探索 FL SWITCH 4800E - P5 电源模块:性能与特性解析
在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 FL SWITCH 4800E - P5 电源模块,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:2891076.pdf
产品概述
FL SWITCH 4800E - P5 电源模块是专门为 FL SWITCH 48 系列的管理型交换机设计的模块化电源。它具有广泛的输入电压范围,交流输入为 90 V AC 至 264 V AC,直流输入为 88 V DC 至 300 V DC,这使得它能够适应不同的电源环境,为交换机提供稳定的电力支持。
关键商业数据
包装与重量
该电源模块以单个为包装单位,每片(不包括包装)的重量为 1150.000 g,净重为 884 g。这一重量信息对于设备的安装和运输规划非常重要,工程师们在设计系统布局时需要考虑到这一点。
产品标识与产地
其 GTIN 编码为 4046356764407,海关关税编号为 85176200,原产自台湾。这些信息有助于产品的识别、流通和贸易管理。
技术特性
尺寸规格
电源模块的尺寸为:宽度 151 mm,高度 40 mm,深度 214 mm。在进行设备安装时,工程师需要根据这些尺寸来规划安装空间,确保模块能够顺利安装到系统中。
环境适应性
  • 防护等级:防护等级为 IP20,这意味着它能防止直径大于 12.5mm 的固体物体进入,适用于一般的室内环境。
  • 温度范围:工作环境温度范围为 - 40 °C 至 75 °C,存储/运输环境温度范围为 - 40 °C 至 85 °C。如此宽的温度范围使得该模块能够在较为恶劣的环境条件下正常工作和存储。
  • 湿度要求:工作时允许的湿度范围为 5 % 至 95 %(无冷凝),这保证了它在不同湿度环境下的稳定性。
输入数据
  • 额定输入电压:支持 115 V AC、230 V AC、110 V DC 和 250 V DC 多种额定输入电压。
  • 输入电压范围:交流输入电压范围为 90 V AC 至 264 V AC,直流输入电压范围为 88 V DC 至 300 V DC,交流频率范围为 50 Hz 至 60 Hz。这种宽泛的输入范围使得模块能够适应不同地区和应用场景的电源要求。
连接数据
输入连接方式采用螺丝连接,固体导体横截面最小为 0.8 mm²,最大为 6 mm²;柔性导体横截面最小为 0.8 mm²,最大为 6 mm²;AWG 规格最小为 18,最大为 10。工程师在进行布线和连接时,需要根据这些规格选择合适的导体。
合规与认证
环境合规
该电源模块符合 REACh SVHC 标准,涉及有害物质铅(7439 - 92 - 1),中国 RoHS 环保使用期限为 10 年。详细的有害物质信息可在“下载”选项卡的“制造商声明”类别中查看。
分类标准
它符合多种 eCl@ss、ETIM 和 UNSPSC 分类标准,这些标准有助于产品在不同行业和系统中的识别和管理。
认证情况
获得了 EAC 和 KC 认证,具体的认证详情可通过相关链接查询。这些认证表明该产品符合特定地区和行业的安全和质量标准。
思考与总结
对于电子工程师来说,在选择电源模块时,需要综合考虑其性能、尺寸、环境适应性、合规性等多方面因素。FL SWITCH 4800E - P5 电源模块凭借其广泛的输入电压范围、良好的环境适应性和丰富的认证,为 FL SWITCH 48 系列交换机提供了可靠的电力保障。在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块在不同环境下的使用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
