深入解析NCP3064系列开关稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。ON Semiconductor的NCP3064系列开关稳压器,作为MC33063A和MC34063A的高频升级版,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,受到了工程师们的广泛关注。今天,我们就来深入探讨一下NCP3064系列开关稳压器的技术细节、应用案例以及设计要点。
文件下载:NCP3064SCBSTGEVB.pdf
一、产品概述
NCP3064系列包括NCP3064、NCP3064B和NCV3064,是专为DC - DC转换器应用优化的单片电源开关稳压器。该系列器件集成了内部温度补偿参考、比较器、可控占空比振荡器、有源电流限制电路、驱动器和高电流输出开关,能够以最少的外部组件实现降压、升压和电压反转应用。其ON/OFF引脚提供低功耗关断模式,适用于对成本敏感的消费产品以及工业市场设备。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围
输入电压范围为3.0V至40V,能够适应不同的电源环境,为各种应用提供了灵活的电源解决方案。
2.2 逻辑电平关断能力
具有低功耗待机模式,典型待机电流仅为100μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.3 高输出开关电流
输出开关电流可达1.5A,能够满足大多数负载的功率需求。
2.4 可调输出电压范围
可根据应用需求调整输出电压,提供了更大的设计灵活性。
2.5 高频操作
工作频率为150kHz,有助于减小外部组件的尺寸,提高系统的功率密度。
2.6 高精度参考
内部参考电压精度为1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
2.7 热关断保护
内部热关断电路可在芯片温度超过160°C时自动关闭输出开关,保护芯片免受过热损坏,同时具有10°C的迟滞特性,确保芯片在温度降低到150°C以下时重新启用。
2.8 逐周期电流限制
通过监测外部电阻上的电压降,限制电路中的峰值电流,保护芯片和外部组件免受过流损坏。
2.9 NCV前缀
NCV前缀适用于汽车和其他需要场地和控制变更的应用,满足了特定行业的需求。
2.10 无铅封装
该系列器件采用无铅封装,符合环保要求。
三、引脚描述
NCP3064系列器件具有8个引脚,每个引脚都有特定的功能: Pin No. Pin Name Description
1 Switch Collector 内部达林顿开关集电极
2 Switch Emitter 内部达林顿开关发射极
3 Timing Capacitor 定时电容振荡器输入,用于设置振荡器频率
4 GND 所有内部电路的接地引脚
5 Comparator Inverting Input 内部比较器的反相输入引脚
6 VCC 电源电压引脚
7 Ipk Sense 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,限制电路中的峰值电流
8 ON/OFF ON/OFF引脚,高电平使器件工作,低电平或浮空使器件进入低功耗模式
四、电气特性
4.1 振荡器特性
  • 频率:在特定条件下(VPin 5 = 0 V,CT = 2.2 nF,TJ = 25°C),振荡器频率为110 - 190kHz,典型值为150kHz。
  • 充放电电流比:放电与充电电流比为5.5 - 6.5,典型值为6.0。
  • 电容充电电流:典型值为275μA。
  • 电容放电电流:典型值为1.65mA。
4.2 输出开关特性
  • 达林顿开关集电极 - 发射极电压降:在ISW = 1.0 A,TJ = 25°C时,典型值为1.3V。
  • 集电极关断电流:在VCE = 40 V时,最大值为10μA。
4.3 比较器特性
  • 阈值电压:TJ = 25°C时,阈值电压为1.25V,精度为±1.5%。
  • 阈值电压线路调整率:在VCC = 3.0 V至40 V范围内,线路调整率为 - 6.0 - 6.0mV。
  • 输入偏置电流:在Vin = Vth时,输入偏置电流为 - 1000 - 1000nA。
4.4 ON/OFF特性
  • ON/OFF引脚逻辑输入高电平:TJ = 25°C时,为2.2 - 2.4V;TJ = - 40°C至 + 125°C时,为2.4V。
  • ON/OFF引脚逻辑输入低电平:TJ = 25°C时,为1.0V;TJ = - 40°C至 + 125°C时,为0.8V。
  • ON/OFF引脚输入电流:TJ = 25°C时,高电平输入电流典型值为15μA,低电平输入电流典型值为1.0μA。
4.5 总器件特性
  • 电源电流:在VCC = 5.0 V至40 V,CT = 2.2 nF,Pin 7 = VCC,VPin 5 > Vth,Pin 2 = GND时,典型值为7.0mA。
  • 待机静态电流:ON/OFF引脚为低电平时,TJ = 25°C时,典型值为100μA;TJ = - 40°C至 + 125°C时,典型值为100μA。
  • 热关断阈值:典型值为160°C。
  • 热关断迟滞:典型值为10°C。
五、工作原理
5.1 振荡器
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容CT的值编程确定。CT通过1:6的内部电流源和电流阱进行充电和放电,在引脚3产生正向锯齿波。该比例将开关转换器的最大占空比设置为6 / (6 + 1),即0.857(典型值)。
5.2 峰值电流检测比较器
在正常工作条件下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,由振荡器终止。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,Ipk电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在VCC和达林顿输出开关之间串联一个小阻值电阻RSC,将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测RSC上的电压降,如果电压降超过200mV(相对于VCC),比较器将置位锁存器,逐周期终止输出开关的导通。
5.3 热关断
内部热关断电路可在芯片温度超过160°C时自动关闭输出开关,保护芯片免受过热损坏。温度检测电路具有10°C的迟滞特性,当芯片温度降低到150°C以下时,开关将重新启用。
5.4 输出开关
输出开关采用达林顿配置,允许应用设计师在所有条件下以高开关速度和低电压降操作。达林顿输出开关设计用于切换最大40V的集电极 - 发射极电压和高达1.5A的电流。
5.5 ON/OFF功能
ON/OFF功能可禁用开关,使器件进入低功耗模式。最高1kHz的PWM信号可用于脉冲ON/OFF引脚,控制输出。将该引脚拉至阈值电压(约1.4V)以下或浮空,可将稳压器关闭,待机电流小于100μA。将该引脚拉至1.4V以上(最高25V),可使稳压器正常工作。如果不需要ON/OFF功能,可将ON/OFF引脚连接到输入电压VCC,但该电压不得超过25V。
六、应用案例
6.1 降压应用
电源设计 该应用电路可将输入电压转换为较低的输出电压,适用于需要降压的场合。测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 3.3 Max. 0.6 Max. 1.25
6.2 升压应用
电源设计 该应用电路可将输入电压转换为较高的输出电压,适用于需要升压的场合。测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 24 Max. 1.25 Max. 0.6
6.3 带外部晶体管的降压应用
电源设计 该应用电路通过使用外部晶体管,可提高输出电流和效率,同时降低材料成本。测试参数如下: Parameter Input Voltage (V) Output Voltage (V) Input Current (A) Output Current (A)
Value 10 - 16 3.3 Max. 1.25 Max. 3
七、设计要点
7.1 选择合适的外部组件
根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻等外部组件,以确保电路的性能和稳定性。例如,电感的选择应考虑其电感值、额定电流和直流电阻等参数;电容的选择应考虑其电容值、耐压和等效串联电阻等参数。
7.2 优化布局
合理的布局可以减少电磁干扰(EMI)和提高电路的性能。例如,将敏感组件远离噪声源,缩短信号路径,合理布置接地和电源平面等。
7.3 确保散热
由于开关稳压器在工作过程中会产生热量,因此需要确保良好的散热条件,以避免芯片过热损坏。可以采用散热片、风扇等散热措施。
7.4 测试和验证
在设计完成后,需要进行充分的测试和验证,以确保电路的性能和稳定性符合设计要求。可以使用示波器、万用表等测试设备对电路的各项参数进行测量和分析。
八、总结
NCP3064系列开关稳压器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计方案,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。通过深入了解其技术细节、应用案例和设计要点,工程师们可以更好地利用该系列器件,设计出高效、稳定的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的选择和优化,以确保电路的性能和可靠性。你在使用NCP3064系列开关稳压器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
