深度解析NCP5810D:AMOLED驱动电源的理想之选
在电子设备不断追求高性能、小型化的今天,电源管理芯片的性能对设备的整体表现起着至关重要的作用。NCP5810D作为一款专为AMOLED显示驱动电源设计的双输出DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在设计AMOLED驱动电源时的首选。本文将深入剖析NCP5810D的特点、工作原理、设计要点以及应用注意事项,帮助工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:NCP5810DGEVB.pdf
一、NCP5810D概述
NCP5810D是安森美半导体推出的一款双输出DC/DC转换器,能够同时生成正电压和负电压。其采用1.75MHz的PWM转换器,在便携式应用中实现了高效率。该芯片具有高输出电压精度和良好的信号完整性,特别适用于AMOLED显示驱动等应用。其输出电压的逆变器可通过外部反馈电阻进行完全配置,而升压输出电压则为内部固定值。此外,该芯片内部集成了补偿电路,简化了设计并减少了PCB上的元件数量,同时具备逐周期峰值电流限制和热关断保护功能,为芯片的稳定运行提供了保障。
二、关键特性
2.1 电压输出特性
  • 正输出电压:固定为 +4.6V,为AMOLED显示驱动提供稳定的正电源。
  • 负输出电压:范围从 -2.0V 到 -15.0V,可通过外部反馈电阻进行灵活配置,满足不同AMOLED显示驱动的需求。
2.2 性能特性
  • 低噪声:1.75MHz的PWM DC/DC转换器,有效降低了开关噪声,提高了系统的稳定性。
  • 优秀的线路瞬态抑制能力:能够快速响应输入电压的变化,保证输出电压的稳定性。
  • 使能控制功能:具备真正的关断功能,当使能引脚为低电平时,芯片进入关断状态,可有效降低功耗。
2.3 封装特性
采用3x3 mm的UDFN封装,具有低轮廓、节省空间的特点,适合小型化的应用场景。同时,该封装为无铅封装,符合环保要求。
三、工作原理
3.1 升压操作
内部振荡器提供1.75MHz的时钟信号,在每个上升沿触发PWM控制器,启动一个周期。在此阶段,低端MN1开关导通,电感L1中的电流增加。开关电流通过电流检测电路测量,并与斜坡补偿信号相加。PWM COMPP比较加法器的输出和误差放大器的信号,当比较器阈值被超过时,MN1功率开关关断,直到下一个时钟周期的上升沿。此外,还有五个功能可以重置触发器逻辑,以关断MN1,包括脉冲宽度监测和峰值电流限制,确保开关不会持续导通超过一个周期,防止电感和功率级过载。
3.2 降压 - 升压逆变器操作
在连续导通模式(CCM)下,内部PMOS功率开关在第一个区间导通,外部肖特基二极管反向偏置,电感通过电池存储能量,负载由输出电容供电以维持调节。在第二个区间,开关关断,二极管正向偏置,电感中存储的能量被提供给负载和电容。内部振荡器同样提供1.75MHz的时钟信号触发PWM控制器,开关电流的测量和比较过程与升压操作类似,也具备脉冲宽度监测和峰值电流限制功能,以保护电感和功率级。
3.3 补偿机制
  • 内部补偿:升压和降压 - 升压逆变器均采用内部补偿,提供至少45°的相位裕度,确保系统的稳定性。
  • 外部补偿:对于降压 - 升压逆变器,当使用4.7μF的输出电容(C4)旁路VOUTN时,需要一个10pF的前馈电容(C6)来提高稳定性。在临界导通模式下,为了实现出色的线路瞬态抑制能力,可以使用两个10μF的电容并联作为COUTN,并将前馈电容(C6)从10pF改为68pF。
四、设计要点
4.1 输出电压设置
  • 升压转换器:输出电压固定为 +4.6V,无需额外设置。
  • 降压 - 升压逆变器:输出电压可通过外部反馈电阻进行调整,范围从 -2V 到 -15V。建议使用10k到100k范围内的下反馈电阻R2,上反馈电阻R1可根据以下公式计算: [R{1}=R{2} timesleft(1+frac{2 × |V{OUTN}|}{V{REF}}right)] 其中,(V_{REF}) 为参考电压(标称值为1.265V)。
4.2 元件选择
  • 电感选择:选择电感时,需要考虑电感值、饱和电流和DCR三个参数。在正常工作时,NCP5810D应工作在连续导通模式(CCM)。可使用以下公式计算每个转换器的峰值电流:
    • 升压转换器:[I_{PEAKP }=frac{I{OUTP }}{eta{P} timesleft(1-D{P}right)}+frac{V{IN} × D{P}}{2 × L{P} × F}]
    • 降压 - 升压逆变器:[I_{PEAKN }=frac{I{OUTN } × D{N}}{eta{N} timesleft(1-D{N}right)}+frac{V{IN } × D{N}}{2 × L{N} × F}] 其中,(V{IN}) 为电池电压,(I_{OUTX}) 为负载电流,(L) 为电感值,(F) 为开关频率,(D{X}) 为占空比。建议使用4.7μH的低轮廓电感,如TDK的VLF3010AT - 4R7MR70等。
  • 肖特基二极管选择:外部二极管用于负输出的整流,其反向电压额定值应等于或大于逆变器输出电压与输入电压之差,平均电流额定值应大于最大输出负载电流,峰值电流额定值应大于最大峰值电感电流。建议使用正向电压较低的肖特基二极管,以降低功耗并提高转换器效率,如ON SEMICONDUCTOR的NSR0320MW2等。
  • 输入电容选择:为了实现高性能(信号完整性),应使用一个4.7μF 6.3V X5R的电容旁路电源输入((C{INP}),PVIN),并使用一个1.0μF 6.3V X5R的电容旁路模拟输入电源((C{INA}),AVIN)。
  • 输出电容选择:输出电容直接影响输出纹波电压和环路稳定性。建议使用4.7μF的低ESR多层陶瓷电容(X5R类型),以最小化输出纹波。在临界导通模式下,可使用两个10μF的电容并联,以提高逆变器的线路瞬态抑制能力。
4.3 布局建议
  • 减少电磁干扰(EMI):NCP5810D的高速运行要求对电路板布局和元件放置进行仔细考虑。应优化任何高频开关的大电流铜迹线,使用短而宽的迹线作为功率电流路径和功率接地轨。
  • 减少寄生电感:肖特基二极管D1 / 电容C4和D2(可选)/ C3组成的元件对处于高频开关路径中,电流流动不连续,应将这些元件尽可能靠近放置,以减少寄生电感连接。
  • 最小化交叉干扰:应最小化SWP和SWN节点的面积,并在其下方使用接地平面,以最小化对敏感信号和IC的串扰。
  • 接地连接:封装的外露焊盘必须连接到电路板的接地平面,这对于EMI和热管理非常重要。同时,PGND和AGND引脚也应连接到接地平面。
  • 减少EMI:电感L1、L2的连接迹线和输入旁路电容C1、C2应尽可能靠近NCP5810D的引脚连接,以减少EMI。
  • 分离敏感迹线:应将敏感迹线(如反馈连接VS和FBN)与开关信号连接(SWP和SWN)分开,可将迹线布置在PCB的另一侧。
五、应用注意事项
5.1 过压保护
在电源启动或反馈开路时,可能会出现过压情况。为了限制过压,建议使用一个小的齐纳二极管(D2),齐纳电压应选择为稳态电压设置的25%以上。例如,如果需要VOUTN = -5.4V,则(V_{Z}=5.4 + 25% = 6.8V),可选择ON SEMICONDUCTOR的MM3Z6V8T1等齐纳二极管。
5.2 浪涌电流限制
在NCP5810D升压转换器启动之前,输出电容COUTP的充电状态未知。如果输出电容未充电,普通升压转换器在启动时会出现较大的电感浪涌电流。NCP5810D的内部电路经过精心设计,可限制启动时浪涌电流的幅度。
5.3 热管理
应注意NCP5810D的内部功耗,功耗是效率和输出功率的函数。增加输出功率需要选择更好的元件,如更大的电感值和/或更低的DCR,以提高效率。此外,可选的肖特基二极管D2可降低电感到负载的电流压降,从而提高升压转换器的效率。封装的外露热焊盘应焊接到接地平面,利用PCB作为散热器,并通过热过孔将热量散发出去。
六、总结
NCP5810D作为一款专为AMOLED显示驱动电源设计的双输出DC/DC转换器,具有高输出电压精度、优秀的线路瞬态抑制能力、低噪声等特点,同时具备丰富的保护功能和灵活的输出电压配置。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化电路板布局,并注意热管理和过压保护等问题。通过正确应用NCP5810D,能够为AMOLED显示驱动提供稳定、高效的电源解决方案,推动电子设备向更高性能、更小尺寸的方向发展。
你在使用NCP5810D的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
