在电子设备飞速发展的今天,充电器作为基础配件,其性能和成本一直是工程师关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一款基于LNK616PG的5W充电器设计,深入了解其技术细节和性能特点。
文件下载:RDK-158.pdf
本次设计的5W恒压/恒流(CV/CC)通用输入电源,主要应用于手机或类似充电器场景。核心器件LNK616PG来自LinkSwitch - II系列,它的出现旨在以低成本替代现有的低功率充电器和适配器解决方案。该芯片集成了700V开关MOSFET和ON/OFF控制功能,能在各种负载条件下实现高效运行,并降低空载能耗,其工作效率和空载性能均远超当前国际能效标准。
该充电器轻松满足中国(CECP)、CEC、ENERGY STAR 2、EU CoC等国际能效标准,在115 VAC和230 VAC输入,25°C环境下,平均有源模式效率达到74%。
交流输入电源通过二极管D1 - D4整流,再由大容量存储电容C1和C2滤波。电感L1和L2与电容C1、C2构成π型滤波器,有效衰减传导差模EMI噪声。同时,配合Power Integrations的变压器E - shield技术,使设计无需Y电容即可满足EMI标准EN55022 class B,且变压器结构保证了良好的EMI重复性。此外,熔断电阻RF1可防止电源灾难性故障,本设计选用绕线电阻作为RF1。
LNK616PG(U1)集成了功率开关器件、振荡器、CV/CC控制引擎以及启动和保护功能。其内置的700V MOSFET在通用输入交流应用中提供足够的电压裕量。该器件通过去耦电容C4从BYPASS引脚自供电,C4的值还可用于编程电缆压降补偿。可选的偏置电路由D6、C5和R7组成,可提高效率并降低空载输入功率。整流滤波后的输入电压施加到变压器(T1)初级绕组的一端,另一端由U1的内部MOSFET驱动。由D5、R3、R4和C3组成的RCD - R钳位电路可限制漏感引起的漏极电压尖峰,R4阻值较大可防止漏感导致的漏极电压波形过度振荡,避免影响输出纹波。
变压器T1的次级由肖特基势垒二极管D7整流,再由C7和C8滤波。C7和C8具有足够低的ESR特性,无需额外的LC后置滤波器即可满足输出电压纹波要求。电阻R8和电容C6可抑制高频振荡,降低D7的电压应力。若对平均效率要求降低3% - 4%,D7可替换为PN结二极管以降低成本,但需重新调整R5和R6以确保输出电压居中。
LNK616PG采用ON/OFF控制实现CV调节,通过频率控制实现CC调节。输出电压由变压器上的偏置绕组感应,反馈电阻(R5和R6)选用标准1%电阻值,以确保标称输出电压和恒流调节阈值居中。电阻R9提供最小负载,以维持空载时的输出调节。
按照特定的绕制顺序和绝缘要求进行绕制,如在不同绕组之间添加绝缘胶带,以降低初级电容和损耗。同时,可根据生产中EMI性能的一致性,决定是否添加1 mm边缘胶带,若能稳定满足EMI性能要求,可省略该胶带以降低成本并增加初级绕组线径。
在不同输入电压(85 VAC、115 VAC、230 VAC、265 VAC)和输出功率下进行测试,结果显示该充电器在不同负载下均能达到较高的效率,轻松通过Energy Star v1.1和v2(2008年4月)的要求。
在不同输入电压下测量空载输入功率,通过移除预载电阻(R9)并替换为6.2 V钳位二极管,可将空载功率降低到小于30 mW。
在不同负载、输入电压和温度条件下测试输出特性,结果表明输出电压和电流在规定范围内保持稳定,且电缆压降补偿效果良好。
在满载无气流的封闭环境中测试热性能,通过在U1源引脚连接热电偶测量温度,结果显示在不同输入电压下,U1源引脚温度均在合理范围内。
对漏极电压和电流、输出电压启动特性、负载瞬态响应和输出纹波等进行测试,结果显示各项波形符合设计要求,确保充电器的稳定运行。
对单个测试单元进行符合IEC61000 - 4 - 5标准的差模输入线路1.2 µs / 50 µs浪涌测试,在230 VAC / 60 Hz输入、1 A输出电流的条件下,每次浪涌事件后设备均能正常运行。
测试结果表明,该充电器在115 VAC和230 VAC输入时,均能满足CISPR22B / EN55022B标准,且有>10 dB的余量。
通过以上详细的设计和测试,这款基于LNK616PG的5W充电器展现出了良好的性能和可靠性,为电子设备提供了稳定、高效的电源解决方案。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
