在电子设备的电源设计中,高效、低成本且性能稳定的电源方案一直是工程师们追求的目标。今天我们来深入探讨一款由Power Integrations推出的1.4 W非隔离降压转换器——EP48,它采用了LNK304P(LinkSwitch® -TN)芯片,为我们提供了一个不错的电源设计参考。
文件下载:DAK-48A.pdf
EP48的输入电压范围为85 - 265 VAC,输出为12 V、120 mA、1.44 W。它适用于多种场景,如房间空调、白色家电、LED照明等需要非隔离电源的应用。
输入级由熔断电阻RF1、二极管D3和D4、电容C4和C5以及电感L2组成。使用两个二极管不仅能将浪涌承受能力提高到2 kV,还能提供EMI门控功能,减少中性线上的传导EMI。RF1是一个阻燃、可熔断的绕线电阻,它能限制整流器的浪涌电流,提供差模噪声衰减,并在其他元件短路时充当输入保险丝。
LinkSwitch - TN将700 V功率MOSFET和控制电路集成到一个低成本IC中。内部固定开关频率为66 kHz,使用标准1 mH电感可输出高达120 mA的电流。该芯片采用类似TinySwitch的ON/OFF控制方案,通过跳过开关周期来实现输出调节。在故障情况下,如输出过载、短路或开环,芯片会进入自动重启模式。
在U1导通期间,电流在L1中上升并同时输送到负载;在关断期间,电感电流通过续流二极管D1流入C2并输送到负载。D1应选择超快二极管(trr ≤ 50 ns),电容C2应具有足够的纹波电流额定值。
通过D1和C2对L1上的电压进行整流和滤波,C3上的电压跟踪输出电压。通过R1和R3对C3上的电压进行分压,并连接到U1的FB引脚,以提供反馈信号。通过调整R1和R3的值,可以使FB引脚在额定输出电压下达到1.65 V,满足输出电压的公差要求。
在某些异常情况下,如输入电压降至30 VAC以下的欠压情况,漏极电压可能会低于50 V的最小规格。为避免输出电压超出可接受范围,可在输出端预加载5 mA或使用适当的齐纳二极管进行钳位。
在室温、60 Hz输入频率下,测试了不同输入电压和输出电流下的效率。结果显示,随着输出电流的增加,效率逐渐提高,在全负载时达到较高水平。
空载输入功率随着输入电压的增加而略有增加,但始终保持在较低水平,体现了该电源的低功耗特性。
通过在关键组件上放置热电偶,并将设备置于热室中进行测试。结果显示,在85 °C的环境温度下,关键组件的温度上升在可接受范围内,表明该电源具有良好的热性能。
对源电压和电流、输出电压启动过程、负载瞬态响应和输出纹波进行了测试。波形测试结果显示,电源在正常运行和启动过程中表现稳定,负载瞬态响应迅速,输出纹波较小。
测试结果表明,该电源在不同输入电压和负载条件下的传导EMI均满足EN55022 B标准,且具有一定的余量。
EP48非隔离降压转换器以其低成本、高效率和良好的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行适当调整和优化。例如,在高温环境下,可以选择trr ≤ 35 ns的二极管以提高性能。同时,在测试过程中,由于输出与输入没有电气隔离,应使用隔离变压器提供交流输入,以确保测试安全。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?你对这款转换器的性能有何看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
