在电源设计领域,如何打造高效、稳定且成本可控的电源方案一直是工程师们追求的目标。ON Semiconductor的NCP1230GEVB评估板为我们提供了一个优秀的范例,它基于NCP1230控制器,适用于低元件数量要求的应用场景,特别是低成本适配器电源。下面,我们就来深入剖析这块评估板的技术细节。
文件下载:NCP1230GEVB.pdf
NCP1230采用标准电流模式控制架构,是低元件数量应用的理想选择。它具有以下显著特性:
评估板配置为两级适配器电源。第一级采用MC33260临界导通模式控制器,工作在升压跟随模式,输入范围为85 - 265 Vac,50 - 60 Hz。当输入电压为85 Vac时,升压跟随器输出电压为200 V;输入电压升至230 Vac时,输出电压升至400 Vdc。第二级由NCP1230驱动反激式功率级,输出为19 Vdc,功率可达90 W。
| 要求 | 符号 | 最小值 | 最大值 |
| 输入电压 | Vac | 85 | 265 |
| 频率 | Hz | 47 | 63 |
| 输出电压 | Vdc | 18.6 | 19.38 |
| 输出电流 | Adc | 4.74 | |
| 输出功率 | W | 90 | |
| 效率 | ƞ | 80 | |
| 待机功率(Vin 230 Vac) | mW | 150 | |
| 引脚短路负载(Vin 230 Vac) | mW | 100 | |
| 引脚带0.5 W负载(Vin 230 Vac) | mW | 0.8 |
MC33260作为临界导通模式控制器,开关频率取决于升压电感和定时电容。在本应用中,最小工作频率为30 kHz。通过一系列公式计算,确定升压电感Lp的值(实际使用400 μH)和振荡器定时电容CT的值(实际使用820 pF)。
[lpk=frac{2 cdot sqrt{2} cdot 116}{85}=3.86 A] [L p=frac{2 cdot T pleft(frac{v{0}}{sqrt{2}}-V a cright) cdot(V a c)^{2}}{V{0} cdot V a c cdot l p k}] [CT=frac{4 Vo^{2} Kosc Lp Pin }{Ro^{2} Vpk^{2}}- Cint]
NCP1230控制器的高压引脚(引脚8)直接连接到高压直流母线。输入电源开启时,内部电流源(典型值3.0 mA)对Vcc引脚的外部电容充电。当Vcc电容电压高于VCCoff时,电流源关闭,控制器向外部MOSFET(Q1)输出驱动脉冲,MOSFET驱动变压器T1的初级绕组。变压器的辅助绕组在电源运行后为控制器供电,次级绕组提供19 Vdc输出功率。
变压器初级电感的选择要确保在所有工作条件下电流不连续。通过计算,确定初级电感值(实际使用220 μH),并计算出峰值初级电流。
为了最小化MOSFET的电压应力,计算变压器的匝数比。同时,考虑到控制器Vcc的供电需求,计算辅助绕组的匝数比。
计算变压器初级和次级的均方根电流,以确保变压器在工作过程中的稳定性。
反激式转换器在不连续模式下工作时,输出电容会有较大的纹波电流。为了处理纹波电流,需要使用多个电容并联。同时,在电源输出端添加了一个小的LC滤波器,以降低输出纹波。
根据变压器次级的峰值反向电压和二极管的平均正向电流选择整流二极管。本应用中选择了MBR20100CT肖特基二极管,其额定VRRM为100 V,平均正向电流为10 A。
选择MOSFET作为功率开关元件,考虑电流、电压应力(VDS)和 (R{DS (on) }) 等因素。本应用中选择了Infineon的SPP11N80C3,额定VDS为800 V,电流为11 Arms, (R{DS(on)}) 为 (0.45 Omega)。
为了防止MOSFET关断时因变压器漏感产生的电压尖峰损坏MOSFET,使用了电阻、电容、二极管组成的钳位网络。通过计算和调试,确定缓冲器的最终参数。
电流检测放大器的输入钳位在1.0 V(典型值)。为了确保电源在所有工作条件下都能提供额定功率,电流检测电阻应按额定负载的125%计算。为了降低检测电阻的功耗,使用了两个0.4 Ω的电阻并联。
NCP1230具有快速比较器,仅在功率开关关断期间监测电流检测引脚。当电流检测引脚电压高于3.0 V(典型值)时,NCP1230将立即停止输出驱动脉冲并锁存关闭控制器,直到Vcc降至4.0 V以下。通过使用PNP晶体管和辅助绕组实现过压保护。
可以用NTC(负温度系数热敏电阻)代替齐纳二极管,或与齐纳二极管并联,实现过温保护。当出现过温情况时,NTC电阻减小,使电流流经PNP晶体管,偏置电流检测引脚。
为了确保控制环路稳定,当环路增益穿越零dB时,相位裕度至少应为45°。通过推导反激式转换器在不连续模式下的传递函数,分析控制环路的特性。
通过在变压器次级使用TL431实现输出电压调节。输出电压通过电阻分压器网络分压后,与TL431的参考电平(典型值2.5 V)进行比较。
为了最小化待机功耗,选择输出电压检测电阻分压器网络,使其功耗小于10 mW。
使用Excel电子表格和PSPICE模型验证评估板控制环路的稳定性。结果表明,在满载和200 Vdc输入时,环路增益在约1.2 kHz处穿越零dB,相位裕度约为100°(Excel表格)和90°(PSPICE模型)。
按照特定的步骤连接测试设备,设置输入电压和负载,验证输出电压、总谐波失真(THD)、功率因数(PF)和待机功率等参数。
NCP1230GEVB评估板展示了NCP1230控制器的强大功能和灵活性。通过合理的设计和优化,该评估板能够实现高效、稳定的电源输出,并具备多种保护功能。对于电子工程师来说,深入理解这些设计细节,有助于在实际项目中更好地应用NCP1230控制器,打造出满足需求的电源方案。你在电源设计中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
