7.5W连续、13W峰值DVD/机顶盒电源设计解析
作为电子工程师,在设计电源时,我们常常面临着诸多挑战,如高效能、低功耗、良好的交叉调节等。今天,就来和大家详细探讨一下Power Integrations公司基于TNY376PN设计的一款7.5W连续、13W峰值的DVD/机顶盒电源。
文件下载:RDK-115.pdf
一、电源概述
这款电源是一个四输出反激式电源,可作为TinySwitch - PK的通用评估平台。它能满足85 - 265VAC输入,输出为3.3V(500mA)、5V(500mA)、12V(250mA)和 - 12V(30mA),适用于DVD/机顶盒等设备。
二、电源规格
输入参数
输入电压范围为85 - 265VAC,频率为47 - 64Hz,在230VAC无负载输入功率小于0.3W。
输出参数
  • 3.3V输出:电压范围3.135 - 3.465V,纹波电压最大100mV(20MHz带宽),输出电流范围0.1 - 0.6A。
  • 5V输出:电压范围4.75 - 5.35V,纹波电压最大66mV,输出电流范围0.2 - 0.6A。
  • 12V输出:电压范围10.8 - 13.8V,纹波电压最大240mV(20MHz带宽),输出电流范围0.1 - 0.64A。
  • - 12V输出:电压范围 - 10.8 - - 13.8V,纹波电压最大240mV(20MHz带宽),输出电流为0.03A。 连续输出功率为7.5W,峰值输出功率为13W。
其他参数
  • 待机输入功率小于1W(Pout = 0.5W,264VAC),无负载输入功率小于300mW(264VAC)。
  • 传导EMI符合CISPR22B/EN55022B标准,安全设计满足IEC950、UL1950 Class III要求,能承受2kV(1.2/50μs浪涌,IEC 1000 - 4 - 5,Class III)和2.4kV(100kHz振铃波,200A短路电流,12ohm共模;500A 2ohm差模)的浪涌,环境温度范围为0 - 50°C。
三、电路设计
输入EMI滤波
为满足输出返回连接到安全接地时的传导EMI要求,采用了由C1、L1和C4组成的π滤波器以及电容C8。L1选用共模电感,利用U4的开关频率抖动特性和变压器的E - Shield™技术,可简化设计。此外,电路板上预留了X类电容C3,但并非必需。
TinySwitch - PK初级
TNY376(U4)是一款集成芯片,包含700V功率MOSFET、低压CMOS控制器、高压电流源、滞回热关断和自动重启功能。正常工作时,整流滤波后的输入电压加在变压器T1初级绕组一侧,另一侧连接U4的DRAIN引脚。当电压加在U4的DRAIN和SOURCE引脚时,内部高压电流源为连接到BYPASS/MULTIFUNCTION(BP/M)引脚的电容C19充电。当C19电压达到5.8V时,控制器使能MOSFET开关。MOSFET电流通过Drain - Source电阻(RDS(ON))上的电压进行内部检测,当电流达到预设的电流限制阈值(ILIMIT)时,控制器关断MOSFET。
控制器通过跳过开关周期(ON/OFF控制)来调节输出电压。在正常工作时,当EN/UV引脚流出的电流大于90μA时,MOSFET开关禁用;小于90μA时,MOSFET开关使能。在满载时,跳过的开关周期较少,有效开关频率高;负载减小时,跳过的开关周期增多,有效开关频率降低,从而实现低空载功耗。
TinySwitch - PK还能在短时间内提供额外的输出功率。当MOSFET连续14个时钟周期(132kHz)开关时,ILIMIT增加,MOSFET以264kHz开关;若MOSFET在连续12个时钟周期(264kHz)内被禁用,则恢复到132kHz的正常工作模式。
为限制漏感引起的峰值漏极电压尖峰,D5、R5、VR1、R7和C2组成钳位网络,兼具RCD钳位的低EMI性能和齐纳钳位的能量效率。
输出反馈
+3.3V和 + 5V输出电压通过R15和R16的电流总和进行调节,U3将通过R13的组合电流调节在2.5V。当R13上的电压变化时,U3改变光耦U2A(LED)的电流,进而成比例地改变U2B(晶体管)的电流。若U2B的集电极电流大于90μA,U4将跳过下一个开关周期。通过R15和R16检测输出电压有助于改善这些输出之间的交叉调节。±12V输出通过变压器的匝数比进行交叉调节。可选电容C7提供软启动,降低启动时的输出电压斜率。
旁路/多功能引脚
TinySwitch - PK的BP/M引脚可用于设置初级开关周期的峰值电流限制。通过选择连接到BP/M引脚的电容值(1.0μF、0.1μF和10μF),可将峰值电流阈值设置为最小、典型和最大水平。
四、PCB布局与物料清单
PCB布局
合理的PCB布局对于电源的性能至关重要。该电源的PCB布局经过精心设计,确保各元件之间的电气连接良好,减少干扰。
物料清单
详细列出了电源所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、电感、变压器等。例如,电容C1和C4为22μF、400V的电解电容,L1为5mH的共模电感,U4为TNY376P等。这些元件的选择和参数设置都是为了满足电源的性能要求。
五、变压器设计
电气规格
  • 电气强度:60Hz,1秒,引脚1 - 5到引脚6 - 12之间为3000V ac。
  • 初级电感:引脚1到引脚4,其他绕组开路时为0.813mH ± 12%(132kHz测量)。
  • 谐振频率:引脚1到引脚4,其他绕组开路时最小为300kHz。
  • 初级漏感:引脚1到引脚4,引脚6 - 12短路时最大为30μH。
材料与结构
  • 材料:采用EEL19磁芯(Nicera NC - 2H或等效),不同规格的磁线(#28AWG、#29AWG、#26AWG),以及各种胶带和铜箔等。
  • 结构:变压器的构建过程包括绕线、绝缘、组装等多个步骤。例如,从引脚8开始绕制屏蔽层W1,然后依次绕制初级绕组W2、偏置绕组W3等,每层之间都有相应的绝缘措施。
六、性能数据
效率
在不同输入电压(85VAC、115VAC、230VAC、265VAC)和输出功率下,电源的效率表现良好。同时,在2007年1月1日后在加州销售的单输出适配器需满足加州能源委员会(CEC)的最低有源模式效率和无负载输入功率要求,该电源在不同负载百分比下的效率均能满足标准。
无负载输入功率
随着输入线电压的变化,无负载输入功率较低,体现了电源的节能特性。
可用待机输出功率
在不同输入功率(1W、2W、3W)下,展示了输出功率与线电压的关系,为设计待机模式提供了参考。
调节性能
  • 负载调节:在115VAC输入、室温条件下,各输出电压在最小到最大负载范围内的总变化符合要求。
  • 线调节:在室温、满载条件下,各输出电压随输入电压的变化较小,具有良好的稳定性。
热性能
在输出加载到7.51W、环境温度设置为50°C的情况下,测量了不同输入电压下的环境温度和TNY376(U4)的温度,结果显示电源在高温环境下仍能稳定工作。
波形分析
通过对漏极电压和电流、输出电压启动曲线、负载瞬态响应、输出纹波测量和线路浪涌等波形的分析,进一步验证了电源的性能。
七、总结
这款基于TNY376PN的电源设计在性能方面表现出色,具有良好的交叉调节、低空载功耗、高效能等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对电路进行优化和调整。同时,我们也可以思考如何进一步提高电源的效率和稳定性,以满足不断发展的电子设备需求。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
