTL、LVCMOS、CML或LVDS等多种信号类型,增强了产品的通用性。
4. 参考电压输出
(V{BB})和(V{MM})引脚为内部生成的电压源,(V{BB})可作为单端NECL或PECL输入的参考电压,(V{MM})可作为LVCMOS输入的参考电压,方便工程师进行电路设计。
5. 封装与环保
提供FCBGA - 16和QFN - 16两种封装形式,并且有无铅封装可供选择,符合环保要求。
三、引脚说明
1. BGA - 16引脚
BGA引脚 名称 功能说明
C2 VTD 内部50Ω终端引脚
2 D LVCMOS、LVDS、LVTTL输入
3 D 非反相差分输入,内部75kΩ至(V_{EE})
B2 4 VTD
VEE 负电源电压
A2 6 NC 不连接
VCTRL 用于调节输出摆幅
B3、C3 VCC 正电源电压
10 Q RSECL输出
11 Q RSECL
D3 14
D2 15
2. QFN - 16引脚
QFN引脚 名称 功能说明
4 VTD
VEE 负电源电压
6 NC 不连接
VCTRL 用于调节输出摆幅
VCC 正电源电压
10 Q RSECL输出
11 Q RSECL
14
15
四、电气特性
1. 直流特性
  • 不同电源电压下的参数:在不同的(V{CC})和(V{EE})组合下,产品的各项参数表现稳定,如输出高电压((V{OH}))、输出低电压((V{OL}))、输入高电压((V{IH}))、输入低电压((V{IL}))等。
  • 温度影响:在 -40°C至85°C的温度范围内,电气参数能够保证在规定的范围内,确保产品在不同环境下的可靠性。
2. 交流特性
  • 最大频率:不同封装形式和电源条件下,最大频率典型值可达12 GHz,能够满足高频应用的需求。
  • 传播延迟:传播延迟典型值在100 - 145 ps之间,确保信号的快速传输。
  • 抖动特性:RMS随机时钟抖动和峰 - 峰数据相关抖动在规定范围内,保证信号的稳定性。
五、应用与接口选项
1. 接口连接
接口类型 连接方式
CML 将VTD和VTD连接到(V_{CC})
LVDS 将VTD和VTD连接在一起
AC - 耦合 在共模范围内偏置VTD和VTD输入
RSECL、PECL、NECL 使用标准ECL终端技术
LVTTL 向未使用的互补差分输入施加外部电压,标称电压为1.5 V
LVCMOS 将(V_{MM})连接到未使用的互补差分输入
2. 典型应用
可用于高速数据通信、光通信、测试设备等领域,为这些领域的设计提供了高性能的解决方案。
六、订购信息
设备型号 封装形式 包装方式
NBSG16VSBAHTBG FCBGA - 16(无铅) 100 / 卷带盘
NBSG16VSBA FCBGA - 16 100 单位 / 托盘(联系销售代表)
NBSG16VSBAR2 FCBGA - 16 100 / 卷带盘(联系销售代表)
NBSG16VSMN QFN - 16 123 单位 / 导轨
NBSG16VSMNG QFN - 16(无铅) 123 单位 / 导轨
NBSG16VSMNR2 QFN - 16 3000 / 卷带盘
NBSG16VSMNR2G QFN - 16(无铅) 3000 / 卷带盘
NBSG16VSMNHTBG QFN - 16(无铅) 100 / 卷带盘
七、总结
NBSG16VS差分接收器/驱动器以其高频率性能、可变输出摆幅、多种输入兼容性等特点,为高频应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和接口连接方式,充分发挥产品的性能优势。同时,我们也需要注意产品的最大额定值和工作条件,确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,是否遇到过一些独特的问题或者有新的应用思路呢?欢迎在评论区分享。
