在笔记本电源系统的设计中,一款性能卓越的控制器至关重要。NCP5222作为一款具备快速瞬态响应和高效率的双通道/双相降压控制器,内置栅极驱动器,为笔记本电源系统提供了多功能的电源解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:NCP5222GEVB.pdf
NCP5222的两个通道/相位采用180°交错操作,这种设计能够有效降低公共输入电容器的成本,同时提高抗噪能力。在双相配置中,还能降低输出电容器的成本,可谓一举两得。
采用输入电源电压前馈控制,使该控制器能够应对4.5V至27V的宽输入电压范围,适应性极强。
具备在线可编程和自动节能控制功能,确保在整个负载范围内都能保持高效率。快速的瞬态响应则减少了对输出滤波器的要求,简化了设计。
支持双通道和双相两种工作模式。在双通道模式下,两个输出电源轨独立调节;在双相模式下,两个输出电源轨通过外部开关连接在一起,并启用均流控制,以平衡各相之间的功率传输。
NCP5222可通过外部配置工作在双通道或双相模式。在双通道模式下,通过将DRVS引脚与VCCP引脚连接来配置;在双相模式下,使用外部MOSFET SSH连接两个输出电源轨,DRVS引脚为SSH提供驱动信号。
在IC上电的初始阶段,有一个模式检测周期,用于读取外部设置。在双相模式下,当PGOOD1和PGOOD2都有效后,DRVS软启动开始,当DRVS电压高于VCCP - 0.2V时,软启动完成,DRVS引脚被上拉到VCCP。
NCP5222通过欠压锁定(UVLO)功能监控VCC。当VCC处于正常工作范围时,EN信号变高后,转换器进行软启动,内部数字软启动时间固定为1ms。两个通道共享一个DAC斜坡上升电路,启动顺序根据EN信号的到来时间和通道的工作状态而定。当EN为低或通道处于故障状态时,通过内部20 MOSFET实现输出放电操作。
每个通道的输出电流采用差分检测方式,使用高增益、低失调电压的差分放大器,允许使用低电阻电流检测电阻或低DCR电感来最小化功耗。对于无损电感电流检测,传感RC网络需满足特定条件。若需要补偿温度引起的测量误差,可在CCS上并联一个包含负温度系数(NTC)热敏电阻的附加电阻网络。
通过高增益误差放大器和精确的内部参考电压,NCP5222利用误差积分功能将输出电压的平均直流值调节到设计目标。在双通道模式下,两个通道独立调节输出电压;在双相模式下,为了实现均流功能,通过向相位2误差放大器的同相节点注入电流IFB2来调整相位2的输出电压,以平衡两相之间的功率传输。
有强制PWM模式(FPWM)和节能跳跃模式(Skip)两种操作模式,可通过EN引脚的不同电压电平进行选择。两个通道/相位共享一个输入电源轨,在连续导通模式(CCM)下以固定的300kHz正常开关频率工作,且在CCM中两个通道/相位180°交错操作。为了加快瞬态响应和提高系统采样率,采用内部1.2MHz高频振荡器,通过数字电路分频生成两个交错的300kHz时钟。
为了进一步改善瞬态响应,NCP5222引入了瞬态响应增强电路。控制器持续监控误差放大器的输出电压COMP信号,当发生大负载瞬态时,COMP信号可能超过阈值,触发TRE,使控制器在短时间内以更高频率运行,之后恢复正常运行。
为功率级和控制器本身的两个输入电源(VIN和VCC)提供UVLO功能,使电源系统在VIN和VCC之间能够实现灵活的供电顺序。VIN的启动阈值为3.6V,VCC的启动阈值为4.25V。
持续监控每个通道的电流,当电感电流超过电流阈值时,逐周期关断高端栅极驱动器,并触发内部OC故障定时器。如果故障持续约53μs,相应通道将锁存关闭。电流限制阈值VTH_OC在CS+和CS - 之间内部固定为30mV,可通过电感的DCR和电流检测电阻分压器进行编程。
通过OVP电路监控反馈电压,防止负载过压。OVP限制通常为标称输出电压电平的115%,OV检测比较器的迟滞为标称输出电压的5%。如果OV事件持续小于1.5μs,控制器保持正常运行;否则,1.5μs后锁存OV故障。
通过UVP电路监控反馈电压以检测欠压。UVP限制通常为标称输出电压电平的80%,当输出电压低于此阈值时,设置UV故障。如果之前已设置OV保护,则UV故障将被屏蔽;否则,触发内部故障定时器,若故障持续约27μs,相应通道将锁存关闭。
当管芯温度超过150°C时,NCP5222的热关断保护将启动,以保护器件本身。当管芯温度降至125°C以下时,通过重新施加VCC或EN可结束故障状态。
在双通道模式下,要注意功率级组件的布局,确保信号传输稳定,减少干扰。
在双相模式下,共享开关导通后,共享开关两端的电压差会导致电流流动,用于平衡两相之间的功率传输。共享开关的RDS(on)越小,电流平衡越好,输出电压偏差越小。同时,为了确保CH1的电压调节精度,可采用远程传感设计;为了充分利用共享开关进行均流操作并减少VO2偏差,应尽量减小VO1和VO2两个传感点之间的距离。
NCP5222适用于CPU芯片组电源和笔记本应用等场景,能够为这些设备提供稳定、高效的电源供应。
文档中还提供了评估板的原理图、布局图和物料清单,方便工程师进行实际测试和验证。评估板的物料清单详细列出了所需的各种组件,包括控制器、MOSFET、二极管、电容器、电阻器等,为工程师的设计提供了参考。
总之,NCP5222凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的工作模式,为笔记本电源系统等应用提供了优秀的电源解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择工作模式,充分发挥其优势,并注意布局和保护功能的设置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP5222的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
