RECOM 将 65W 功率集成于微型 AC/DC 模块之中。
RECOM 推出全新高性价比 RACM65S-K277 AC/DC 模块,其功率密度达 20W/in³,处于行业领先水平。采用灌封 PCB 安装方式的模块尺寸仅为52.5mm x 40mm x 25mm,配备行业标准 P12+ 引脚排列,可实现高达65W的功率输出。
该 AC/DC 模块支持 85 至 305VAC 超宽范围的通用输入电压,满足过压类别 III(OVC III)标准的工作海拔高达 3000 米,灌封型模块符合 OVC II 标准,最高工作海拔达 5000 米。模块的效率峰值超过 90%,且在负载降至 10% 时仍可保持高效运行,空载功耗通常低于 100mW。产品提供 5V、12V、15V、24V、36V 和 52VDC 的固定输出电压版本,均配备完善的短路、过压及过流保护功能。
该产品通过了医疗、工业和家用领域的国际安全认证,可在高达 90°C 的环境温度下运行。模块符合 EMC 标准 EN 55032 Class B 要求,适用于浮地输出,对于 /OIB 和 /EIB 型号,在输出接地的情况下同样符合该标准。在医疗应用中,产品满足 2MOPP 绝缘要求,适用于 BF 型应用。
RACM65S-K277 系列还提供开放框架式的底盘安装型版本,尺寸为 79mm x 40.8mm x 32mm,可选配外壳。
RECOM AC/DC 产品经理 Michael Schrutka 表示:“ RACM65S-K277 系列将出色的性能、紧凑的尺寸与完善的认证实现了完美融合,适用于各类应用场景,是您的理想选择。”
