65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
在当今电子设备的设计中,离线AC - DC电源适配器的待机功耗是一个关键考量因素。今天我们就来深入剖析ON Semiconductor的NCP4354AADAPGEVB评估板,看看它是如何在降低待机功耗方面展现卓越性能的。
文件下载:NCP4354AADAPGEVB.pdf
待机功耗与适配器设计
待机功耗的重要性
在美国家庭中,待机功耗约占总能耗的10%,笔记本适配器是待机功耗的常见来源之一。因此,如何降低适配器的待机功耗成为了设计的关键。
关键技术与控制器
为了降低空载功耗,该设计采用了NCP1246反激控制器和NCP4354A次级侧控制器。NCP1246是固定频率电流模式控制器,具有动态自供电功能,支持OFF模式和集成有源X2电容放电功能,能显著降低轻载和空载时的输入功率。NCP4354A则提供输出电压和电流调节、轻载检测、OFF模式控制和指示LED驱动等功能。
电路设计解析
初级侧电路
  • 拓扑结构:采用反激拓扑,具有成本效益高的优点。该功率级可在CCM(连续导通模式)和DCM(不连续导通模式)下运行,能接受宽范围的通用输入电压。CCM模式提供了良好的满载性能,DCM模式则在轻载时提高了效率。
  • 重要部分:输入EMI滤波器用于减少传导EMI,压敏电阻R7保护适配器免受线路过电压峰值的影响。当电源从交流电源断开时,X电容和Y电容通过HV引脚放电,节省了约25mW的输入功耗。整流器和大容量电容组成了重要的电源部分,反激转换器的主功率级采用了低(R_{DSon})的MOSFET SPP11N60C3和定制变压器TR1 KA5038 - BL。
次级侧电路
  • 整流与滤波:次级整流采用低正向电压降的肖特基二极管NTST30100SG,简单的RC缓冲器用于抑制变压器次级侧的高频振铃。
  • 控制与调节:次级控制器NCP4354A提供输出电压和电流调节,输出电压由分压器设置,输出电流通过检测电阻R111进行检测。调节输出通过光耦合器耦合到NCP1246初级侧控制器。同时,NCP4354A还能检测轻载条件,并通过光耦合器将初级控制器切换到OFF模式。内置的LED驱动器用于指示初级侧的工作状态。
性能参数与测试结果
基本参数
参数 符号 单位
输入电压 (V_{IN}) 85 – 265 VAC
输入频率 (f_{IN}) 30 – 80 Hz
输出电压 (V_{OUT}) 19 V
标称输出电流 (I_{OUTNOM}) 3.4 A
输出电流限制 (I_{OUTLIM}) 3.9 A
效率((I{OUT}> 3% I{OUTMAX})) > 84 %
效率((I{OUT} > 25% I{OUTMAX})) > 90 %
空载功耗((V_{IN} = 115 V/ 60 Hz)) (P_{IN}) 11 mW
空载功耗((V_{IN} = 230 V/ 50 Hz)) (P_{IN}) 21 mW
输出电压纹波((I_{OUT} = 3.5 A)) (V_{OUT_PK - PK}) 50 mV
负载调节率 31.7 mV/A
保持ON模式的最大负载电阻 (R_{OUTON}) 4.4 k
激活OFF模式的最小负载电阻 (R_{OUTOFF}) 5.5 k
电路板尺寸 156 x 51 x 27 mm
空载输入功耗测试
通过横河WT210功率计测量输入功耗,对输入功率进行20分钟的积分,并取4次测量的平均值。不同输入电压下的空载功耗如下: 输入电压 [V; Hz] 输入功率 [mW]
85 V; 60 Hz 9
115 V; 60 Hz 11
230 V; 50 Hz 21
265 V; 50 Hz 25
负载调节与特性
负载调节主要受输出共模电感的串联电阻和输出电流检测电阻上的电压降影响。当输出电流达到3.9 A时,输出电压开始受到限制,以保持电流在检测电阻R111和电流OTA检测引脚ISNS的电压阈值62.5 mV所设定的水平。
效率测试
在不同输入电压和输出电流下,转换器都展现出了较高的效率。例如,当输出电流大于25%的最大输出电流时,效率大于90%。
输出电压纹波
在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压纹波都能控制在一定范围内。如在(V{IN}=230 V{AC}),(I{OUT }=3.5 A)时,(Delta V{OUTPUT - PK }=50 mV)。
OFF模式与相关电路
OFF模式激活与工作原理
当输出电流低于设定水平(约3.5 mA)时,OFF模式被激活。通过OFFDET比较器检测轻载条件,当检测到轻载时,ON/OFF电流通过光耦合器流入DRIVE引脚,将初级控制器切换到OFF模式。当输出电压(V{OUT})下降到(V{MIN})阈值以下时,OFF模式被中断,初级控制器重新开始工作,对输出电容进行充电。
负载检测加速电路
为了加快负载连接时的响应速度,设计了负载检测加速电路。该电路利用NCP4354A的OFFDET引脚,当OFFDET电压超过VCC阈值的10%时,OFF模式结束,使初级侧更快地重新启动。
有源X2电容放电
当交流电源断开时,32 ms的检测定时器启动,之后X2电容开始放电,放电时间远短于安全标准要求(37 ms << 1 s)。
瞬态响应与开环传输特性
瞬态响应
在输出电流瞬变和输出电压瞬变测试中,该评估板展现出了一定的性能。例如,在(V{IN}=115 V{AC}),(I{OUT }=1.0 - 3.5 A)时,(V{out_DROP} = 256 mV);在(V{IN }=115 V{AC}),(I{OUT }=3.5 - 1.0 A)时,(V{out_OVERSHOOT} = 242 mV)。
开环传输特性
  • 电压控制环:相位裕度不低于50°,增益裕度不低于13 dB,交叉频率在0.6 - 0.75 kHz之间。
  • 电流控制环:相位裕度不低于35°,增益裕度不低于18 dB,交叉频率在100 - 200 Hz之间。
总结
NCP1246和NCP4354控制器使得该评估板能够构建出成本效益高、易于设计且高效的电源,同时具有极低的空载输入功耗。如果你在设计电源适配器时也面临着降低待机功耗的挑战,不妨考虑借鉴这款评估板的设计思路。你在实际设计中是否也遇到过类似的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
