基于TOP245Y的12V 30W单输出AC - DC电源设计解析
作为电子工程师,在电源设计领域,不断探索高效、稳定且符合各种标准的电源方案是我们的日常追求。今天我们来深入剖析一款由Power Integrations推出的12V 30W单输出AC - DC电源,即EP - 34工程原型。它采用了TOP245Y(TOPSwitch® - GX)芯片,为我们提供了一个非常有价值的设计参考。
文件下载:DAK-34.pdf
一、电源概述
EP - 34电源设计用于通用输入,可在85VAC至265VAC的宽电压范围内工作,输出稳定的12V电压,功率为30W。它具有低零件数量、低零负载功耗、高转换效率以及良好的电磁兼容性(EMI)等特点,适用于多种通用应用场景。不过需要注意的是,该工程原型虽设计满足安全隔离要求,但尚未通过相关机构认证,测试时需使用隔离变压器提供交流输入。
二、电源规格
输入规格
  • 电压范围:85 - 265VAC,采用两线制无保护接地(P.E.)设计。
  • 频率范围:47 - 64Hz,支持50/60Hz的常见市电频率。
  • 零负载输入功率:在230VAC时小于0.45W。
输出规格
  • 输出电压:12V,允许±5%的偏差,即11.4 - 12.6V。
  • 输出纹波电压:在20MHz带宽下,最大为150mV。
  • 输出电流:最大可达2.5A,连续输出功率为30W。
  • 效率:在输出功率为30W、25°C环境温度下,效率大于80%。
环境与安全规格
  • 电磁兼容性:满足CISPR22B / EN55022B标准。
  • 安全标准:设计符合IEC950、UL1950 Class II标准,能承受1.2/50µs浪涌(4kV)和100kHz环形波(3kV)。
  • 环境温度:工作环境温度范围为0 - 50°C,采用自然对流散热,适用于海平面环境。
三、电路详细解析
输入EMI滤波
由电容CX1和电感L1的漏电感组成差模滤波电路,用于过滤差模传导EMI;电感L1和电容CY1组成共模滤波电路,过滤共模传导EMI。这种设计能有效减少电源对电网的电磁干扰,提高电源的电磁兼容性。
TOPSwitch初级电路
整流桥BR1和电容C1将输入的交流电压转换为高压直流电源,为变压器T1的初级绕组供电。变压器初级的另一侧由U1中的集成MOSFET驱动。二极管D1和VR1用于钳位MOSFET关断时产生的漏电尖峰,电容C2通过旁路初级漏电尖峰的前沿,降低VR1的工作温度。电阻R3用于阻尼,减少漏极振铃,改善EMI。电阻R1设置低线开启阈值约为69VAC,过压关断电平约为320VAC;电阻R4将U1的电流限制设置为其标称值的约70%;电阻R2根据线电压调整U1的电流限制,使最大过载功率在整个输入电压范围内相对恒定(小于50W),从而限制故障条件下的输出功率。电容C4旁路U1的CONTROL引脚,电容C3具有启动时提供能量、故障时设置自动重启频率以及根据频率滚降U1增益的功能。电阻R5为控制环路添加零点,稳定电源。二极管D2和电容C5为U2和U1提供整流和滤波后的偏置电源。
输出整流电路
变压器T1的次级绕组由二极管D3、电容C6和C7进行整流和滤波。电感L2和电容C8提供额外的高频滤波。电阻R11和电容C11为二极管D3提供缓冲,选择合适的缓冲值对于低零负载功耗和高频EMI抑制非常重要。这里的缓冲组件选择使得D3阳极的开启电压尖峰略有欠阻尼,增加C11并减小R11可以改善阻尼和高频EMI,但会增加零负载功耗。
输出反馈电路
电阻R9和R10将电源输出电压分压后施加到误差放大器U3的参考引脚。并联稳压器U3通过电阻R6驱动光耦合器U2的LED,将反馈信息提供给U1的CONTROL引脚。光耦合器的输出在正常工作条件下也为U1提供来自偏置绕组的电源。二极管D4和电容C10在电源启动时驱动光耦合器,减少输出电压过冲(软启动网络),启动后二极管D4将C10与电源反馈环路隔离。电阻R7在电源关闭时放电C10。电容C3、C9、电阻R5、R6和R8都参与电源控制环路的补偿。电容C3在相对较低的频率下滚降U1的增益;电阻R5提供零点以抵消C5的相移;电阻R6设置从电源输出通过U2和U3的直接信号路径的增益;电容C9和电阻R8滚降U3的增益。
四、PCB布局与物料清单
PCB布局
合理的PCB布局对于电源的性能至关重要。EP - 34的PCB布局经过精心设计,以确保良好的电气性能和散热性能。从布局图中可以看到各个元件的位置安排,有助于减少电磁干扰和提高电源的稳定性。
物料清单
详细列出了电源所需的各种元件,包括芯片、电容、电阻、二极管、变压器等。每个元件都有明确的型号、数量和制造商,为实际设计和生产提供了准确的参考。例如,U1采用TOP245Y芯片,C1为68µF、400V、105°C的电容等。
五、变压器设计
电气规格
变压器采用EF25磁芯,具有特定的电气参数。初级电感为827µH(±10%),谐振频率最小为750kHz,初级漏电感最大为20µH。电气强度要求在1 - 5引脚到6 - 10引脚之间能承受3000VAC的电压1秒。
材料与结构
  • 磁芯:采用Nippon Ceramic NC - 2H材料或等效材料,气隙调整为AL值为246nH/T²。
  • 骨架:10引脚EF25垂直安装骨架,如Miles - Platts FE0100带TBS - 601引脚或等效产品。
  • 绕组:初级使用#26AWG双涂层漆包线,次级使用#25AWG三重绝缘线。
  • 绝缘材料:使用3M #44或等效的1.5mm宽胶带、3M #1298或等效的14.2mm和15.7mm宽胶带进行绝缘。
  • 浸漆:最后对变压器进行浸漆处理,以提高绝缘性能和机械稳定性。
绕制工艺
变压器的绕制工艺也非常关键。从骨架准备开始,拉掉引脚8进行极化。初级绕组采用“Z”形绕法,先从引脚3开始绕30圈,再返回起始点绕剩余28圈,这种绕法能显著降低初级电容,减少零负载功耗。偏置绕组采用双线并绕,次级绕组采用四线并绕。每个绕组之间都有相应的绝缘层,最后用三层胶带包裹整个绕组。
六、性能测试
效率与负载特性
在不同输入电压和负载条件下对电源的效率进行了测试。从效率曲线可以看出,在输出电流为2.5A和1A时,效率随着输入电压的变化而变化,但总体保持在较高水平,满足设计要求。负载调节特性测试显示,在不同输入电压下,输出电压随着负载的变化保持相对稳定,波动范围在允许的±5%偏差内。
热性能
在30W负载、静止空气环境下对电源的热性能进行了测试。结果表明,各个元件的温度在不同输入电压和环境温度下都能保持在合理范围内,具有足够的热裕度。不过需要注意的是,由于电容表面反光,热成像图可能无法准确显示其温度。
波形测试
对电源的漏极电压和电流波形、输出电压启动特性、负载瞬态响应和输出纹波等进行了测试。通过这些波形可以直观地了解电源在不同工作状态下的性能。例如,在正常工作和启动过程中,漏极电压和电流的波形符合预期,输出电压启动平稳,负载瞬态响应迅速,输出纹波在规定范围内。
电磁兼容性与抗干扰测试
电源通过了传导EMI测试,满足CISPR22B / EN55022B标准,具有良好的电磁兼容性。同时,进行了AC浪涌和100kHz环形波抗扰度测试,在不同的浪涌电压、相位角和短路电流条件下,电源表现出较好的抗干扰能力,能够在大多数情况下正常工作,即使出现短暂的功率中断也能恢复。
七、总结
EP - 34电源设计为我们提供了一个优秀的单输出AC - DC电源解决方案。它在输入电压范围、效率、EMI、热性能和抗干扰等方面都表现出色。通过对其电路原理、PCB布局、变压器设计和性能测试的详细分析,我们可以学习到很多电源设计的技巧和方法。在实际应用中,我们可以根据具体需求对该设计进行适当的调整和优化,以满足不同的应用场景。各位工程师朋友们,你们在电源设计中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
