在当今的电子设备中,尤其是移动电话和射频调谐应用领域,对于高性能、高集成度的控制IC需求日益增长。ON Semiconductor的TCC - 106六输出PTIC控制IC,正是满足这一需求的优秀解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制IC的特点、性能以及应用。
文件下载:TCC-106A-RT.pdf
TCC - 106是一款专门设计用于控制和偏置ON Semiconductor的无源可调集成电路(PTICs)的六输出高压数模控制IC。这些可调电容电路主要应用于移动电话和专用射频调谐应用中,能够显著提升手机天线的辐射性能。
TCC - 106通过2V至20V的偏置电压来控制可调电容器,它提供六个独立的高压输出,可并行控制多达六个不同的可调PTICs。该设备通过多协议数字接口进行全面控制,具有低功耗、自动检测SPI或MIPI RFFE接口等特点,并且采用无铅封装,符合环保要求。
TCC - 106能够精确控制ON Semiconductor的PTIC可调电容器,满足蜂窝和其他无线系统的时序需求,确保设备在不同应用场景下都能稳定工作。
集成了具有6个可编程输出(最高可达24V)的升压转换器,为设备提供了灵活的电压输出选择,满足不同PTICs的工作需求。
在保证高性能的同时,TCC - 106具有低功耗的特点,有助于延长设备的续航时间,降低能源消耗。
能够自动检测SPI(30或32位)或MIPI RFFE接口(1.2V或1.8V),方便与不同的系统进行连接和通信。
提供WLCSP(RDL球阵列)封装,适用于独立或模块集成应用,满足不同的设计需求。
在使用TCC - 106时,需要注意其绝对最大额定值,例如模拟电源电压(AVDD)范围为 - 0.3V至 + 6.0V,IO参考电源电压(VIO)范围为 - 0.3V至 + 3.6V等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
为了确保TCC - 106的最佳性能,推荐的工作条件包括环境温度范围为 - 30°C至 + 85°C,模拟电源电压为2.3V至5.5V,IO参考电源电压为1.1V至3.0V等。
在不同的工作模式下,TCC - 106具有不同的直流特性。例如,在关机模式下,L - BOOST的泄漏电流为1.5μA;在活跃模式下,不同输出状态下的平均电池电流和电感电流也有所不同。
升压转换器的最小可编程输出电压(平均)为9V,最大可编程输出电压(平均)为24V,升压电压分辨率为1V(4位DAC),电感电流限制为200mA。
模拟输出(OUT A - F)在关机模式下具有高输出阻抗,在活跃模式下具有特定的最大和最小输出电压、压摆率、分辨率等特性。同时,还具备过流保护和输出纹波等性能指标。
TCC - 106的输出通过数字接口对六个DAC(DAC A - F)进行编程来直接控制。DAC阶段由参考电压驱动,生成模拟输出电压,驱动由升压转换器供电的高压放大器。
控制IC的输出电压从0V到24V进行缩放,具有128个188mV的步长。通过DAC值可以近似计算出标称控制IC输出电压。
升压输出电压(VHV)可以通过DAC_boost寄存器编程设置在9V至24V之间,启动默认值为24V。为了避免输出设备饱和和噪声问题,建议将升压VHV电压设置为比任何六个输出中最高编程的VOUT电压至少高2V。
TCC - 106具有四种工作模式:
TCC - 106通过数字接口(DATA、CLK、CS)进行全面控制,能够自动检测并响应MIPI RFFE接口命令、3线30位串行接口命令或3线32位串行接口命令。
3线串行接口工作在同步只写3线从模式,自动检测30位或32位消息长度。数据传输时,最高有效位优先,DATA在CLK的上升沿锁存,命令在CS的下降沿锁存。
SPI帧长度自动检测,必须为30位或32位,TCC - 106才会响应。不同长度的SPI帧具有特定的地址解码结构,用于操作不同的寄存器。
TCC - 106具有Turbo - Charge模式和Glide模式。Turbo - Charge模式可显著缩短系统在改变编程电压时的稳定时间;Glide模式则延长每个DAC输出的过渡时间,每个DAC可单独控制Turbo模式、Glide模式或常规电压切换。
TCC - 106完全符合MIPI Alliance Specification for RF Front - End Control Interface(RFFE)Version 1.10.00标准,在不同的VIO电压下具有不同的工作速度。使用该接口时,CS引脚必须外部接地。
DAC配置寄存器用于设置高压输出的启用掩码,控制每个DAC的启用状态。同时,还可以控制扩展频谱功能,默认情况下扩展频谱功能启用,平均升压时钟为2MHz,扩展范围在0.8MHz至3.2MHz之间。
通过设置升压DAC模式寄存器,可以调整升压输出电压(VHV)的大小,从9V到24V共有16个可选值。
MIPI RFFE Trigger模式可作为同步信号,确保新的DAC设置在适当的时间应用到输出。外部TRIG引脚也可作为同步信号,其极性可编程。在不同的触发配置下,DAC电压水平的更新方式有所不同。
TCC - 106支持多种命令序列,包括Register 0 Write、Register Write、Extended Register Write和Register Read等。这些命令序列用于访问不同的寄存器,实现对设备的配置和控制。
为了确保TCC - 106的正常工作,需要搭配一些外部组件,如升压供应电容、升压电感、滤波电阻、去耦电容等。文档中提供了推荐的外部组件的标称值、封装和推荐型号。
TCC - 106采用WLCSP(RDL球阵列)封装,文档中提供了封装的尺寸图和相关参数,以及Tape & Reel的尺寸信息和订购信息。
TCC - 106六输出PTIC控制IC凭借其丰富的功能、优秀的性能和灵活的配置,为移动电话和射频调谐应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用TCC - 106的特点,实现高性能、低功耗的设计目标。同时,在使用过程中,需要严格按照其电气性能和工作条件进行设计和操作,以确保设备的可靠性和稳定性。
你在实际设计中是否使用过类似的控制IC?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
