在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的PWM控制器至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(ON Semiconductor)推出的NCP1271,这是一款7引脚电流模式PWM控制器,属于NCP12XX产品系列的新一代成员,具有诸多令人瞩目的特性,能为各类电源应用提供出色的解决方案。
文件下载:NCP1271ADAPGEVB.pdf
NCP1271通过其可调节的软跳周期(Soft - Skip)模式和集成的高压启动FET,实现了出色的待机功耗表现。软跳周期模式不仅能有效降低待机功耗,还能显著减少声学噪声的产生,这意味着我们可以在设计中使用更廉价的变压器和电容,从而降低成本。
采用基于定时器的故障检测功能,能够精准检测过载或短路情况。当输出端出现异常大负载且持续时间超过130ms时,控制器会安全地关闭应用,避免设备损坏。同时,它还具备锁存保护和非锁存保护/关机选项,可轻松实现过压(OVP)和过温(OTP)保护。
提供65kHz和100kHz两种固定频率选项,设计师可根据具体应用需求进行选择,以降低磁开关损耗或改善EMI特性。频率抖动功能则能将能量分散在中心频率±7.5%的频段内,有效软化EMI特征。
还具备5%的全温度范围电流限制精度、+500mA / -800mA的峰值电流驱动能力、4.0ms的软启动功能、可调节的补偿斜坡以及80%的最大占空比保护等特性,为电源设计提供了全面而可靠的保障。
该引脚可用于调节待机跳周期水平,通过连接一个到地的电阻来实现。当该引脚电压高于8.0V(典型值)时,控制器会锁存关闭驱动。
反馈引脚,在调节过程中,光耦集电极将该引脚拉低。若该引脚电压低于Skip引脚电压,驱动将被拉低,软跳周期模式启动。若该引脚开路(电压大于3V)超过130ms,控制器将进入故障模式。
电流检测引脚,用于检测初级电流以进行PWM调节。最大初级电流限制为1.0V / RCS(RCS为电流检测电阻),同时通过在电流检测节点和该引脚之间连接电阻Rramp来设置补偿斜坡,提高稳定性。
IC接地引脚。
驱动输出引脚,NCP1271强大的输出能力能够直接驱动大Qg的MOSFET栅极。
电源电压引脚,工作范围在10V(最小值)至20V(最大值)之间,欠压锁定(UVLO)启动阈值为12.6V(典型值)。
高压引脚,提供无损启动序列、双打嗝故障模式、锁存关闭关机记忆功能以及在VCC短路到地时的设备保护功能。
不同版本(65kHz和100kHz)在不同温度范围内的振荡频率具有一定的稳定性,且振荡器调制摆幅为±7.5%,调制周期为6.0ms。最大占空比在75% - 85%之间(典型值为80%)。
输出高电平和低电平时的电阻分别在一定范围内,上升时间和下降时间较短,能够快速驱动MOSFET。
最大电流阈值为1.0V,软启动持续时间为4.0ms,软跳周期持续时间为300μs,前沿消隐持续时间为180ns,传播延迟较短。
包括默认待机跳周期阈值、跳周期电流、锁存保护阈值等参数,都在特定的范围内,为设计提供了明确的参考。
当VCC高于VCC(off)(典型值9.1V)且反馈引脚电压VFB在正常工作范围内(VFB < 3.0V)时,NCP1271作为固定频率电流模式PWM控制器正常工作。
当负载电流下降,初级峰值电流达到跳周期峰值电流水平时,进入软跳周期操作,降低功耗。同时,瞬态负载检测器(TLD)可在负载突然增加时禁用软跳周期,快速恢复输出调节。
当130ms内未收到反馈信号或VCC低于VCC(off)时,进入故障模式,VCC电压会经历两次缓慢放电和充电的“双打嗝”过程,确保重启间隔时间足够长,防止功率器件过热。
当Skip/latch引脚电压高于8.0V超过13μs时,进入锁存关机状态,输出保持低电平,VCC处于打嗝模式,直到VCC下降到VCC(reset)(典型值4.0V)以下才能复位。
将FB引脚拉到跳周期水平以下,设备进入非锁存关机模式,禁用驱动,当FB引脚下拉释放时自动恢复。也可将VCC引脚拉低(低于190mV)关机,进入低电流消耗模式。
启动时,VCC偏置电压由HV引脚提供,该引脚可承受高达500V电压,内部连接电流源快速充电VCC至VCC(on)阈值。启动后,变压器辅助绕组提供偏置电压,启动FET关闭,降低待机功耗。同时,采用双启动模式,在VCC低于抑制电压时,启动电流源较小,保护设备。
为确保在故障情况下能维持至少130ms的运行,VCC电容需根据公式计算合适的容量。同时,应将VCC电容尽量靠近VCC和地引脚,减少开关噪声,并在该引脚添加小的旁路电容。
为解决电流模式调节在占空比过高时的不稳定问题,NCP1271提供可调节的补偿斜坡。通过在CS引脚和检测电阻之间连接电阻Rramp实现,建议Rramp值小于10kΩ,以免影响有效占空比和瞬态响应。
Skip/Latch、Feedback和VCC引脚可能需要外部解耦电容,以提高噪声免疫力,防止误触发和错误识别故障条件。
以图42所示的57W应用电路为例,该电路使用NCP1271,在230Vac输入下待机功耗仅为83mW。详细的应用电路信息可参考应用笔记AND8242/D,其在轻载到满载范围内的效率表现如图43所示。
NCP1271凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个强大而可靠的选择。无论是在降低待机功耗、控制声学噪声,还是在故障保护和灵活的频率选择方面,都展现出了卓越的优势。在实际设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择引脚配置、电容参数和补偿电阻等,以充分发挥NCP1271的性能,实现高效、稳定的电源设计。你在使用NCP1271或其他类似PWM控制器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
