解析NCV8853GEVB评估板物料清单
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们来深入分析一下ON Semiconductor的NCV8853GEVB评估板的物料清单,了解其各个元件的特性和用途。
文件下载:NCV8853GEVB.pdf
电容元件
陶瓷电容
  • C1、C8:这两个电容规格为0.1uF,耐压50V(C1)和10V(C8),容差10%,采用X7R材质,封装为0603。C1由Murata Electronics North America生产,型号为GCM188R71H104KA57D;C8由Kemet生产,型号为C0603C104K8RACTU。X7R材质的陶瓷电容具有较好的温度稳定性,常用于电源滤波等电路。
  • C2、C3、C4:这三个电容为10uF,耐压50V,容差20%,采用X7S材质,封装1210,由Taiyo Yuden生产,型号为UMK325C7106MM - T。X7S材质在一定温度范围内性能较为稳定,适用于对电容容量要求较高的场合。
  • C5:6800pF,耐压16V,容差5%,0603封装,Taiyo Yuden的EMK107SD682JA - T。常用于高频电路中的滤波和耦合。
  • C6:470pF,耐压25V,容差5%,NP0材质,0603封装,AVX Corporation的06033A471JAT2A。NP0材质的电容具有极低的温度系数,适合对频率稳定性要求高的电路。
钽电容
  • C7:100uF,耐压10V,容差10%,封装为EIA_D,Kemet的T495D107K010ZTE100。钽电容具有体积小、容量大、稳定性好等优点,常用于对电源稳定性要求较高的电路。
二极管与电感
二极管
  • D1:肖特基二极管,耐压40V,电流3A,SMA封装,ON Semiconductor的MBRA340T3G。肖特基二极管具有正向压降小、开关速度快等特点,常用于电源整流和续流等电路。
    电感
  • L1:15uH,电流3.7A,XAL5050 - 153封装,Coilcraft Electronics的XAL5050 - 153MEB。该电感适用于功率转换电路,能承受较高的电流,在开关电源中起到储能和滤波的作用。
晶体管与电阻
晶体管
  • Q1:P - CH MOSFET,耐压60V,电流20A,8 - WDFN封装,ON Semiconductor的NTTFS5116PLTAG。P沟道MOSFET常用于电源开关电路,通过控制栅极电压来实现导通和截止。
    电阻
  • R1:10.0KΩ,功率1/10W,容差1%,0603封装,Vishay/Dale的CRCW060310K0FKEA。常用于分压、限流等电路。
  • R2:30mΩ,功率1/4W,容差1%,0805封装,Vishay/Dale的WSL0805R0300FEA18。低阻值电阻常用于电流检测等电路。
  • R3、R5:8.06KΩ,功率1/10W,容差1%,0603封装,Vishay/Dale的CRCW06038K06FKEA。
  • R4:42.2KΩ,功率1/10W,容差1%,0603封装,Vishay/Dale的CRCW060342K2FKEA。
其他元件
测试点
  • TP2 - TP10:共9个测试点,采用PIN INBOARD .042" HOLE 1000/PKG,Vector Electronics的K24C/M。测试点方便工程师在调试过程中测量电路中的电压、电流等参数。
    芯片
  • U1:Auto Grade Non - Sync Buck Controller,SOIC - 8封装,ON Semiconductor的NCV885300D1R2G。该芯片是评估板的核心,用于实现非同步降压控制,为电路提供稳定的电源输出。
通过对NCV8853GEVB评估板物料清单的分析,我们可以看到各个元件的选型都是根据电路的功能和性能要求来确定的。在实际设计中,我们也需要根据具体的应用场景和设计要求来选择合适的元件。大家在设计类似的评估板时,是否也会像这样仔细分析每个元件的特性呢?
