晶华微推出SD81F134 BLDC无刷直流电机控制SoC芯片
Part.1
新品介绍
BLDC(无刷直流电机)凭借其高效率、低噪音、长寿命及易于控制等优势,广泛应用于电动工具、家用电器、工业驱动、个人护理产品等领域。杭州晶华微电子全新推出的SD81F134是一款集成高性能8051内核与丰富模拟外设的SoC芯片,特别适用于BLDC电机控制。本方案充分利用其内置增强型PWM、高精度ADC、可编程增益放大器(PGA)、运算放大器(OP)及模拟比较器(ACMP),提供一套高集成、低成本、高可靠性的电机驱动解决方案。
Part.2
芯片核心特性
2.1 系统内核与存储
8位8051兼容内核、最高主频48MHz,支持1T/2T机器周期
32KB程序Flash,支持分区读写保护
6.5KB DATA FLASH,1KB DATA Flash,1KB + 256B SRAM
工作电压:2.1V – 5.5V
工作温度:-40℃ ~ +105℃
2.2 增强型PWM模块(EPWM)
6通道独立PWM输出
支持独立/互补/同步/成组模式
支持边沿对齐与中心对齐
内置死区延时控制,防止上下桥臂直通
支持硬件刹车功能,可由ACMP触发
2.3 高精度模拟前端
12位SAR ADC:
- 所有22个GPIO均可复用为ADC输入通道
- 参考电压可选(1.25V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD)
- 支持硬件触发采样(PWM边沿/周期触发)
- ENOB高达11位(VREF ≥ 2.0V)
可编程增益放大器(PGA):
- 增益可选:1/2/4/8/16/32/64/128
- 支持失调电压软件校准
- 输出可接ADC或ACMP
两路运算放大器(OP0/OP1):
- 可配置为运放或比较器模式
- 支持内部1.25V基准输入
- 输出可接ADC或ACMP
两路模拟比较器(ACMP0/ACMP1):
- 支持迟滞电压可调(10~60mV)
- 可触发PWM刹车,实现硬件过流保护
- 正端负端可灵活配置
2.4 时钟与电源管理
内置48MHz高频RC振荡器,校准后常温精度±1%
内置32kHz低频RC振荡器
支持外部晶体振荡器(8–16MHz / 32.768kHz)
低压复位(BOR)与低压检测(LVD)有多个电压可选
低功耗模式支持:空闲模式、休眠模式(最低6μA @3V)
2.5 通信与外设
2路UART(最高速率1Mbps)
1路I2C(最高速率400kbps)
1路SPI(最高速率6Mbps)
16个外设中断源、2个外部中断
多个定时器(Timer0~4、WDT、WUT等)
96位唯一芯片ID号(UID)
2.6 封装选项
SOP16、TSSOP20、SSOP24、QFN24
支持编带包装,适用于自动化生产
Part.3
BLDC控制系统架构
3.1 硬件系统框图
SD81F134 MCU功能框图
电机控制
3.2 控制模式支持
无感方波控制(适用于低成本应用)
速度闭环与扭矩控制
硬件过流、过压、欠压保护
3.3 典型应用电路框图
电机控制
Part.4
电气特性与性能指标
4.1 工作条件
电源电压:2.1V – 5.5V
温度范围:-40℃ ~ +105℃
ESD防护:HBM Class 3A,CDM Class C2A
4.2 模拟性能摘要
ADC采样率最高300ksps(VREF = VDD/3.0V/2.4V)
PGA增益误差:±1%(Gain=1/2/4)
ACMP响应延时:≤100ns
OP带宽:5MHz(Rload=2K,Cload=10pF)
4.3 功耗表现
正常模式工作电流:4.5mA @48MHz, 5V
休眠模式电流:6μA @3V
支持定时唤醒(WUT),适用于电池供电场景
Part.5
软件开发与工具链
5.1 开发环境
支持Keil C51 IDE
提供完整的电机控制库函数
提供无感控制算法示例代码
5.2 调试与烧录工具
SDIC Writer:支持在线/离线烧录
SDLINK调试器:支持Keil仿真调试
5.3 技术支持与资料
提供原理图、PCB布局参考、源代码
可提供定制化算法与方案优化
Part.6
总结
SD81F134 BLDC电机控制方案以高集成度、高精度采样、硬件级保护机制和丰富的开发支持为核心优势,适用于对成本、性能、可靠性有较高要求的电机驱动应用。晶华微电子凭借在混合信号SoC领域的技术积累,为客户提供从芯片到系统的一站式解决方案,助力产品快速上市,提升市场竞争力。
