在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的电源管理IC——NCV8855,看看它在汽车收音机系统和仪表集群电源供应方面的卓越表现。
文件下载:NCV8855BMNR2GEVB.pdf
NCV8855是一款集成了高端负载开关的多输出控制器/调节器IC,主要用于满足汽车收音机系统和仪表集群的电源供应需求。它不仅具备高端负载开关,还集成了开关模式电源(SMPS)降压控制器、2.5A SMPS降压调节器以及两个低压差(LDO)线性调节器控制器。与超低静态电流的NCV861x IC配合使用时,可形成一个八输出的汽车收音机或仪表集群电源解决方案。
NCV8855拥有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SYS_EN引脚用于启动或关闭设备,LDO_EN引脚控制LDO控制器的启动和关闭,HS_EN引脚则用于控制高端负载开关。此外,还有各种反馈引脚、同步引脚等,用于实现精确的电压控制和频率同步。
系统启动时,首先需要将SYS_EN引脚置为高电平,使内部电压轨DRV_VPP和5V_IC上电。LDO和高端负载开关的使能引脚需要在SYS_EN为高电平时才能正常工作。在高电池电压情况下,IC会自动关闭所有输出,当电压恢复正常时,再重新启动。
SMPS2的导通延迟半个开关周期,实现180°的相位延迟。这种异相同步方式可以降低输入RMS电流,减少输入滤波器的需求,降低EMI辐射。
通过向SYNC引脚提供10%至90%占空比的时钟信号,可以将NCV8855与外部频率同步。时钟信号的上升沿和下降沿分别重置SMPS2和SMPS1的内部RAMP信号,实现脉冲的同步。
NCV8855内部设有两个热传感器,当温度超过警告阈值时,HOT_FLG引脚会置低。如果热监测器1(TMON_HSS)超过热关断点,高端负载开关将锁定关闭;如果热监测器2(TMON_SW)超过热关断点,整个芯片将锁定关闭。
SMPS1和SMPS2的过流保护通过检测上MOSFET的VDS(on)来实现,当检测到过流时,立即停止脉冲输出。LDO的过流保护通过检测电流感测电阻上的电压来实现,当电流超过阈值时,限制输出电流。高端负载开关在启动时和正常运行时都具备短路保护和过流保护功能。
通过连接电阻分压器网络到反馈引脚,可以设置控制器或调节器的输出电压。为了减少输入偏置电流误差的影响,通常将R2设置为1kΩ。
NCV8855采用电压模式控制,需要使用补偿网络来确保控制回路的稳定性。补偿网络的设计目标是实现高单位增益带宽、−20dB/decade的增益交叉斜率和大于45°的相位裕度。ON Semiconductor提供了一个工具(COMPCALC.ZIP)来帮助设计师进行补偿网络的设计。
NCV8855是一款功能强大、性能稳定的汽车电源管理IC,适用于汽车收音机系统和仪表集群等应用。它具备多种保护功能、可调节输出电压和频率同步等特性,能够满足汽车电子对电源管理的严格要求。在设计过程中,合理选择元件和进行补偿网络的设计是确保系统性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用NCV8855进行汽车电源管理设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
