探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
在电子设备飞速发展的今天,充电器和适配器作为不可或缺的配件,其性能和成本一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款名为EP - 54的2.75W充电器/适配器,它采用了LinkSwitch LNK520P,为低成本充电器/适配器市场带来了新的解决方案。
文件下载:DAK-54.pdf
一、设计概述
EP - 54充电器/适配器旨在提供5.5V、500mA的输出,输入电压范围为85 - 265VAC,适用于低成本充电器/适配器应用。它采用了LinkSwitch LNK520P器件,该器件集成了700V MOSFET、PWM控制器、启动、热关断和故障保护电路,优化了偏置绕组反馈,相比LNK500,其优化的开关特性和低侧配置提供了更好的EMI性能。
二、电源规格
输入参数
  • 输入电压:85 - 265VAC,2线无保护接地。
  • 频率:47 - 64Hz,常见的50/60Hz也适用。
  • 空载输入功率:在230VAC ± 10%时测量为0.3W。
输出参数
  • 输出电压:5.0 - 6V,在峰值功率点± 20%。
  • 输出电流:375 - 625mA,在峰值功率点± 25%。
  • 输出纹波:电阻负载时为150 - 300mV,电池负载时为375mV。
  • 总输出功率:2.06 - 3.43W,连续输出功率为2.75W。
  • 效率:在2.75W输出功率、25°C时测量大于65%。
环境与安全
  • 传导EMI:符合CISPR22B / EN55022B标准,无需Y1安全电容。
  • 安全设计:满足IEC950/UL1950 Class II标准,能承受1.2/50µs浪涌(2kV)和100kHz环形波(2kV)。
  • 环境温度:0 - 40°C,在提供的外壳中,自由对流,海平面条件下。
三、电路设计
输入级与EMI滤波
输入级采用桥整流器D1 - D4对交流输入进行整流,C1和C2进行平滑处理,电感L1形成π - 滤波器以衰减差模传导EMI。电阻RF1为熔断式、防火类型,提供初级侧短路和线路浪涌保护,并提供额外的差模EMI滤波。开关频率为42kHz,允许使用简单的EMI滤波器,无需Y电容即可满足国际EMI标准。
LinkSwitch初级与输出反馈
LNK520P实现启动和自动重启(输出保护)操作、输出恒压(CV)和恒流(CC)控制。当电源接通时,高压直流出现在LinkSwitch的DRAIN引脚,CONTROL引脚电容C5通过内部连接在DRAIN和CONTROL引脚之间的开关高压电流源充电。当CONTROL引脚达到约5.6V时,内部电流源关闭,内部控制电路激活,高压MOSFET开始开关。
输出整流
输出整流由肖特基二极管D7提供,其低正向电压在整个工作范围内提供高效率。低ESR电容C6实现最小输出纹波并最大化工作效率。
四、变压器设计
规格参数
  • 电气强度:从引脚1 - 5到引脚6 - 10,1秒、60Hz时为3000VAC。
  • 初级电感:引脚1 - 2,所有其他绕组开路,在100kHz、0.4VRMS时测量为2.52mH,±10%。
  • 谐振频率:引脚1 - 2,所有其他绕组开路,最小为400kHz。
  • 初级漏电感:引脚1 - 2,引脚6 - 7短路,在100kHz、0.4VRMS时测量最大为80µH。
材料与构建
变压器采用EE16磁芯,使用多种规格的磁线、箔和胶带进行绕制。在构建过程中,需要注意线规选择、绕组顺序和绝缘处理,以确保变压器的性能和EMI特性。
五、性能表现
效率
在不同输入电压和输出负载下,效率均能保持在较高水平。在室温、60Hz输入频率下,满载时效率与输入电压和输出电流的关系曲线显示,效率大于65%。
空载输入功率
在不同输入电压下,空载输入功率较低,在230VAC时约为0.3W。
调节特性
在不同输入电压和负载电流下,输出电压能保持相对稳定,具有良好的线电压和负载调节特性。
热性能
在85VAC、输出负载为0.5A的最大功率点下运行12小时后,LinkSwitch和输出二极管的温度分别达到53°C和66°C(无外壳),在封闭外壳内运行时,温度会额外上升15°C,但仍在可接受的工作范围内。
波形与纹波
通过示波器测量,展示了正常运行时的漏极电压和电流波形、输出电压启动特性、负载瞬态响应和输出纹波等。在测量输出纹波时,需要使用特殊的示波器探头以减少杂散信号。
传导EMI
在最坏情况下(230VAC、满载、5.5V/0.5A)进行传导发射测试,测试样品在复合准峰值和平均值限制以下具有大于10dBµV的裕量,表明其在高频发射方面有显著的衰减。
六、替代设计
附录A中介绍了一种采用简化EE16变压器结构的替代设计。该设计使用集成偏置和双绕屏蔽,提高了效率(从66%提高到70%),但需要增加二次缓冲电路来减少高频EMI。其性能与原设计相似,包括输出纹波、波形和热性能等。
七、总结与思考
EP - 54充电器/适配器以其低成本、高集成度和良好的性能,为电子设备的电源供应提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们通过优化电路和变压器设计,实现了高效的电源转换和低EMI特性。然而,在实际应用中,我们还需要考虑一些因素,如不同负载类型对启动性能的影响、变压器设计的微小变化对EMI的影响等。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
