在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NCP3063系列开关稳压器,它为直流 - 直流转换应用提供了高效、灵活的解决方案。
文件下载:NCP3063SMDINVEVB.pdf
NCP3063系列是流行的MC34063A和MC33063A单片式DC - DC转换器的高频升级版。该系列器件集成了内部温度补偿基准、比较器、具有有源电流限制电路的可控占空比振荡器、驱动器和高电流输出开关。其设计初衷是在降压、升压和电压反相应用中,只需最少的外部元件即可实现。
NCP3063系列适用于多种应用场景,包括但不限于:
| NCP3063系列采用不同的封装形式,如SOIC - 8、PDIP - 8和DFN - 8等。其引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | Switch Collector | 内部达林顿开关集电极 | |
| 2 | Switch Emitter | 内部达林顿开关发射极 | |
| 3 | Timing Capacitor Oscillator Input | 定时电容,用于设置振荡器频率 | |
| 4 | GND | 所有内部电路的接地引脚 | |
| 5 | Comparator Inverting Input | 内部比较器的反相输入引脚 | |
| 6 | Vcc | 电源电压 | |
| 7 | lpk Sense | 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,限制电路中的峰值电流 | |
| 8 | N.C. | 未连接引脚 | |
| 暴露焊盘 | Exposed Pad | 封装下方的暴露焊盘必须连接到GND(引脚4),可增强芯片的散热能力 |
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容(C{T})的值决定。(C{T})通过1:6的内部电流源和吸收器进行充电和放电,在引脚3产生正向锯齿波。典型的振荡器频率范围为110 - 190kHz,放电与充电电流比为5.5 - 6.5。
输出开关采用达林顿配置,可承受最大40V的集电极 - 发射极电压和1.5A的电流。在不同的工作条件下,开关的电压降和关断电流等参数会有所不同。
比较器的阈值电压具有一定的精度,NCP3063的精度为±1.5%,NCP3063B和NCV3063的精度为±2%。同时,比较器还具有良好的线性调节特性。
电源电流在不同的工作条件下有所变化,典型值为7.0mA。热关断阈值为160°C,具有10°C的迟滞。
NCP3063是一种滞回式DC - DC转换器,采用门控振荡器来调节输出电压。在转换器启动时,反馈比较器检测到输出电压低于标称值,使输出开关以由振荡器控制的频率和占空比导通和关断,从而对输出滤波电容进行充电。当输出电压达到标称值时,输出开关的下一个导通周期被禁止。当负载电流导致输出电压下降到标称值以下时,反馈比较器会立即启用开关。
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容(C{T})的值编程确定。(C{T})通过1:6的内部电流源和吸收器进行充电和放电,产生正向锯齿波。该比值设置了开关转换器的最大(t{ON}/(t{ON} + t_{OFF}))为(6 /(6 + 1))或0.857(典型值)。振荡器的峰谷电压差典型值为500mV。
在正常工作条件下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,关断由振荡器控制。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,(I{pk})电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在(V{CC})和达林顿输出开关之间串联一个小阻值电阻(R{SC}),将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测(R{SC})上的电压降,如果电压降超过200mV(相对于(V_{CC})),比较器将设置锁存器并逐周期终止输出开关的导通。
内部热关断电路用于保护芯片,当芯片结温超过160°C时,输出开关将被禁用。温度检测电路具有10°C的迟滞,当芯片温度降至150°C以下时,开关将重新启用。
文档中给出了多种典型应用电路,包括降压、升压和电压反相应用。以下是一些关键信息:
典型的降压应用电路如图16所示,输入电压为12V,输出电压为3.3V,输出电流为800mA。测试结果显示,线路调节为8mV,负载调节为9mV,输出纹波≤85mVpp,效率>73%。
典型的升压应用电路如图19所示,输入电压为12V,输出电压为24V,输出电流为350mA。测试结果显示,线路调节为2mV,负载调节为5mV,输出纹波≤350mVpp,效率>85.5%。
典型的电压反相应用电路如图22所示,输入电压为5V,输出电压为 - 12V,输出电流为100mA。测试结果显示,线路调节为1.5mV,负载调节为1.6mV,输出纹波≤300mVpp,效率为49.8%。
在需要宽输入电压范围和更高功率的应用中,推荐使用外部晶体管。文档中给出了几种典型的外部晶体管应用电路,如带有外部NMOS晶体管的升压应用、带有外部PMOS晶体管的降压应用和带有外部低(V_{CE(sat)}) PNP晶体管的降压应用。这些应用可以提高输出电流和效率,同时保持较低的物料成本。
文档中给出了一系列设计方程,用于计算关键参数,如(t{ON}/t{OFF})、(C{T})、(L)、(R{SC})等。设计师可以根据具体的应用需求和设计目标,选择合适的参数值。
NCP3063系列提供多种封装形式和订购选项,包括PDIP - 8、SOIC - 8和DFN - 8等。具体的订购信息可参考文档中的表格。
NCP3063系列开关稳压器具有丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求和设计目标,合理选择电路参数和外部元件,以确保电路的性能和稳定性。同时,还需要注意散热设计和反馈电阻的选择等细节问题,以提高电路的可靠性和效率。希望本文能对电子工程师在使用NCP3063系列开关稳压器时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
